1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Давайте, выкладывайте свой вариант в скетчапе 8 версии...
    Будем думать...
  2. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Подскажите...Каркас бытовки из уголка...Будем снимать старую обшивку и обшивать ОСП...Вопрос...Нужно ли что то прокладывать (обрабатывать) прилегание ОСП к металлу?
    Спасибо.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все зависит от конструкции, утепления и с какой стороны будете устанавливать - это определяет возможность появления конденсата
  4. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Мдя. Не все так просто)
    Обшивка снаружи...Утепление, по планам, 50, бытовка будет бытовкой (Хотя не исключаю, что утепления не будет)...Но, это в планах..Сейчас привести в приличный вид и летом поменять крышу.
    Конструкция..Размеры примерно 7х3..На эту длину по 2 перемычки (металл) по стенам и потолку..Ей лет 30 точно.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Какой смысл обшивать ОСП с улицы - она не предназначена для наружной отделки;)
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Всего то спросила)
    Объясняю...Бытовка является продолжением забора...Т.е. одна сторона выходит на улицу...Когда много снега, трактор сгребает именно к бытовке...Ломали голову, чем закрыть, чтобы и пожестче и побюджетнее и от снега защитить...Решили по направляющим? прикрутить ОСП и закрыть его (пока как идея) в нижней половине - рулонный кровельный (на мастику с ершеными), в верхней - что придумаем...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Прикрутить ЦСП и покрасить
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Толщина?
  9. komend
    komend
    komend
    @Фаткина, Правильно советуют ЦСП...Оно куда более стойкое чем ОСБ... И влаги почти не боится...Не забудьте между листами ЦСП оставить небольшой зазор. (и все стыки только по стойкам, в воздухе висеть ничего не должно) А ЦСП какое найдете рядом...10 мм пойдет
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Плоский шифер. Он от влаги только прочнее становится.
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спасибо...Завтра заеду на местный рынок, помониторю цсп...
  12. samowar
    samowar
    samowar
    Добрый день. Хочу начать строительство бытовки, мастерской. 8 на 4, теплую с душем и туалетом. из пено-газо блоков. Подскажите куда писать и задавать вопросы. Спасибо.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @samowar, Здравствуйте. Можете задавать вопросы в этой теме.
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    А забор из чего сделан?
    Вариант обшивки профлистом не рассматриваете? Кстати, ЦСП хрупкий весьма, в отличии от ОСП.
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Пока не трогали...Основание приличное, но, затянут рабицей...
    рассматривали и профлист...Муж думает, что под снегом у профлиста шанс весьма быстро прийти в негодность.
    Были в эти выходные на даче, заехали на местный рынок...Выбор ЦСП невелик...Всего один размер...И, вес огорчил...Решили пока отложить сие действо именно с фасада...Будем тренироваться на торце...И, есть небольшой новый сарайчик, слепленный из того что было (мною:aga:) и обшитый ОСП (с крышей из поликарбоната...это муж)..Будем на нём тренироваться...
    Потому как посмотрели конструктив...Нет связующих из металла по стенам...Там брус (или доска?)...Вроде 50х100.
