1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Не понял вашей подколки.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndrewVV, а это не подколка. Вот были бы праздники - я бы может и посчитал как сделать сарай по образу Эйфелевой башни. Но поскольку праздники прошли, а Эйфель меня опередил - рекомендую и Вам не изобретать свой велосипед, но следовать проверенным и откатанным решениям. И если сказано - 50x200, её и использовать. Для самостройщика любые другие решения будут заведомо дороже как по материалам, так и по работе.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну в принципе можно поставить 40х100 мм друг на друга вертикально и сколотить накладками из ОСБ и фанеры:victory:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, :стена-голова: :) Ну зачем под бытовку столько телодвижений? :(
  5. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    А если их склеить в брус, то можно построить многоэтажку, кроме шуток.
    Теперь я понял вашу мысль, спасибо.
    Я почитал литературу, посмотрел пророка нашего Ларри, и выходит, что сказано это для домов - с межэтажным перекрытием, чердаком, мебелью, гостями и прочим. А в сарае с высотой стен 2/2,3 без утепления и плитной обшивки зачем такие запасы по нагрузкам?
    Вот мне кажется, что основная ошибка самостроя - тройной перезаклад по прочности, расходу материалов и трудозатратам, хочу ее избежать.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да я так, чтоб разговор поддержать:aga:
    @AndrewVV, @svg2000, пытается в своем стиле гранж-панк намекнуть вам, что стропила сечением 40х100 мм не проходят на пролете 3 м. Нужно либо увеличивать сечение стропил (в высоту) либо ставить перегородки и делать промежуточную опорную балку. Такая же история с перекрытием. Можно навтыкать свай через полметра-метр и приметить доску указанного сечения, но насколько это экономически выгодно:faq:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нагрузку держит не толщина бруса, а высота. Склеить доску естественной влажности - это из области фантастики:)]
    А чтоб крыша от снега не провалилась:aga: и плитная обшивка тут совсем не при чем.
    Не знаю, как вы, но мне спиться спокойнее, когда я уверен в конструктиве. Поверьте, небольшой перезаклад сечения доски на силовом каркасе - это капля в море на фоне общих затрат.
    Я вам больше скажу, силовая обшивка ОСП вам не нужна для такого сарайки, вполне справятся и укосины, если конечно вы не хотите использовать ОСП, как внешнюю отделку:victory:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndrewVV, кстати, с клеем пролёт, нельзя использовать на стройплощадке. ;)
    По обвязкам дома и сарая. Конечно разница есть, не всегда очевидная, но всегда можно посчитать. Я как-то пробовал, вот @MaxG2012 меня теперь всякими словами называет. А если интересно - поглядите мою тему про хозпостройку. Брать СП 31-105 и следовать можно, но в целом не целесообразно. Однако, например, для стропильных систем - обязательно.
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Да, еще посидел с калькуляторами перекрытия и стропил, на стропила минимум 150х40, на лаги и этого маловато, буду думать, спасибо.
  10. komend
    komend
    komend
    @AndrewVV, Я под свой сарайчик делал вместо столбиков покрышки...Мне понравилось, почти бесплатно и стоит замечательно.
    К стыду своему я не умею делать и рассчитывать укосины, но скорее мне просто нравится обшивать ОСБ. Сразу и прочность и типа закрытая получается бытовка...(а снаружи сайдинг, не такой уж он дорогой. Внутри у меня утеплено только в районе душевой и туалета, а так между стойкам наделал полочек и лежит куча всякой всячины. В общем то многое видно на фото в альбоме.
    Из нюансов... Я в окрестностях не смог купить доску 40*100... Пришлось брать 50*100... Так же оказалось, что на стройрынках в округе отсутствует "толстое" ОСБ, 9 и 12 мм пожалуйста... Пришлось покупать фанеру на пол, а у нее размеры другие (152*152), что повлекло изменения в лагах пола (пришлось добавлять бриджинги). На крышу я поставил металлчерепицу. (в цвет и такую же как на Домик) Удобно, что единым листом без всяких стыков. А для односкатной крыши это может быть важно (угол наклона меньше же)
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Опять о своем? Нет такого запрета, ну нет! :um:
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Везде найдет:)]:)]:)]
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, нет ГОСТа разрешающего проводить подобные работы.
    ГОСТ относящийся к промышленности Вы сами отклонили за неприменимостью.
    PS. А вот в IRC 2018 есть прямой запрет использования клееных силовых конструкций в сейсмических зонах. Они видимо уже доклеились. ;)
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нет нормативного документа это запрещающего или ограничивающего! :um:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, извиниьте, в это сторону может работать только предприятие, выпустившее хотя бы ТУ. Или проплатившее СТО. Но не иначе. Всё, что не разрешено нормативной базой - не существует в правовом поле.
