1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Вентиляция не может приводить к конденсату;) Конденсат - это отсутствие или недостаточная вентиляция:aga:
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Может. Говорят же, теплый влагонасыщеный воздух идёт в холодное подполье и там влага с воздуха конденсируется. Как на кондиционере капель идёт
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот правильный ответ! :)]:)]:)]
  4. komend
    komend
    komend
    я тоже... когда ставил утеплитель был интересный эффект...Шел дождик и барабанило по металлкровле нормально так... Но как только поставил первые 100 мм утеплителя в последний пролет... тишина! а уж когда второй слой как в кунскамере аж на уши тишина надавила...Открыл окна-барабанит!
    Уже несколько раз тут писал... У нас строения небольшие-ставьте металлчерепицу единым листом на скат! Это намного проще, надежнее... Сейчас хватает заводов, они Вам сделают лист в длину какой Вам нужен! (ширина неизменна, но главное что бы не было стыков по длине)
  5. komend
    komend
    komend
    У меня Домик круглогодично используется... На выходные часто ездим...Так у меня в дальних углах бывает конденсат в помещении... немного, но есть (нагрели Домик...уехали он остыл...вот тут и выпадает)
  6. Ami
    Ami
    Ami
    Да, доступность и простота притягивает, но настораживает то, что в МЧ десятки сквозных отверстий. Боюсь, что перекосишь один саморез, и протечка обеспечена.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Главное не это, главное - хорошие саморезы с хорошей прокладкой epdm;)
  8. komend
    komend
    komend
    @Ami, да ладно... там же кровельный саморез с резиночкой... и крутится он в обрешетку (в древесину) Ну и потом...не даром снизу под кровлей ставится мембрана ветрогидрозащитная... Ну перекрутили Вы саморез, разрушилась резиночка... ну покопало чуток с самореза-все попало на мембрану и благополучно скатится по ней ... утеплитель же не намокнет...
    Наверное поэтому производитель и закладывает минимальный уровень кровли, что бы вода не застаивалась
  9. Ami
    Ami
    Ami
    Значит, вся надежда на мембрану. Даже если исключить протечки через саморез, все равно будет капать конденсат. Получается, что металл вообще не является гидроизоляцией, а служит лишь панцирем для предохранения гидроизоляционной мембраны от повреждений. Следовательно, нет и необходимости в абсолютной герметичности самого металла.
  10. komend
    komend
    komend
    @Ami, Вы слишком заморачиваетесь... У меня в сарае стоит МЧ ... и нет ни утепления, ни какой мембраны...Не замечал я там каких то протечек НИ разу... Конденсат теоретически может быть снизу на МЧ, но для этого и делают вензазор...а мембрана достаточно плотная и крепкая, ей ничего не будет...та же МЧ на солнышке нагревается ого го как...
  11. Ami
    Ami
    Ami
    Кстати, еще один плюс в пользу МЧ, т. к. будучи жестко закрепленной, при нагреве она не будет коробиться благодаря своей форме, тепловое расширение компенсируется волнами. Чего не скажешь про клик-фальц или двойной стоячий фальц, которые тоже рассматриваю как возможные варианты.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Временный домик для постоянной "прописки" на участке, габариты около 7500х3200-мм, с навесным фасадом из ЦСП.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не мой, случайно? :aga:
    мой правда чутка более 3,3х7,8м по каркасу
    ps: на мой есть судовой билет, а по закону суда относятся к недвижимости, так что можно и ПМЖ:aga:
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Совпадения случайны; проектировалось под оптимальный раскрой и самый дешёвый материал для фасада.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
