1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Всем привет! Есть задумка, но не умею рисовать в скетчапе... И размеры взяты отчасти наобум, отчасти исходя из 6 метров пиломатериалов. А тут я смотрю, умельцы-проектировщики... Может, посоветуете что дельное по конструкции: высоту стен, шаг столбов, шаг свай, какую длину стрения рациональнее сделать, исходя из материалов, визуальных пропорций и несущей способности?
    Бытовка и сарай, стоят под углом 77 градусов, соединены навесом... У бытовки терраса. Высота стен в помещении - 2.20 и 2.60. Две плоскости односкатной крыши соединяются наклонным коньком (на картинке просто перехлест получился).
  2. Ami
    Ami
    Ami
    Начните с уроков для начинающих на ютюбе по скечапу, без него никак.
    Высоту стен целесообразно выбирать исходя из материала обшивки, обычно это OSB, его длина 2500 мм, чтобы максимально использовать материал без обрезков.
    Шаг стоек определяется также размерами OSB, чтобы края обшивки попали на стойки, то есть 625 мм. Утеплитель попадет в эти размеры автоматически.
    Я бы подобрал что-нибудь из готовых проектов и немного переделал под свою задумку.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Меня угол смущает. Почему не сделать 90?... всё станет намного проще.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Надо ли правильную бытовку прикручивать к винтовым сваям?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Требуется уточнение вопроса:
    1. Именно ПРАВИЛЬНУЮ бытовку? (т.е. построенную по правильной каркасной технологии)
    2. Именно ПРИКРУЧИВАТЬ к сваям? (т.е. можно ли не прикручивать?)
    3. Именно к СВАЯМ? (не рассматриваем другие типы фундамента)
    По моему мнению - однозначного ответа нет. В ряде случаев можно не прикручивать. :)
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Тогда нарисую сначала
  7. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    я бы с удовольствием, но он виндовый, а у меня линукс... есть линуксовый вариант? слышала, что обычно запускают виртуальную винду, но это для продвинутых пользователей и не для моего хилого ноута...
    Спасибо! 2500 это хорошо и меня вполне бы устроило. Но у меня планируется односкатная кровля, и получается, что тогда передняя стенка (переднего фасада) должна быть выше. Вот насколько выше? Это для меня главный вопрос... чтобы был уклон достаточный, и в то же время навес (в тех местах, где он есть, и на террасе в том числе) выполнял свою защитную функцию, не был бы задран слишком вверх... Какие тут есть стандартные решения - для односкатных террас и навесов?
  8. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Это правда... стало бы проще. Но там такой угол участка, 77 градусов, и есть желание использовать этот угол как хоздворик - пространство, обрамленное двумя постройками. Поэтому постройки узкие и длинные. а не 4х6, например... И поэтому угол 77, иначе между постройками и забором получится большое пространство косоугольной формы и труднодступное к тому же... И даже посадить там ничего нельзя будет, потому что там тень и лес вплотную к забору.
  9. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Ну вот мою бытовку точно надо прикрутить да покрепче, потому что на крыльях моих навесов она просто улетит... ветер у нас как раз в фасад будет, с поля... там такие ветра...
    Да и вообще, как же не прикручивать бытовку - она ж легкая! я не правильно рассуждаю?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_TLR_, с Вас поллитра (как коллеги по Linux) https://app.sketchup.com/ ;) Я свой проект гостевого домика отрисовал, правда нет библиотек компонентов, но если в этой теме попросить готовый файл sketchup например с винтовой сваей - его легко открыть в online версии и использовать.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прикинул потери площади в углу составят порядка 20 кв. м. - не слишком много. С другой стороны, постройка правильной формы будет не только проще, но и привлекательней. :nono:
    Легко. ;)
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А неправильной - сложнее и интереснее:super:
  13. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Большое спасибо, за внимание к моей проблеме! Я забыла сказать один из первоначальных и главных мотивов такой конструкции! - постройку нельзя сдвигать дальше по одной из сторон - потому что там соседский дом. И хочется соблюсти противопожарное расстояние 15 метров (у меня сейчас выходит 14, дальше ехать никак нельзя)
    А еще, такой момент вы не учли - у нас в пзз нашего сельского поселения написано не 1 метр от границы для хозпостроек, а 3 метра. И тогда получится изрядное пространство в углу за постройкой...
    Большое спасибо!
    Вот картинка, на которой виден соседский дом.
  14. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Симпатичнее всего было бы расположить сарай и бытовку симметрично относительно линии стыковки навесов. Но этот вариант отпал. Из-за близости сарая к соседскому дому. (Пришлось сарай задвинуть под навес.) Вот этот, отвергнутый вариант.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Можно в бытовке попробовать горизонтальные окна как в сарае, только ниже уровнем;)
