1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, а Вы думаете я о нём знал? ;) Ну и оно сугубо каркасное, так что создал там где ковыряюсь.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можешь нажать кнопку в первом сообщении и попросить перенести, если что... ;)
    Кстати, посмотри, заодним, тему - 3D скетчап модели. Если не видел. Она в шапке раздела. :)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @svg2000, Вадим, ты можешь работать с файлами Скетчап, или нет?
    Про такой конструктив, всё-же что думаешь?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, со SketchUp у меня пока персональная непереносимость :( Но я уже умею их открывать и (с матюками) разглядывать :)
    Про конструктив - нужно считать :( Например, для Москвы и Питера, без экстрима типа керамической черепицы.
    Для третьего элемента действующая по оси X (вдоль балки) сила составляет 75 кг. Если пересчитать на погонный метр верхней обвязки получим 75/0.64 = 117 кг/м. Для доски обвязки предельный прогиб в 1/250 это даст на длине около 3.45
    Предложенный вариант расположения затяжек не подходит, расстояние от стены фронтона над лофтом до первой затяжки больше.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Но это не значит, что всё пропало. Можно воспользоваться использованием baloon - неразрывностью стоек по всей высоте. Для этого разберём текущую конструкцию лофта. Возьмём новых досок, напилим их по 3 м и прибьём к стойкам поперёк строения. Таким образом, получили затяжку для каждой пары стропил, разве что чуток пониже. Всё, что нам придётся сделать - пересчитать гвоздевые соединения балки перекрытия/затяжки и стойки с учётом нагрузки от перекрытия и получившегося рычага.
    Здесь у нас действует расчётная сила в 75 кг в горизонтальной проекции с рычагом примерно 3,0 к 2,25, или 75*3/2,25 = 100 кг. Грузовая площадь каждой балки составляет 0.64*1.5 = 0.96 м2. Что даст 150*0.96 = 144 кг нормативной или 144*1.3 = 187 кг расчётной нагрузки. Итого расчётная величина нагрузки составляет 100+187 = 287 кг. Для 75 кг калькулятор насчитал 3 гвоздя, или грубо 25 кг на гвоздь (это обман, там наверняка было что-то типа 2.5 гвоздя). Тогда для 287 кг потребуется 287/25 = 11 гвоздей. Согласны столько потратить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вне зависимости от согласия бить гвозди продолжим. Остался кусочек 3.32. В принципе если "по бокам" обеспечить хорошее соединение - обвязка выдержит. Что значит хорошее? Значит оно должно выдержать 117 * 3.32 /2 = 194 кг или 194 / 25 = 8 гвоздей. Забить столько (с каждой стороны!) в доску обвязки на фронтоне вполне возможно. Со стороны лофта дело несколько сложнее. Там рычаг, усилие будет больше или 259 кг. Но у первой балки лофта грузовая площадь, а значит и вертикальная нагрузка, в два раза меньше или 187/2 = 94 кг. Итого в узле будет 94+259=353 кг или 353/25=14 гвоздей. Многовато как-то... Однако можно прибить по балке на каждую из стоек на границе. Из-за малого расстояния между ними можно предположить, что нагрузка от пола будет передаваться только на "вторую", а сопротивляться распору стен будет только "первая". Тогда для поглощения 259 кг потребуется 259/25 = 11 гвоздей.
    Что здесь ещё важно. Каждое стропило должно быть надежно прибито 3, лучше 4 гвоздями к доске верхней обвязки. Сами доски обвязки должны сколачиваться друг с другом с учётом передачи горизонтальных усилий. Иными словами, те же 4 гвоздя каждые 64 см (или 2 гвоздя каждые 31 см). Крепление стоек к доске обвязки - те же 4 гвоздя на узел.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И для несогласных бить 11 гвоздей в каждый узел стыковки балки перекрытия и стойки. При использовании сухой доски они могут смело воспользоваться врезанным ригелем и на него опереть балки перекрытия. Суть узла - вертикальную нагрузку от балки передать на ригель, а с ригеля её передать на вырез в стойке. Но! Требуется помнить, что крайняя балка работает в основном на растяжение, этот трюк не пройдёт и честных 11 гвоздей вбить таки придётся.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну если не 3 гвоздя, а 2.5, тогда в сумме не 11, а 9. Что уже заметно лучше для целостности доски.
    И ещё вопрос: почему у нас два расчётных отрезка по доске обвязки 3,45+3,32= 6,77 м, вместо шести?
    Первая балка, (вернее обвязочная доска балок), лофта лежит на внутренней перегородке.
    Сами балки перекрытия лофта лежат вдоль длинных стен, с опорой на перегородку одними концами, и обвязочную доску, прибитую к стойкам фронтона, другими.
    В качестве затяжек стропил выступают половые доски, которые не нарисованы. Мой косяк. :|:
    Как раз был расчёт на свойства Балуна, но не хотелось выпускать доски перекрытия лофта в пирог стены, чтобы не мучатся с пароизоляцией.
    Думаю, если прикрутить на сквозные шпильки к стойкам крайние продольные лаги лофта, и прибить к ним половые доски на три гвоздя каждую, то прокатит... Только надо перед этим пропустить полосы пароизоляции.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, 3.45 это предел возможного. 3.32 это длина части без лофта.
    Если первая балка лежит на стене, то остается только распирающая нагрузка.
    А вот про прокатит или нет я не скажу. Но отмечу, что СП 64 крайне негативно относится к любым идеям нагельных соединений работающих на растяжение ;) Подозреваю - не зря.
    И я бы не стал делать настил несущим элементом для борьбы с распрором. Не его это дело.
    Хотя согласен, изображенный вариант технологичнее в плане монтажа пароизоляции. В то же время, каркасная секта прекрасно знает, что любое перекрытие внутри тёплого контура это головняк.
  11. Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Sergey_VSK
    Очень бы хотелось сохранить конструктив, для простоты работ с пароизоляцией и утеплителем. А если в правой части поставить по одной распорке на каждой паре стропильных ног начиная со второй от лофта? Нагрузка распирающая не более ли равномерно распределится по всей площади?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Затяжке?... Можно и поставить... но частокол затяжек внутри интерьера будет нелепо выглядеть.
    К правой части, вопросов, как раз, меньше.
    Наиболее проблемная левая часть, где затяжки не воткнуть.
    Там получается, либо стягивать стены балками перекрытия лофта, выпуская их в пирог и дырявя пароизоляцию, к тому же, бить по десятку гвоздей в каждое соединение. Либо изобретать велосипед на свой страх и риск.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну и задачку вы придумали... ;)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sergey_VSK, @svg2000, Может такой вариант рассмотрим? :)
    Конёк - сдвоенные доски 200х50, (пролёты: 2330 над лофтом, и 3220 второй свет)
    Вадим, кстати думаю, не нарисовать ли конструктив этого домика, по такой же схеме?...
    CRAFTSMAN-HOME-PLANS-WW-K-400-01-MAIN-FLOOR-PLAN.jpg CRAFTSMAN-HOME-PLANS-WW-K-400-02-LOFT-FLOOR-PLAN.jpg WW-SINGLE.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Однако посчитать нужно ;) Народ, это не сложно! Не стесняйтесь пробовать считать самостоятельно!
    Снеговая нагрузка/нагрузка от конструкций для крыши
    Конёк
    А ведь проходит однако.
