1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Строить буду во Владимирской области, соседи)
    50 мм наверное еще осталось в мозгу после просмотра бытовки, которую предлагали за 46000 руб. Мне все было интересно, почему она так дешево стоит, сегодня увидев содрогнулись с женой и решили делать сами, как надо. Но и сильно переплачивать особо не хочется за хозпостройку.
    Спасибо за совет, будем опираться на 100 мм, скорее всего.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Если снять слой обшивки (не важно внутренний или внешний), то сразу станет понятно.
    А чего содрогнулись то?
    Правильно решение, если для себя и не на год-два.
    ЗЫ: И кстати прикиньте для себя разницу в стоимости материалов на 100 и 150. Тогда будет проще принять решение, если собираетесь в бытовке круглогодично min +5С поддерживать. Возможно, что оплата электроэнергии за n-лет окажется одинакова разнице в стоимости материалов, а возможны и другие варианты.)
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Бытовка новая, 3 дня как людям продали. ДВП на стенах уже всё волной, ДВП на полу, снаружи снизу ничего не обработано и непонятно как теперь обработать, также снизу сразу целлофан пузырем с утеплителем висит - хз в каком состоянии целлофан, получается нет вообще чернового пола. Конструктор, который сразу же надо полностью переделывать.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Снизу под бытовкой целлофана быть не должно. Влаге уходить некуда, вся в утеплитель впитается, и он сгниет нафег.
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    парочку более-менее подходящих по размеру присмотрел. Я правильно понимаю, что там нет плана щитов, расчета кол-во необходимых материалов и т. п?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Надо смотреть, что есть в тех, которые присмотрели.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Там, как правило, есть разделение модели на слои. Если включить отображение только одного слоя, можно сделать картинки сборочных чертежей данного слоя с размерами.
    Расчёт количества материалов придётся делать самостоятельно.
    Поделюсь своим алгоритмом данного этапа:
    1. слои пронумерованы в порядке сборки
    2. чертежи пронумерованы согласно слоям
    3. на чертеже присутствует список используемых материалов.
    4. каждый размер по сечению досок выделен своим цветом для удобства подсчёта
    5. составляю сводную таблицу по материалам согласно сечения досок
    6. захожу на калькулятор распила https://smartcut.pro/ вбиваю количество и длину досок одинакового сечения, и получаю схему раскроя из 6-ти метровых заготовок.
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    убрал все слои, оставил только 1, но размеров не вижу. Подскажете, где рыть?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ещё вот https://www.forumhouse.ru/posts/25256673/
  10. PetrSytnik
    PetrSytnik
    PetrSytnik
    Добрый день. Изобразил в скетчапе, как смог, то что хотел бы разместить на Земле. Некая зона, включающая в себя сарай, баню и место для отдыха с мангалом. Фундамент - винтовые сваи. Готов был бы заказать проект, потому что сам не осилю, а строить без проекта как то не хочется. Помогите, пожалуйста, если кто то может. Участок в Московской области с/а Степаньково., Шаховской район. Заранее благодарю за потраченное время.
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Слепили в прошлом году сарайку...Холодную...Обшили осб...Что будет сверху, дерево или сайдинг - ещё не решили...Вопрос...Перед внешней обшивкой нужно (можно) осб обтянуть гидро? защитой?...Не знаю, будет ли затекать туда вода хоть немного.
  12. komend
    komend
    komend
    @PetrSytnik, Привет соседям (относительным) из Новлянского (около Красной Горы). У нас тут общепринято использовать скетч ап 8 версии... не открывает у меня например файл... Сам сейчас пытаюсь нарисовать проект, вот тормознулся на стропилке...разбираюсь сейчас (там все посложнее, чем просто стены лепить)
  13. komend
    komend
    komend
    @Фаткина, Я у себя обтягивал. Полезно и от ветра...ну и как гидрозащита от условных брызг...Только будьте внимательны! Эта пленка должна быть ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ! то есть выводить пар. По мне сайдинг лучше...поставил и забыл...(цвет может выгореть чуть, но это не так важно)...главное надежно закрыто ОСБ от солнышка и влаги...да и стоимость не слишком высока сайдинга...монтаж не сложный (главное правильно начать...ну и вокруг окон и дверей разобраться как стартовые планки ставить). Из мелочей саморезы до конца не вкручивают, оставляют небольшой люфт для температурного расширения пластика)
  14. komend
    komend
    komend
    @e1g1o, Я стесняюсь спросить... а как эти слои задать? что то торможу...как группу или компонент? выделить что нужно и задать? Может подскажите, где посмотреть как правильно стропилку делать? Я пытался увеличить стропилку от Домика, что то мне не понравилась высота конька...(у меня то была на 3 метра ширины, а тут 6...в общем придется делать меньше угол ската...
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Действительно некая...
    Высота потолков везде 2100 мм. При входе сразу какие 2 бочки стоят. В следующем проходном помещении, если это душевая, то не понятно, что за кабиной закуток какой то, нет умывальника и унитаза.
    @PetrSytnik, начните с обсуждения планировки своей некой зоны в соответствующей теме или создайте свою, обозначьте хотелки (опросник в помощь), а то Вы сразу мангал по кирпичикам разрисовывать начали, а про основное забыли.
