1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Добрый день. Чтобы не потеряться, завели тему проект в скетчапе почти готов. Прошу критики и совета)
    https://www.forumhouse.ru/threads/493807/
  2. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
    А как же заборы стоят?
    У меня сарай из профлиста, за три года изменений нет.
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Не ко всем заборам трактор снег сваливает.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Да ни фига профлисту не будет, он механических воздействий больше боится. Поэтому надо сделать так, чтобы от навала снега он не прогнулся
  5. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
    Абсолютно согласна!
  6. АВалерьевич_
    АВалерьевич_
    АВалерьевич_
    Добрый день, вскоре собираюсь начать строить небольшой деревянный домик, работы планирую выполнять по выходным сам, недолго думая пришел к выводу что нужно какое то временное жилье на участке, И вот решил с Вами поделиться своими мыслями постройки в будущего маленького домика 4*5, меньше это беда). Фундамент - кирпичные столбики, Сани так называемые сделать из двух брусков 100*150, каркас пола, стен, потолка из доски 50*150 через 70 см, высотой 2,3м, крышу двускатную, покрыть металлом, стены внешние OSB внутренние фанера 6 мм, утепление опилок 150 мм, возник вопрос насколько хватит утепления? И нужно ли ветро-гидро ... изоляцию, сколько пытался разобраться так и не могу.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @АВалерьевич_, самый простой фундамент из автопокрышек затрамбованных песком или отсевом.
    Утепление для летнего домика можно 100 мм. Только опил это прошлый век. Лучше всего утеплять минеральной ватой. Соответственно стойки 100х40 с шагом в 625 по центрам. Так и листы ОСП стыкуются на стойках, и плиты утеплителя хорошо влезут. Пароизоляцию внутри помещения обязательно. Ветрозащиту можно не применять.
    Примерный конструктив можно посмотреть в теме 3 D скетчап модели, в корне раздела бытовок. Только необходимо скачать и установить, на винду, програму скетчап. Хотя есть онлайн версия.
  8. АВалерьевич_
    АВалерьевич_
    АВалерьевич_
    Да понятно что утепление мин вата лучше чем опил, но опил то дармовой и он тоже имеет хорошие тепловые характиристики, про покрышки слышал, видел, но почему то не рассматривал- наверно счас рассмотрю), а про толщину стен 150 мм- иногда может и зимой буду приезжать, пускай будет 150), про шаг стоек согласен, я в принципе так и хотел, только не знал размеры листа ОСБ, про пароизоляцию вообще не знаю- их столько видов, куда ложить какой стороной, боюсь еще хуже сделать)
  9. АВалерьевич_
    АВалерьевич_
    АВалерьевич_
    ) какой там конструктив, чай не космический корабль строим, Бытовка есть бытовка, было бы тепло да не мочило!
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @АВалерьевич_, зайдите на сайт Изоспан, там подробно, с картинками, описаны все виды мембран.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не скажите... накосячить и перерасходовать материал никому не хочется.
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, пытаюсь спроектировать односкатный каркас-платформу сарая 6*3, без утепления, фунд. 6 столбиков, пол ОСБ, обшивка снаружи вагонкой, кровля ондулин.
    Приоритеты: экономия материала и простота строительства одному.
    Хочу ростверк, каркас и кровлю (стропила) (кроме обрешетки и укосин) собрать из досок 100х40, на ростверке их сдвоить, на ростверк класть ОСБ, на ОСБ ставить каркасы стен.
    Было бы удобно не заказывать отдельно на ростверк и стропила более толстую доску, все собирать из одной. Подскажите, пожалуйста, пойдет на ростверк, лаги и стропила 100*40? Спасибо.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Чем удобнее? :faq: Приехали на рынок, купили такую и такую
    Почему нет, смотря как спроектируете. Планировку покажете? Или бытовка будет однообъемной:faq:
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndrewVV, если хорошо задуматься, посчитать, закупить ещё ФСФ 15+ мм, нейлер под барабанные гвозди, гвоздей тысяч может 10, доски раза в полтора-два больше чем Вы думаете... Да, можно. Ответный вопрос: З А Ч Е М ?
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Да, однообъемный сарай. Модель выложу, как доделаю. Спасибо.
