1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Я не настоящий сварщик, но
    тоже буду так делать, но не
    , а вот так:
    (наверное можно и гвоздями, кстати, но вот свои 3 доски насквозь ХХХ раз вы замучаетесь колотить.)
    Критика дилетанта:
    -3 доски в обвязке избыточно, считаю, достаточно двух
    -можно сделать 3 по ширине, а не 2,7 - дерева уйдет столько же, площадь больше, обрезков меньше.
    -конструкция с чрезмерным запасом прочности. двойные стойки с торца не нужны. вообще много лишнего, я бы половину дерева убрал :)
    Ну и много мелочей, которые местные эксперты лучше меня раскритикуют)
  2. Dimak196330
    Dimak196330
    Dimak196330
    Спасибо за совет, но не три доски, а одну внутреннюю. Лаги крепятся при сборке внутреннего коробы обвязки и потом снаружи уже обвязываются остальными досками. Три доски только там, где необходима опора для досок пола.
    У металлических кронштейнов крепления лаг есть два минуса: не очень значительный минус - стоимость, более значительный - это постоянное увлажнение древесины в месте крепления. На них с весны до осени по ночам, а иногда и зимой будут капли из-за конденсата. Их хорошо в тёплом помещении применять, но не на улице.
    Остальные замечания по избыточности обмозгую :).
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Dimak196330, Лаги пола можно крепить вкосую гвоздями по такой технологии.
    Домик твой переделал на слой лад. Мне кажется так будет проще.
    Кстати, пришлось приподнять стойки на 150 мм, т. к. дверные проёмы были высотой всего 1950.
    И ещё добавил верхнее перекрытие 150 + мауэрлат 50 = 200. Итого домик подрос на 350 мм. :)
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот спасибо!
    Сейчас делаю проект небольшой сарайки/мастерской, очень кстати это решение.
  5. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Всем привет! Продолжаю рисовать свою бытовку, дошла до крыши и появилось масса вопросов, может есть некая систематизированная информация по расчету угла наклона крыши, длинны свесов, конструкции стропильной системы. Крыша планируется металл.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А что именно интересует?
    Углы, величина свесов это не более чем вкусовщина. Мне нравятся углы в райне 22-30 градусов, кому-то наоборот 45.
    У производителей кровельных материалов есть ограничения по углам использования их покрытия. Например, МЧ применяется от 15 гр и выше.
    По свесам, они нужны, чтоб частично защищать фасад от осадков, хотя сейчас стало модно делать дома без свесов. Огромные свесы смотрятся нелепо, при этом есть на форуме тема про дом "Кораблик", там очень интересно и функционально обыграны свесы:victory:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А Вам какие домики больше нравятся? Барнхаус, сканди конюшни, или что то ещё?...
    А может купольный дом, или юрта? :aga:
  8. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Слова какие интересные. Я планирую снаружи имитацией обить. 45 градусов точно не хочу, крыша слишком высокая будет. Бытовка больше для хранения "всякого", окна небольшие.
  9. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    А если крышу не утеплять, при дожде сильный грохот будет?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Конечно можно. Вы же там жить не планируете.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот некоторые архитектурные стили дачных домиков.
    1. Барнхаус (в переводе амбар)
    2. Скандинавский каркас (типа конюшни) :aga:
    3. Купольный дом хоббита.
    4. Гриль домик (юрта)
    5. Хайтек (контейнер).
  12. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Конюшня красивая. И крыша аккуратная.
  13. komend
    komend
    komend
    @ВалерияЛанге, мало того... такая крыша и самая простая в исполнении... А это важно для начинающего строителя...
  14. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    для меня так уж точно, если тип крыши выбран, с чего начать? и сколько сделать свесы по бокам, я читала про 70 см минимум, правда это для дома
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Как ни крути, но односкатная явно проще, тем более в финской теме чаще используются фермы!
