1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Эммм. У него 40х100 мм доска:faq:
    Тогда не проходит:no:
    Таки лучше фанеркой перестраховаться или врезать хедер изнутри
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @ADmodul, @e1g1o, @svg2000, кто, что скажет про такой пирог изнутри-наружу: вагонка - ПИ - каркас 100 мм - перекресное утепление горизонтально 50 мм - ВВЗ - вертикальная доска с разбежкой (не знаю, как это называет финны любят так делать). Норм? Или вертикальную доску нельзя непосредственно к ВВЗ колотить?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, это обвзяки. Тогда можно добавить третью, что над проёмом, узел там выполнен правильно насколько я разглядел.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, где-то недавно обсуждали. В принципе - не рекомендовано, но есть какие-то исключения при некотором отношении ширины доски примыкающей к ВВЗ к ширине промежутка между досками.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Все равно не проходит:aga:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, сдаюсь! :) Остаётся ФСФ.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не рекомендуется, но на времянке можно, как правильно сказал @svg2000, ;)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    тут ещё и внутреннюю вагонку без обрешётки нельзя.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Либо заменить: вагонка+пароизоляция=ФСФ :aga:
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Начал потихоньку чертить мастерскую+сарай... Надеюсь поможете :hello:
    Общий размер 3*6.
    2*3 сарайка, стены без утепления и внутр. обшивки.
    4*3 мастерская, утепление 100мм, внутр. обшивка ГКЛ.
    С торца (где вход в сарайку) и по задней стороне навес.
    Снаружи в раздумьях еще, может сайдинг, может профлист...
    Стропилку пока не делал, надо определиться с ригелями и столбами навеса.
    Вопросы пока такие.
    1. Как грамотно опереть ригель навеса на стену?
    В кружке на рисунке.
    2. Опорные столбы навеса не из бруса 150*150, а из двух досок 150*40 (Г-образно / Т-образно). Рабочий вариант?
    3. Стена с дверным проемом в сарайку. Не получилось врезать укос, надо ли? Нужен ли ригель над дверным проемом? Имхо нет, так как нет нагрузки от кровли.
    Ну и в общем. какие есть косяки на данном этапе?
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
  12. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Можно сделать вот так:
    Честно говоря жесткости будет маловато, в крайнем случае сделал бы коробочку из четырех досок.
    Вобщем то можно и сдвоенные стойки не делать!
    В целом по конструкции большой вопрос с жесткостью при использовании стоек 100х40мм с шагом 600 мм и высотой фрейма под три метра. Собственно врезать ригель в половину доски также не очень хорошая затея.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  14. Krudmi
    Krudmi
    Krudmi
    Воронеж
    Спасибо что помогаете. Видел такие коротыши в первых сериях правильной бытовки. Вообщем то и крыша у меня планировалась односкатная, а потом решил такую делать. Если я попробую убрать коротыши, то как правильно врезать хедер и какого размера? По высоте 100 мм доска там пройдёт, стойки то же резать? Там Везде куча гвоздей, так как бил нейлером, не жалея :)
  15. Krudmi
    Krudmi
    Krudmi
    Воронеж
    А если всё таки фанера, то её нужно крепить с двух сторон стены, или только изнутри?
