1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Ami
    Ami
    Ami
    Можно до 10 м, если обшить негорючим материалом.
  2. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Это все здорово, но, все-таки главный вопрос - это связанный набор параметров: разница в высоте передних и задних стен, высота столбов на террасе (задних и передних) и уклон крыши... Слишком большая крыша получается на террасе, я вижу только один выход - уменьшать ее поперечную площадь. Но выступы террасы придуманы не случайно, убирать их не хочется. Можно ли это утрясти?
  3. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Архитектор предложил переломить таки кровлю...
    Выбираем между двускатным вариантом и односкатным с козырьком.
    Что симпатичнее?
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Односкатный симпатичнее кмк.
  5. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Оба варианта симпатичны, но с односкатным экономим на водосточке. :um:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Однако, в двушке получаем более острый угол, что может снять ограничение на МЧ.
    Здесь она слишком занижена. Закрывает окна. Потому и выглядит кургузо. СтОит попробовать приподнять для сравнения...
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сначала хотел обшить вертикальными листами осб полностью всю стену.
    Потом, думаю, горизонтальными то пожестче будет.
    Но тогда надо в два раза больше перемычек под стыками осб.
    Как правильно? (сарай с односкатной крышей)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вячеслав 30, на большей части России - как угодно. Даже без брусочков в принципе можно. Исключение - только районы с безумными ветрами. Да и там направление не сильно важно, а вот брусочков при горизонтальной обшивке уже не избежать.
  9. Largus036
    Largus036
    Largus036
    Вышли на пенсию.(Воронеж) На даче прошлым летом нам поставили небольшой 2х этажный 6х6 + веранда 6х3 каркасник. Стены, полы 150 мм+ 50 мм перекрестное утепление, потолок мансарды 150+100 мм. Провели газ. Красота! В феврале вынужден был уехать на месяц в Казахстан к родителям, а жена тем временем нашла строителей и за небольшие совсем деньги (межсезонье) соорудили мне бытовку-мастерскую - 6х3 м из доски ЕВ, втиснув ее между домом и забором. С: нормами: все в прорядке. Крыша односкатная с небольшим уклоном (на 3м разница по высоте 35 см). Лаги перекрытия 150 мм через 40 см. Строители сказали, раз наклон маленький, то это гарантия что крыша удержит снег. Ранее с женой обсуждали, что отопление будет в мастерской электрическое. Надо поработать, включил, нагрел.
    Но ЕСТЬ косяки! На лаги перекрытия набили брусок 30х40 мм (вент.зазор между утеплителем и пленкой), поверх бруска уложили Ондутис D в проклейкой швов, поверх пленки пропуская набивку 2го бруска (2Й вент. зазор) набили контр обрешетку и профлист. Жена договаривалась с ними, что бы они крышу сделают с двойным вентзазором.
    Разбирать крышу и переделывать ?
    Второе. Стены собраны из доски 40х150 и снаружи сразу обшиты OSP 12 mm, пропустив ветрозащиту и брусок для вентиляции , на OSB 12 снаружи набили брусок 30х40 и на него сайдинг.
    Приехал домой, увидел, высказал «свое мнение» жене !
    Вот теперь и думаю может Ваши советы помогут мне где нужно обязательно переделывать, а где оставить как есть.
    PS Фото 4 стрелками указал черная Отступить от ОСП 12 5 см рейкой прижать ветрозащиту (утепление бедет не 150 мм, а 100 мм
    Красная стрела - насвердить отверстия 30-40 мм в диаметре для вентиляции.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Largus036, Я бы не стал ничего передедывать, т. к не критично. Особенно учитывая, что это бытовка, и вряд ли будет отапливаться постоянно.
    По 1 пункту - хоть Д-шка и позицианируется как универсальная, но вент. зазор, какой-никакой, присутствует.
    По 2 пункту вообще не вижу криминала. Сделаете правильную пароизоляцию изнутри помещения, и все.
  11. Largus036
    Largus036
    Largus036
    Совет тогда еще прошу.
    Много осталость досок 40х150 ,сейчас сохнут. Ондутис R70, Ондутис А100 осталось от дома.
    Полы.
    Между лагами пола укладываю вертозащиту Ондутис А100 Утепляю пол 150 мм без перекрестного утепления, укладываю пароизоляцию R 70 и без вент зазора прибиваю на пол строганные доски 40х150 и крашу масляной краской. Или нужен зазор ?
    Стены -
    Между стойками (без ветрозащиты) укладываю 150 мм утеплителя, закрываю пароизоляцией R70 и без вент зазора закрываю вагонкой. Или нужен вент зазор ?
    В доме вент. зазоры везде есть, но там отопление постоянное.
  12. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Ох. как все по-разному считают. Так какая же она, правильная бытовка?
    обшивать осп вплотную к утеплителю? и я все никак не могу понять, зачем ветрозащита под осп, если оно и так непродуваемо? и еще - надо ли обшивать гидро-ветрозащитой само осп? (последнее представляется более осмысленным, птому что осп все-таки может намокать при косом дожде, или же решительно не может?)
    И еще вопрос - что такое двойной вентзазор, зачем он и как его планировалось делать? (у меня тоже будет утепленная кровля, надо просветиться...)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Largus036, И пол доской, и стены вагонкой можно без зазора. Там и так будут щели.
  14. Largus036
    Largus036
    Largus036
    Когда покупали Ондутис для строительства дома уже тогда была мысль построить мастерскую. Обьяснили менеджеру как она будет стоять относительно дома, он мне дал вот этот рисунок и сказал 3й вариант это для Вашего варианта бытовки.
  15. Zeshuv
    Zeshuv
    Zeshuv
    Прошу прощения, если не в тему.
    Нужна конструктивная критика и дельные советы.
    По мотивам темы Три беседки... захотелось сделать что-то подобное.
    Пол хочется прямо по грунту. Крыша - прозрачный поликарбонат (условно не показан).
    Наклон стенок - 15 градусов, чтоб это было и спинкой лавки.
    Сиденья лавок будет держаться на консолях (не нарисованы).
    Получилось "всё по три" доска 50*150*3000 - 22 шт.
    Три "фермы".
    Размеры по полу 3000*3000
    Вопросы
    1 Есть сомнения в устойчивости конструкции.
    Вдоль красной оси гвозди работают на срез, удержатся?
    Вдоль зелёной оси ничто не мешает конструкции сложиться...
    2 Смущает толщина доски - не многовато ли 50 мм?
    Рисовано в SketchUp online. Как выгрузить файл в формате 8 версии - не знаю.
