1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Supervasek, Приветствую. 1. Советую тему для изучения https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    Как вариант подготовки под столбики - снять торф до плотного грунта, уложить автопокрышки затрамбованные крупным песком или гравием, можно в 2-3 этажа. Далее пеноплекс 5 см и тротуарная плитка.
    2. На мой взгляд более гармонично сделать сарайку и дровник на едином фундаменте и под одной крышей.
    3. Правильно. 4. Можно уменьшить. Оптимально шаг 625 по центрам балок, для удобного утепления и обшивки ОСП. Утеплить достаточно одним слоем 50 мм мин. ваты.
    5. Крепить деревянные столбы навеса на оцинкованные уголки закреплённые к бетонному основанию, под которым фундамент по тому же принципу как в п. 1. Можно сделать общий ростверк и перекрытие с деревянными полами (платформу) под веранду, сарай ку и дровник.
    6. Для сарая лишнее. Если очень хочется - утеплить одним слоем ваты 5 см.
  2. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @e1g1o, под одной крышей дровник не хочется, интересен вариант именно с двумя отдельными.
    В этом случае имеет смысл один фундамент для дровника и сарая или лучше разные? Я просто переживаю из-за неравномерности нагрузок и деформации обвязки в последующем.
    Если один, то как правильно делается связка с основным? Например, для бруса я делаю соединение в лапу, а в досках так же запиливать или есть другие способы?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Supervasek, фундамент делается один, и обвязка то же общая.
    И в том числе из-за
    которое ухудшает характеристику прогиба в 8 раз, и подчас создаёт локальное ухудшение в самом напряженном месте, обвязку просто необходимо делать из пакета двух-трёх досок, сращивая доски "ёлочкой".
  4. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @svg2000, а в моем случае есть необходимость 3 досок для обвязки или 2 достаточно?
    Как правильно срастить елочкой вот этот узел?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Supervasek, а это нужно считать. Идеи расписаны в моей теме про Хозпостройку.
  6. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @svg2000, а про елочку? Есть какой-то документ как сращивать этот элемент?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Supervasek, Хотел сегодня закончить модель для Вас, но не успеваю...:)
  8. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @e1g1o, круто очень. Дорисовать и сам смогу, если что. Мне главное понять узлы и элементы.
    Вот по Вашему чертежу возникло несколько вопросов:
    1. Размеры балок пола рассчитаны под размер ОСБ. Но что-то толстых (18 и более) не вижу в продаже с такими размерам у нас. Или по обрешетке из дюймовки класть потоньше?
    Так же вроде читал в СП, что листовой материал надо крепить поперек балок. Или на этой площади все равно?
    2. Очень хотел домик как в вашем мультике, без балок на потолке. Меня как раз устраивал косой потолок. Туда можно прикрепить 3 метровые трубы и т. п. штуки. С балками же их не впихунть будет под потолок. Насколько такой конструктив перекрытия чердака нужен здесь и можно ли от него уйти?
    3. Вижу что Вы заложили в обвязку 3 доски. Это по расчетной нагрузке или просто перестраховка?
    4. Читал, что кровлю под профнастил лучше под углом 15 и более градусов делать, у вас же чуть меньше вышло. Или эти 3 градуса не повлияют?
    Ну и все же под дровянник очень не хочется делать терассу. Пока в размышлениях увязать маленький дровяник в общий фундамент или сделать его независимой и отдельной постройкой рядом...
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Supervasek, 1. можно тонкую ОСП по обрешетке.
    2. Можнокосой потолок как в мультике.
    3. Перестраховка, но показалось так удобнее.
    4. зависит от производителя. Грандлайн позволяет угол 12 гр.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    зависит от вида профнастила.
    если взять несущий Н60 - то у него минимальный угол 8*. При этом если уклон менее 12* - то стыки-нахлёсты надо герметизировать.
  11. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Ну помогите, пожалуйста, сделать этот узел. Как его правильно оформить и завязать со строением?
    Задача иметь заднюю стенку, а переднюю и боковую не иметь. Очень хочется навес без платформы, чтобы по грунту пол был.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Спасибо. А не нужно колонну ставить слева для подпорки?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не считал, думаю не нужно. Как сказал Вадим @svg2000 - "на маленькие дачные постройки законы физики не действуют".А давайте спросим ещё и Сергея @SergeChe :)
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нужна информация, чтобы не копаться в ваших скетч-проектах:
    - снеговой район ("Ды так" мне не известен)
    - пролет стропил и их свесы с обеих сторон
    - расстояние от фронтальной стены до угла
    - размер фронтальной стены
    - предполагаемое сечение балки под верхними концами стропил.
