1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Yury59 вы считаете следует посмотреть другую? в ней понравилось что можно без проблем на кирпич наехать, как в ролике, и что ручка относительно просто регулируется/складывается/раскладывается, а также то, что железка в порошковой окраске, и на попа можно поставить без проблем. в старой все эти барашки крутить миллион оборотов чтобы сложить/разложить ручку надоедало, а потом они еще и открутились сами и успешно протерялись.
    на что еще можно посмотреть в такие деньги?
    UPD. или плюнуть на все и брать ее и пофиг что гильзованный китаец? один фиг мне не скажут кто был разработчиком движка и где он изготавливался
  2. Слава82
    Слава82
    Слава82
    Есть для сравнения две мото косы китай и япония натюрлих. Японец заводится примерно с 5 раза китай со второго. Судя по мощности в паспорте китай мощнее в два раза но на практике он мощнее раза в три и дешевле в четыре раза. Японца брал из за веса не спорю он удобней но реально слабей и китаем кошу дольше траву выше метра где японец сдувается сильно. Так что в его мощности не сомневаюсь и она не завышена
    Разговаривал с сервис центром дэу он сказал что движки копия хонды производства китай, все гильзованные но не чугун
    Читал почти всю тему с нуля прежде чем что то писать. Корпорация Emak была создана путем воссоединения двух компаний Oleo-Mac и Efco которые активно вели свою деятельность на рынке садоводства и лесного хозяйства в 70-х на севере Италии. Для начала может нужно ознакомиться откуда фирмы появились? Что косаемо косилок олео мак то они у нас китай и движки там делают.
    Ни с кем не спорю и не навязываю то что узнал! Просто хочу разобраться в своем вопросе. Купить Дэу или в два раза дороже косилку если это оправдано в расходах, что европеец в два раза лучше и проработает дольше в два раза или полтора.
  3. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Или брать Дэу dlm 5100sp?
  4. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Если бы знал не спрашивал. Продавец в магазине расписал, что нож у нее суперпупер какой-то, складывается и удобна для хранения, надежна. Бензиновой газонокосилкой не пользовался. Пользовался электрической. Бош ротак 43, отработала лет 10 наверное.
  5. Слава82
    Слава82
    Слава82
    Двигатель Oleo-Mac является собственной разработкой концерна Emak. Основным толчком для создания, собственного 4-х тактного двигателя послужили факторы значительного удорожания комплектующих и перебои в поставках от мировых производителей двигателей. Ведь стоимость деталей производителей Briggs & Stratton, Honda, Subaru возрастает в десять раз. Концерн Emak одобрил советом директоров создать собственный двигатель. Разработаны инженерным и дизайнерским центром Emak. Создаются двигателя из высококачественных компонентов и материалов.
    Вот объясните как? В 10 раз он дешевле при производстве в Италии!
    И у меня тот же вопрос только про модельку 5500SV. По информации от дэу ну и по логике чем больше объем тем дольше срок службы двигателя. мелкие 400 часов 196 кубов до 700. Судя по имеющейся косилке крафтсмен бысрее дека сгниет чем мотор сломается. :) Присмотритесь к серии SV.
  6. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Sv это с вариатором? Как они в плане надёжности? Юрий может Вы что-нибудь порекомендуете?
  7. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Юрий, подскажите, пожалуйста, фрикционная муфта адаптера служит в кармане для передачи крутящего момента на прривод или на нож? И при натыкании ножа на кирпич она разъединяется? Просто в рекламе видел ролик, как на Каймане кирпич из земли вывернули и ничего с косилкой не случилось. Кирпич переехали, и дальше поехали.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продаванов можно выслушать, но доверять им - себе дороже. Существенной разницы по качеству ножей, счас нет. По назначению - да, немного отличаются. Как правило, универсального вполне хватает на все виды работ.
    Честно, я не знаю, что мои "горячо любимые" каймановцы в неё ставят. Думаю, 99 из 100%, это Лонсин. Один из лидеров мирового двигательного производства в категории small engine. Нормальная косилка, берите. С Вас фотоотчет и особо попрошу сделать крупно кадр с идентификационным кодом, скажу точно что за двигатель...:)
  9. Слава82
    Слава82
    Слава82
    Своей косилкой крафтсмен выкорчевывал кирпичи и камни по началу, приходилось подправлять нож но все ок, работает. По практике меньше 5 лошадок не фонтан если у вас конечно не идеальный газон с регулярной стрижкой. Точнее меньше 175куб не вижу смысла для нормальной косилки с приводом. Берите мощнее косилку! Но ни как не 4 лошадки. Самые хрновые движки служат минимум до 400 часов при должном уходе (от брака ни кто не застрахован). Посчитайте сколько за сезон у вас уходит на покос? Часов 30-40 в год скорее всего (сужу по себе кошу редко так часов 20-30) С маломощной на густой траве даже низкой замучаетесь и движок постоянно будет напрягаться даже глохнуть
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Муфта служит для защиты вала двигателя от ударных нагрузок, вследствии резкого останова при ударе ножа о неподвижные предметы. Корейские китайцы, в основном на Дэу и немцы их тоже любят ставить. Как сами они позиционируют - это комплектация на премиуме. Вещь очень нужная и полезная, особенно если нет нормальной планировки обрабатываемого участка. Если планировка "в ноль", смысла в ней не вижу.
    Я предпочитаю обычный редуктор, понятный и простой. В плане его стоимости при выходе из строя, он дешевле и значительно. Тем более, что не выжимая рычаг полностью, Вы также можете варьировать скоростью движения, как и оборотами двигателя, при ручном газе. Особой необходимости в нем не вижу, на любителя и женщин.
    Согласен. Старые Бриггсы позволяли шалости в виде расколотых адаптеров и ножа винтом...На нынешних, двигатель - расходник и не дешевый. По наработке на отказ, данные по конкретному двигателю найти сложно, обычно больше гарантийных двух-трех лет, никто не дает, а в целом, на косилку - 12 кал. месяцев. Алюминиевые двигатели, крайне редко выхаживают больше 250 мт/ч. Не стоит привязываться к лошадям, определяющий - крутящий момент. Для ориентировки на пальцах - для 51см ножа, крайний объем - 163 куба. Меньше - быстрее приплывет двигатель на кап. ремонт.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
  12. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    то есть для 45см ножа 140 кубиков вполне нормальный объем получается
    в кавычках... это следует понимать что вы слышали по ним много нареканий или питаете личную неприязнь? или наборот?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Привязка объем/нож, условная...кто-то косит мятлик раз в неделю, кто-то камыши под метр высотой раз в месяц...:)
    Кайман, менеджмент позиционирует как премиум проф. Вводят в блуд покупателей относительно размещения производств и прочее. Что и как собирается в Химках, на площадях КБ Лавочкина, уже не секрет...Не понимаю, чего ребята стесняются признать, что наша сборка или изготовление комплектующих, нисколько не хуже китайского...Франция...Пуберт...:) Можно приукрасить, но врать - не красиво...:)
  14. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Честно говоря мне глубоко наплевать, где это собрано, для меня главное качество изготовления.
    посмотрел ещё одну косилку DDE LMS 46-65 DB 246-661, кроме движка бригс 500Е серия, тоже 140 кубиков и двухмиллиметрового тазика особых отличий не увидел, ну и стоит она на 500р дешевле.
    Пока все-таки склоняюсь к Кайману. Попробую выяснить, что у них там за движок стоит.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понятно, откуда такая информация по себестоимости производств...любой, кто имел отношение к созданию производств по миру, легко опровергнет это утверждение. 20-30%, это максимум при прочих равных и то, за счет господдержки на местах и возврата экспортной пошлины...:)
    Если крупноузловая сборка - соглашусь, по фигу...не Мерседес подмосковный...:)
