1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ВВЗ по ДВП позволит неспешную наруж. отделку?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Позволит. В качестве ВВЗ можно использовать даже старый добрый дешевый пергамин;) Для придания дополнительной жесткости каркасу вместо укосин можно использовать монтажную ленту;)
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Про ленту знаю, спасибо!
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Прочитал сначала "монтажную пену" и задумался:)]
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Мне сначала лента-скотч показалась :)]
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не проснулись? :aga:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Плохо видно на вашей фотографии, но либо так:
    Либо так:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Неа:flag:
    @ADmodul, какой самый ходовой размер фанеры на подмосковных рынках?
    Если использовать фанеру в качестве пароизоляции, то какую толщину использовать и какую марку фанеры? А также технология проклейки швов, чем и как?
    Какой шаг стоек 50 мм должен быть для крепления фанеры изнутри по стойкам?
    Если стена выше, чем лист фанеры стыковать на распорках?
    :hello:
  9. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    ДД! Господа, подскажите, пожалуйста, по обшивке фанерой внутри :faq::
    1. Березовую фанеру, если я правильно понял - рекомендуете покрыть лессирующим воском ?
    2. Как закрепить лучше фанеру без шпаклевки потом? Будут держать финишные гвозди? Толщину фанеры планирую 10 мм.
    3. Стыки ... Головная боль, поиском весь форум прошерстил, не смог увидеть решения как оформить стык листов без накладок. Может не там ищу. Единственное, что на ум приходи омега профиль, но у нас его нету :(
    Бытовка на основе контейнера, будет перевозиться. Возможно при выгрузке - погрузке контейнер может сыграть.
    Заранее благодарю за помощь!
  10. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    Вот так примерно счас выглядит, обрешетку делали под МДФ панели, но сейчас рассматриваю вариант отказаться в пользу фанеры, или имитации бруса
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У меня СПб, но на рынках с фанерой плохо - беру исключительно в специализированных оптовых фирмах.
    Березовая ФСФ 9-12мм - в зависимости от размеров дома, будет или нет дополнительная отделка.
    Обычно клей D3/D4
    Обычно кратный ширине листа (50 или 60см)
    Только так, но обычно хватает - лист ФСФ 3050*1525мм;)
    Лессирующим более трудоемко и выше требования к качеству, но видна фактура;)
    Без шпаклевки гвоздей - не обойтись;) Гвозди финишные 15 калибр по стойкам, обычные 50мм - низ/верх
    Просто стык и все - если аккуратно, то в глаза не бросается и не раздражает. Так все делают (посмотрите в моих альбомах) :aga:
  12. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    @ADmodul, спасибо большое. Ваши альбомы внимательно смотрел, смотрится классно :super: Думал какой то секрет, есть по стыкам :)
    А если, отказаться от фактуры, то что бы еще посоветовали. С учетом не выгорания, и возможностью помыть ...
    Хороший размер. У нас почему то только 1525*1525 мм, если на фанере остановиться то еще и горизонтальный стык получится надо будет делать :ogo:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот тут поподробнее. Каким образом толщина от отделки зависит?
    Я так понимаю мажутся стоики и к ним прислоняется лист фанеры и прикручивается/прибивается?
    Нужен ли дилатационный зазор между листами? По идее при внутренней отделке не нужен, но все же.
    Можно ли бить вагонку по фанере без вентзазора?
    Разбежка листов нужна?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Очень просто - если используется обшивка даже тонкой вагонкой, она дает дополнительную прочность, т. к. прибивается значительно чаще, чем идут стойки. Под вагонку толще 9мм не использую, а вот если чистовая, то 9мм при высоте потолка 2,4м или 12мм при потолках до 3м;)
    Да
    Нет
    Да
    На стенах - нет
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вопрос по зазору ОСБ:
    Рекомендуется зазор не менее 3 мм. А какой максимальный зазор может быть?
    У меня получается, если стараться делать стыки плит ОСБ в перекрытии непосредственно по центру лаг, то зазор выходит 16 мм. Или стыки не обязательно должны быть прям над лагами?
