1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Дело вряд ли в боязни, скорее трезвый расчет! В большинстве своем самостройщики бытовок первый раз берут в руки инструмент для обработки дерева, начать работу с металлом не так просто, тем более сваркой.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. кроме отсутствия опыта, препятствий нет? В смысле, криминала в использовании метала нет?
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Да какой криминал - считал товарищу бытовочку небольшую по минимуму, по итогу он сварил из профтрубы, говорит еще и дешевле вышло!
    За океаном вообще контейнеры в моде, куча вариантов - другой вопрос, что у нас они недешевы и смысла в них мало!
    Лично для меня дерево понятней, по нему книг и картинок море, из металла забор и ворота откатные делал с помощью товарища - фаната сварки :)
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В том то и дело! Был бы ценник в 2 раза ниже - был бы смысл. А 90-120к за кривую мет коробку - это бессмысленная трата.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Учитывая доставку, имеет смысл, если даром. А если учесть, что остается только каркас, то и даром не очень нужен.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    никакого. Только деньги и масса. Вон из металла - и мосты строят, и эстакады...
  7. komend
    komend
    komend
    Вы ради интереса просто посчитайте... Сколько будет стоить бытовка сваренная из металла и сколько сделанная из дерева...Кровля и фундамент одинаковые, чисто сколько стоит доска и сколько металл (а он нынче стоит тоже немало)
    Потом чисто практически...я в деревянные стойки забил гвоздей и развесил кучу инструмента... Между стоек наставил полочек- обрезки столешницы на уголки и саморезы-быстро и удобно.
    а как к металлу крепить? можно конечно кровельными саморезами, но простой в дерево намного быстрее и проще закрутить...может металл надежнее, на многие года...Но и деревянной стойке в сухом мессте ничего не сделается...
  8. komend
    komend
    komend
    Нарисовал часть стропилки... пока без фронтонов и выносов...(спать охота...) Есть стропила и коньковая доска... Посмотрите, можно ли так сделать? Поставил подпорки под коньковые доски...
  9. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    У меня такая на купленом участке...Никак руки не дойдут до реставрации...Только внутренности почистили...Судя по наполнению, это была готовая рабочая бытовка...Отсек для гальюна и рабочие шкафчики...
    Присутствуют и болты и сварка.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @komend, стыковка досок коньковой балки должна выполняться либо над опорой, либо в отношении 1/4 к 3/4 в пролёте, при опирании каждого из сопрягаемых элементов минимум на две опоры, при этом в одном пролёте нельзя сопрягать более половины досок.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я только ростверк (раму) собираюсь из металла делать, остальное дерево. Швеллер П10 у нас стоит как строенная 150 доска.
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите, дилетанту, бытовка 5*2.5+2.5 терасса, если кровель для террасы выбрать поликарбонат, то можно ли стыковать кровли одним коньком или кровлю террасы лучше опустить под кровель бытовки? Извините, если не совсем ясно поисал...
  13. komend
    komend
    komend
    @svg2000, спасибо учту...переделаю...ПО ленности самые длинные доски туда ставил...Но общий конструктив пойдет? крыша будет металлчерепица...За ночь постараюсь нарисовать потолок и фронтоны...
  14. komend
    komend
    komend
    @svg2000, вот попробовал чуть поменять размеры и место опирания на стойку...Добавил так же потолок, подкорректировал стойки под конек...Проверите на ошибки?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @komend, а второй свет это обязательно?
    Следующая ошибка - площадка опирания должна быть не менее 90 мм. Т. е. каждая стойка где производится стыковка досок коньковой балки должна состоять минимум из четырёх досок.
