1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну там на границе 4 и 5. Я взял худший вариант:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    где ?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, вообще-то в подписи :( Но она только у первого моего сообщения на странице...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Упс... :aga:
    Так и надо было сказать... для тупых, типа меня. :)]
  5. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    16 гвоздей в соединение:ogo: - да мне кажется доска быстрее треснет !
    А если шпильки использовать?, я тут встречал на форуме такой вариант, только не пойму как они определяли диаметр шпильки М6,М8,М10 какой использовать
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У меня не треснуло:|:
    Лупил по 4-5-6 гвоздей с каждой стороны. И ещё пробью, чтоб перебздеть:aga:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, завтра монтирую ондулин, срочно нужно уточнить несколько моментов, крыша односкатная, наклон 15гр.:
    1 Боковые ветровые доски 100*25 прибивать выше обрешетки на 3 см И К НЕЙ НЕ КРЕПИТЬ ЛИСТ? Т. е. одна волна будет незакрепленной и ее не будет МОТЫЛЯТЬ порывами ветра?
    2 Нахлест листов в одну волну и по замкам (вроде 12 см) будет достаточным или ...?
    3 лобовую доску 150*50 хочу на фасадной части прибить заподлицо с со стропилами и так все оставить, в задней части также, допустимо?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта,
    1 и 3 это что разные элементы? Не понятно. Дай рисунок.
    2 нормально. У меня угол ската 10 гр. Нахлест в одну волну, и замки противопротечные. Только я листы монтировал в шахматном порядке.
  9. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Ого, уже 'Правильная бытовка-5'.
    Давно меня не было. И Косолапый пропал походу. Жаль.
    Подскажите люди добрые. Делаю в
    своей бытовке 6х6 санузел (душ. Кабинка, унитаз, раковина). Думаю чем обшить стены. Так как размер помещения маленький, то критична толщина стен. Да и фундамент: блоки на плитке+пеноплекс. Так что тяжелое (типа керамической плитки) не хочется. Кроме того уже имеется наружная стена и у нее такой пирог: ОСБ-3+ВЕТРОЗАЩИТА + КАМЕННАЯ ВАТА+ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 300МКР+ДВА ЛИСТА ГКВЛ (склеены мастикой). Думаю прям на гипсокартон наклеить линолеум. Как вариант? Смущает только что с обеих сторон гипсокартона паронепроницаемый материал будет.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спереди и сзади кровли стропила в торец подбиваються доской того же диаметра, я так понимаю лобовые доски и всё, а по бокам кровли дополнительно ветровая доска к стропиле, выше обрешетки на три см и т. д.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @mazik70, ОСП - условно пароограничивающий материал. И то - при надлежащем качестве изготовления, что в наше время редкость. Те же американцы применяют его снаружи пирога, и не парятся. Главное качественно пароизолировать внутри.
    А почему не обшить стены пластиковыми панелями. Дёшево и красиво. :)
    Вот так выглядит один из вариантов панели:
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Можно и проще сделать... нет проблем. ;)
    Сам то настелил ондулин? где сегодняшние фото?
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да хотел, но погода ветренная, дождь, в одного неочень, через недельку теперь.
