1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    эммм...
    Возможно Вы не учли надпись МЧ красным цветом - "профлист". Вся внешняя отделка планируется из профлиста, в т. ч. кровля. Отрицательного уклона соответственно не будет. Т. к. положительный уклон обеспечивается положением стропил. С использованием профлиста можно же, правильно?
    я звонил туда тоже, когда приценивался. Рекомендовали профлист от GL10R и выше. Можно и другой, но обязательно с индексом "R" (Roof).
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    С последним пунктом не согласен, с предпоследним категорически не согласен. По первому пункту даже Ваш проект не спасет. Был вариант и 3х6 вначале создания планировки, он удобнее нынешнего, но и этого как оказалось тоже мало. Строить бытовку-домик для комфортного пребывания нужно от 4х6. Но этот вариант отсекается. Г делать неохота, а норм выйдет недешево и норм фундамент нужен. Да даже если 3х6 сделать, то чуть позже обязательно захочется пристроить сначала навес, потом крыльцо, веранду/терасу, хозблок и пошло-поехало лепилово-прилепилово, вытягивающее деньги. Как говорится "плавали, знаем (с)". А в такой (стандартного размера бытовок) можно запросто комфортно себя чувствовать некоторое время и не тратить средства, нужные для постройки полноценного дома. Это ИМХО. Но я не нигилист и не отрицаю очевидных истин. И с интересом рассматриваю все варианты. Просто на вкус и цвет все фломастеры разные. (с) :)
    ЗЫ: а вообще, еще раз спасибо! за активное участие в обсуждении важного для меня вопроса. :hndshk:
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, а чего не русская платформа? Это когда врезается досточка по периметру, что бы потом OSB чернового пола монтировать, уже под крышей?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Комфортно не получится:no:
    Хотите влезть в транспортный габарит, надо:
    - увеличивать длину (стандартный BDF 7,5м)
    - утепление: длинные стены 100мм, торцевые 150-200мм
    - большое окно и стеклянная дверь
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    смотря что считать комфортным на крайне маленькой площади почти 12 кв. м.
    Вариант. Всегда найдется, что разместить в доп. помещении. Кладовая конечно не помешает, всегда найдется чем ее забить. :aga: Но это стыковать пиломатериал, что не очень хочется. И опять это лишний расход. Обозначены критерии минимально необходимых зон в домике: спальня/зона отдыха (диван-кровать, ТВ и шкаф) мини-кухня-столовая (не меньшей площади спальни), санузел.
    Красивый вариант, одобряю. Но... не бюджетно. :(
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Посмотрите, что получилось в этом габарите ;) Тесно!
    Очень даже "бюджетно" - глухой безрамный стеклопакет дешев, как и белая "балконная" дверь;)
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Тесно, да. Стены 295! :ogo: Но видимо заказчик почему-то хотел именно так.
    Свою итоговую планировку я выложил тут. На мой взгляд скомпоновано все необходимое на маленькой площади. Насосную станцию размещу под мойкой, т. к. в санузле нет места.
    А чтобы не было тесно - нужно строить дом в 6-9 раз большей площади. ;)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно и русскую... :) Но американская проще в исполнении, и быстрей.
    Русскую мы когда делаем? - если ест риск намочить утеплитель в нижнем перекрытии. А бытовку строить под крышу - пара дней. :nono:
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне размер бытовки видится таким
    с фасадом (и крышей-?) из НС-35
    Бытовка собирается на участке. Её дальнейшие перемещения только по участку, продавать за бесценок, на мой взгляд, бессмысленно.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Можно ли использовать такие столбики для бытовки, если грунт на штык плодородка?
    Потом идет какая-то глиняно-глиняная песчаная сизая влагонасыщенная субстанция на метр, дальше не копал.
    В самое сухое лето, если лунку пробурить, там будет стоять вода на 60 см.
    А если дождливое лето, то и на штык лопаты вода будет стоять
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нужен дренаж по периметру и лучше ставить на винтовые сваи (достаточно 57мм) ;)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А еще, чтоб была возможность поменять половое покрытие:um::victory:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Почему? :nono:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, вот так... Ещё не построили - уже думаем как ремонтировать ;)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну ИМХО это нормально и должно продумываться на стадии проектирования, не?
