1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лаги нельзя ослаблять. Тем более в пол дерева. :no:
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ясно.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, сарайка стоит на шести столбиках, если я буду под навесом делать пол (как на картинке) нужно ли заливать дополнительные столбики?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, нет не нужно. Лаги с обвязочной доской закрепить на стальные опоры бруса.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    точно прогиба не будет? Может хотя бы один столбик отлить под самой передней поперечной доской? Или если что кирпичики подложу?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что мешает вместо одной передней доски обвязки лаг, сделать двойную?.. :nono:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Или сразу тройную! ;) А взять и посчитать? ;)
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Нехватка опыта! Еще смущает что на столбике осталось совсем мало места для опирания досок.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, большое спасибо за ответ, лаги будут 150*50 и половую доску хочу такого же размера, какой сделать шаг лаг, чтобы без фанатизма, но и без прогибов?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, спасибо. А саморезами какого размера и сколько штук крутить в эти металические крепления? Знаю что отверстий там много, но во все крутить нельзя.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Посмотри видео Сергея Филиппова, конкретно на 8:35 мин про крепёж.
    Вообще рекомендую к просмотру его канал. :super:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, нельзя этим калькулятором считать перекрытия где люди ходить будут, не умеет он считать прогиб по физиологическим требованиям. :( Как "защиту" можно использовать 1/360 при нормативной нагрузке от конструкций и человеков. Но есть ещё снег, и кое где он будет решать судьбу балок.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    В моём случае нагрузка только в виде людей, которых кстати там одновременно может быть человек 10 :flag::um:
