1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну кто стыкует балку на опоре, в точке максимального изгибающего момента ? !
    Напишите размеры 5-ти пролетов, размеры консольных окончаний (свесов). Свесы-то у коньковой балки будут?
    Плюс сечение доски, из которой собираетесь делать балку, и предполагаемые нагрузки на метр балки.
    К вечеру, нарисуем Вам неразрезную дощатую балку.
  2. komend
    komend
    komend
    Не очень принципиален... просто хочется использовать для складывания всякой всячины все пространство сарая...Потолок с утеплением над баней и комнатой. Над террасой просто для красоты... над входом в сарай большая антресоль...
  3. matagorda
    matagorda
    matagorda
    Добрый день. Подскажите, есть каркасно-щитовой домик 4на4 в 1,5 этажа. Стены из комнаты на улицу: вагонка, пароизоляция, утеплитель 50 мм, ветрозащита, вагонка. В сильный ветер второй этаж шатает относительно первого. Хочу укрепить, для этого планирую прямо не снимая вагонку по наружнему периметру дома набить ОСБ3 9мм сверху обернуть ветрозащитой и сайдингом. Правильно думаю?
  4. komend
    komend
    komend
    @matagorda, на мой не профи взгляд только если сможете пробить гвоздями в стойки...То есть что бы ОСБ условно через вагонку крепилась к стойкам...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Силовая обшивка ОСП должна крепиться непосредственно к стойкам каркаса. Потому наружную вагонку необходимо снять.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу обсудить правильный сарай.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это одно из решений примыкания внутренней перегородки к внешней стене.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Слишком низкие дверные проёмы. Учитывая, не нарисованный пол, стандартные двери с коробками, в них не влезут. И я бы поставил в эти проёмы сдвоенные стойки, не смотря на скандинавский каркас. Дверь всё таки, хлопанье и всё такое...
    А так - вполне рабочий вариант, только не завершённый в модели.
    Стены чем будут обшиваться?
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сначала даже нарисовал двойные стойки двери, потом подумал, да такая мощная доска 150, и так сойдет. :)
    Дверной проем 2050. От уровня лаг.
    Я вообще думал левую сарая сарая без утепления, просто доски на лаги бросить и все. Под всякий садовый хлам. Вроде так влезает дверь.
    А вот в правой, утепленной части, забыл, что после пароизоляции надо еще бруски на лаги набивать. Чтобы зазор был между пароизоляцией и полом.
    Так?
    Еще сантиметра три съестся. И внутреннюю отделку тогда снизу не к чему пришивать.
    Чем стены обшивать не могу решить. Сделал щас в доме изнутри на пробу метр стены имитацией 160 вертикально. Что-то не нравится.
    Что еще критичное надо завершить в модели? Вроде только перемычки под стыки ОСБ.
    И над кровлей совсем не думал.
    И внутреннею перегородку сарая на две части не стал рисовать.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы так не делал. Лучше пол без пароизоляции настелить и положить линолеум.
    Высоту проёмов запроектировать 2100 на всякий случай. А для крепления внутренней обшивки по низу - либо вставлять коротыши между стоек. либо делать двойную нижнюю обвязку стен.
    Вот всё это и ещё наружную отделку и откосы проёмов.
  12. psnnov
    psnnov
    psnnov
    Всем привет!
    Периодически почитываю форум, но вот дошло дело до регистрации.
    Занимаюсь пчеловодством по выходным, и осенила меня идея сделать бытовку размерчиком ~3х4 для откачки мёда, и некоторых мелких пчелиных дел.
    Пасека в огороде в деревне, есть изба, теперь живут лишь летом, наездами. Бытовка тоже в огороде собирается строиться.
    Пока нахожусь на стадии проектирования. Но уже выставил на песок шлакоблоки под фундамент.
    И есть у меня пара задач... в бытовку эту надо будет впихнуть медогонку, с диаметром бака 1 метр, и высотой 1 метр. А дверку то хочется купить на авито за 1000р. Естественно проем будет 600-700. А медогонки пока нет) и вот может быть накидаете идей, как предусмотреть не сильно геморойный демонтаж двери и части каркаса, чтоб втащить туда бак, скажем на будущий год. (верю, что дверь и стены возведу в этом году). Или делать/искать широкую дверь? В принципе то, что дверь будет уже медогонки даже плюс в плане безопасности, что вытащить ее не вытащат. ну или изомнут и вытащат) В принципе еще есть мысль об установке окна подходящего размера, и соответственно через него.
    И еще есть мысль электрического теплого пола, или участка пола, на который будут ставиться корпуса с рамками и подогреваться холодными сентябрьскими вечерами. Уж очень хорош для этого теплый пол, по словам коллег. Стоит ли заморачиваться? Какой "пирог" в этом случае лучше использовать. Я все переживаю, что будет что-нибудь гулять и нити пола порвёт. Утепление думал 100мм по кругу.
    Заранее спасибо!
  13. psnnov
    psnnov
    psnnov
    Конечно же сразу забыл... Про плитку на пол можно забыть. да? Чтоб мылось лучше - линолеум?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Двойная дверь 2х600 например.
    Нет.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
