1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Полная ерунда и вопиющая юридическая неграмотность :um: Еще раз, сами - заблуждайтесь сколько хотите, но не вводите в заблуждение других :no:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ADmodul, покажите пожалуйста документ - любой документ - разрешающий использование самопальных клееных деревянных конструкций в качестве несущих элементов. Либо укажите какой документ показывает допустимость отсутствия соответствия регламентам.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @svg2000, принести справку что не верблюд? :faq: А может лучше @svg2000, даст ссылку на нормативный документ запрещающий? Или перестанет писать ерунду! :um:
    PS: Большой вопрос, что опаснее: самописный калькулятор или самодельная балка? :aga:
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну вообще-то калькулятор есть только программное средство получения результата. И пользоваться им надо тоже с умом, понимать что и куда подставлять и в каких случаях. И использует он методики расчета указанные в СНиП. Понятно, что автор мог допустить ошибки при написании формул, но так он его и не позиционирует, как профессиональный софт для проектных институтов:aga:
    А в первом приближении прикинуть сечения материалов и нагрузки самое то:super:
    Считаешь, что калькулятор даёт перезаклад по материалам, не доверяешь саморощенным интернет калькуляторам? Добро пожаловать к платным конструкторам и проектировщикам:hello: которых толковых тоже надо поискать:aga: А как среднестатистический самострой с образованием юриста определит компетентность подрядчика:faq: да никак!
    И вот вопрос что лучше перезаклад на общий объем в 4 доски или мутный расчет от фрилансера?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да и человек тут, как я понял доску ЕВ решил склеить. С ее геометрией думаю не получится:aga:
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Кстати, а что если запилить в кетчупе проект бытовки 6*3м сделанный полностью из дюймовки 150мм:nono:
    Шаг 600мм для стоек прокатит?
  7. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Всем привет! В прошлом году в наследство достался участок 25 соток, без каких либо построек, думала продать за ненадобностью, но съездила, посмотрела и влюбилась в это тихое и уютное место, решила не продавать, провели электричество, огородила участок забором, хотя и соседей нет и решила купить бытовку, для садового и др инструмента, поехала посмотреть бытовки на местных рынках и пришла в уныние. То как они ужасно сделаны говорить не хочется. А название то какие: "Радуга", "Богатырь", "Добрыня"...расстроилась и уехала так и ничего не купив. И вот уже как месяц наткнулась на этот форум и тему бытовок, захотелось самой сделать, почему то есть уверенность что даже ручным инструментом, я сделаю лучше. Бытовку хочу сделать 6x3. Осенью закрутила сваи 108 с шагом 2 метра. Далее обвязку свай сделаю из бруса 150х150. Черновой пол хочу сделать из OSB. Без пленок. Далее утеплитель и сверху фанера. Вчера решилась нарисовать констуктив пола. Посмотрите пожалуйста на правильном ли я пути. Балки проверила на калькуляторе вроде запас по прогибу 1,5.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Что и все? :faq:
    Одно перекрытие:ogo:
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @ВалерияЛанге, пока не плохо, но нужно смотреть все в комплексе с привязкой к ростверку, фундаменту, стенам, крыше.
    Лучше из пакета досок 50х150 мм. Работать с досками проще, легче, не так сильно их крутит и трескаются, как брус. Да и брус надо правильно запилить!
    А вообще зайдите в эту тему. Там много готовых проектов в Скетчапе. Все проще под себя переделать, чем самому рисовать:hello:
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, бытовку из дюймовки я бы не стал строить. Не по причине хлипкости... не удобно будет обшивать.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Имеешь ввиду не хватит площадки для опирания обшивки в углах и примыканиях?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не только в углах. Вообще в стойку трудно попасть. Опять же шаг стоек под утеплитель подгонять, или искать маты шириной 610 мм.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ваще не проблема, обшивку снизу вверх делаешь, все видишь.
    Да. 600 мм, это я так для примера ляпнул)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Макс, я про обшивку листовым материалом... ОСП например.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я свою сарайку обшивал, ничего. Ну иногда промахивался, исправлял:aga:
    Шнуркой можно отбить:hello:
