1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Уважаемые форумчане!
    Снова я со своим домиком. Каркас полностью перерисовал. Мне кажется, что нашел оптимальный конструктив. Прикладываю файлик на ваш суд.
    Прошу обратить внимание на то, как сформирован ригель над окном в правой стенке, вызывает он у меня сомнения, но уверен, что со своей задачей справится, нагрузки небольшие будут. Сделал так для того, чтобы окно не было сразу под потолком. Лобовую доску антресольных лаг слева врезал прям в стойки стены, крепить лаги антресоли планирую (именно слева) на опоры бруса. Также в левую стенку, скорей всего добавлю к-образную укосину и закреплюю ее металлозубчатыми пластинами. Между стропилами будут коротыши, забыл их указать, а сейчас нет скетч апа под рукой. Также добавлю вентзазор стен из бруска 50х50.
    Кровлю буду закрывать ондулином. По идее, по длине ската должно уложиться полтора листа с учетом перехлеста, вот тут еще есть, конечно вопросы, может что подскажете.
    Заранее очень благодарен всем откликнувшимся!
    Строить буду из доски камерной сушки скорей всего.
    С группами и слоями разобрался, сейчас вроде все норм.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сохраните в 8-й версии, пожалуйста.
  3. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Да, совсем забыл про это. Исправил.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sergey_VSK, Укосин достаточно сечением 100х25
    Зачем? Прибить гвоздями внахлёст и всё. Заодно будет выступ для крепления потолка внутреннего помещения. И вовсе не обязательно их крепить на опоры бруса - можно вставить брижи и прибить к ним гвоздями вкосую.
    Входную дверь можно сделать не 900, а 800.
    Ещё я бы добавил стропильные затяжки, где они не помешают. На всякий случай...
    И для полутора листов ондулина стропила придётся сделать короче на 200 мм.
  5. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    С лобовой доской решил подстраховаться, изначально и хотел сделать так, как Вы предложили, но показалось, что будет не так крепко. Хотя по сути все перекрытие по периметру будет прибито и никуда оно не денется, тем более мы с супругой на двоих имеем 130 кг всего веса.
    Что касается ондулина... а не получится его чуть ниже спустить за счёт конькового элемента? Ведь этот коньковый элемент имеет стороны 200 мм вроде
  6. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Насчёт затяжек тоже всю голову сломал... уж очень хочется без них обойтись. Думаете стропила могут раздвинуть стены при угле 45?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я прошу прощения, но хочу поделиться открытием. Поскольку у меня Linux, и SketchUp на нём не работает, я пробовал приобщиться через online версию. И вот недавно обнаружил, что добавлена возможность открыть файл с компьютера. Так что теперь можно поглядеть и подредактировать с почти любого компьютера с браузером.
    https://app.sketchup.com/app?hl=en
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sergey_VSK, поглядите мою тему про "сарай аж переночевать негде", я там развлекался с расчётом подобных стропильных систем; попробуйте по образу и подобию, если что - спрашивайте.
  9. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Простите, а можно ссылку на тему? Не нашел(
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вряд ли...
    post_5b0e9b9f40f83.jpg 6konek.jpg zapolnitel-konka-ondulina.jpg Zapolnitel-ukladyvaetsya-pod-konkovyy-yelement.jpg
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ещё не всё осилил, и ни фига, пока, не понятно, но очень интересно... :)]
  13. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Так и не понял, имеет ли право на жизнь моя стропилка без затяжки(
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sergey_VSK, а я угадать не могу. :( И даже на глаз что-то сказать - никак. Спою песнь о полезности заполнения профиля пожалуй ;)
    Если я правильно помню, строение у Вас достаточно узкое, а скаты под хорошим углом установлены. Посчитать нужно стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия. Это даст понимание величины распора (горизонтальной составляющей). По этому значению можно думать что-то дальше.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @svg2000, Вадим, а почему твоя тема не в нашем разделе?
