1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите, в терминологии строительства не владею, можно ли расположить так оконный проем?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @FOX75, а в чём проблема? Расположить можно где нужно, выполнить в точности так - скорее нельзя; но без готовой стропильной системы однозначного ответа на сей вопрос нет.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Геологии нет. Расчёта сборных нагрузок нет. Плана расположения погреба нет.
    Очень понравился пост:
    Так что пока только:
    :aga:
    Что я хочу сказать: рисуйте дальше - стены, крышу, погреб. В процессе, при наглядном моделировании могут появиться изменения в планировке и т. п.
    И кстати, имейте ввиду, что погреб должен быть достаточно утеплён, и при этом не являться частью фундамента.
    Когда будет всё готово, и можно расставить мебель, вернёмся к этому этапу.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, ну за что же так жёстко? ;) на мой взгляд можно было мягко послать делать проект стропильной системы...
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @svg2000, :)] Наверное я не выспался после ночной смены...
    На самом деле мягко намекнул, что не нравится планировочное решение. :aga::|:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что вы имеете ввиду? Конструкцию проёма, или расположение в несущей стене?
    Сразу диссонирует не соответствие высоты окна и двери. Двойная подоконная стойка тоже перебор.
    В общем, Вам тоже надо сначала стропила нарисовать. :)]:)]:)]
    Шучу. Посмотрите "Конструкционные узлы" https://www.forumhouse.ru/entries/11118/
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Я про смещение подоконной стойки, а 2 их. ну хот чуть было ближе к середине оконного проема, почему так сделал, а чтобы на стойке, под оконной рамой прилегал край листа ОСП по длине 1250.
    Проем двери. взял за основу основу уже где, то здесь выложенную версию, окно сместил, по моему мнению, чтоб навес хот по утрам меньше закрывал свет от солнца, наверно ошибаюсь
    Размер окна выбирал из размера 90 на 90, не большое и не маленькое, надеюсь не ошибаюсь
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Проём можно сместить без проблем.
    Размер окна маловат. Для нормальной инсоляции площадь окон должна быть порядка 1/10 площади пола.
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Спасибо за замечание, но это по большей части сарайка, но с необходимостью переночевать, есть ли смысл большего окна. теплопотери, но если Вы имеете больше опыта, то поверю Вам!.. Подскажите тогда, какой тогда лучше выбрать размер. окно буду брать и "леры".. ну. подешевле.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @FOX75, Необходимость переночевать и сэкономить тепло возникнет десять раз в год. При этом вероятная экономия тепла составит сумму в 10 рублей.
    В то же время возникнет необходимость часто включать освещение, даже днём.
    Стоит экономить на потерях тепла, или на освещении, решать Вам. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/25493942/ к размышлению.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Доброго времени суток!
    При строительстве каркасных домов и сараев делают нижнюю обвязку из бруса или из 3-х досок. Далее идут лаги пола и. т. д.
    Можно ли обвязку совместить с полом, т. е. сделать обвязку из бруса 150х100 и сразу настелить на них пол.
    Сарай планирую 5х3, утеплённый.
    Фундамент из блоков
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rol82, обвязку из бруса делать не рекомендуется. Начиная от отсутствия бруса нормального качества и заканчивая незнанием как выполнять сопряжения (стык с уменьшением высоты сечения ни в коем случае нельзя использовать).
    Если обвязка 150 мм высотой проходит по расчётам - то хорошо. Документы рассматривают обвязку начиная от 200 мм (но это перебор для многих сараек/домиков).
    Распологать балки перекрытия "внутри" обвязки можно. Отдавая себе отчёт что это не хорошо с точки зрения теплотехники и что потребуется использовать перфорированный металлический крепёж "опора бруса", и самоё жесткое - надлежащие анкерные гвозди или конструкционные саморезы (ни обычные гвозди, ни чёрные саморезы использовать недопустимо).
    PS. Хотя при высоте балок перекрытия 200+ мм можно использовать опорный брусок, но почему-то это решение не получило у нас популярности.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Удалось узнать, сколькими надлежащими анкерными гвоздями крепить опору бруса?
    @svg2000, сколько же стоят правильные и наджлежащие?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Вячеслав 30, а я не знаю. Точнее мой нейлер стоит сейчас... опа, а сайт-то Forest-а лежит :( Поэтому не скажу.
    Могу сказать только что в типовом отечественном крепеже "опора бруса" заполнять все отверстия категорически нельзя, а при заполнении по требованиям СП 64.13330 несущей способности было достаточно (в какой-то из тем считали) для крепления балки 50x200 на максимально допустимом для неё пролёте (см. СП 31-105-2002 Таблица Б. 1).
    Т. е. решение вполне рабочее даже не смотря на кривизну предлагаемого; однако два года назад я столкнулся с фактом отсутствия в окресностях анкерных гвоздей россыпью, а для нейлера доступен был только гвоздь 45 мм.
  15. komend
    komend
    komend
    ПРофи! Не бросайте меня на произвол ... Нарисовал стены (попутно чуть изменил планировку после раздумий).. Главный вопрос, стоит ли ставить сваи по максимуму, или можно обойтись более бюджетным вариантом как в файле ростверк? все таки 13 свай, это примерно лишних 39 000 честно заработанных денег...(в конторах что обзванивал уверенно говорят, что ставят через 3 метра... мне как то стремно, хочется понадежнее) грунт у меня глинистый, сваи что крутил сам под крыльцо тяжеловато крутились...
    сам погреб будет под баней, проем делал для захода... наверное стоит его нарисовать и прилепить снизу...(бетонный ККС 5 у меня там в яме сейчас стоит, сначала думал сверху туда лазить, но потом решил сделать заход с торца с подьемом под проем ступенями...
    Есть ли критические ошибки в лагах и стенах? И подскажите, как собрать все в кучу и сделать слоями? пока научился в скетч Апе группами сохранять...весьма удобно оказалось...Остается самое интересное, стропильная система...
