1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Краснодарский край, центральная часть, участок на бывшей пашне, почва чернозем. Глубина промерзания по картам 80 см, реально гораздо меньше-30-40 см. Какой фундамент соорудить под каркасный сарай 3х5?
  2. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    звините, понял Вас
    upload_2020-5-3_14-5-31.png upload_2020-5-3_14-7-8.png upload_2020-5-3_14-8-5.png
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @FOX75, боковые свесы крыши подобным образом можно сделать если они не более 400 мм. Я бы сделал ригель над проёмами, или проверил бы расчётом достаточность трёх досок (подозреваю, что их достаточно, но всё же). В остальном такой "отстой", что хоть вот прямо сейчас не дожидаясь окончания самоизоляции бери и делай ;)
    PS. Но я не люблю делать платформу подобным образом, я за русскую платформу. Но тут для балок перекрытия нужна доска от 200 мм.
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Если я оставлю как у себя, это не критично, не хотелось бы с 200 связываться?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FOX75, про свес я могу только пересказать что говорят руководящие документы :(
    Про ригель - да. Но потерпите чуток, я сейчас попробую прикинуть что там выходит.
    Доску 150 можно использовать. Высота 200 необходима для врезки доски плашмя для опирания краёв плитной обшивки. Если не врезать но монтировать обрезки (плашмя) между распорками - можно и высотой 150 мм. При наличии правильного нейлера (не палетного) монтаж их не представляет сложности.
    PS. Можно без ригеля.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FOX75, и ещё, хотя у нас любят крутую обвязку из трёх досок - не всегда имеет смысл её делать. В Вашем случае на террасе нужно три доски по стороне опирания балок, но совершенно не нужны "по бокам"; можете там оставить одну доску, дизигна ради; или убрать - логике в дань.
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    к сожалению нет
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FOX75, без нейлера - проще 200 :( Хотя я со своей колокольни, моему рукожопу только дай молоток, он и на ровном месте по пальцам двинет, а при косом бое - подавно :(
    Убрать эти и те, что под ними в обвязке, те что рядом с теми что под ними в обвязке. Короче, или оставить одну доску в обвязке, или вообще убрать обвязку в этих местах.
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Непонятно, как лучше сделать с выделенным красным?
    Скажите, а на столбы веранды можно связку из 3 100-к, а не 150-к?
  10. psnnov
    psnnov
    psnnov
    Осваиваю скечап... И вот закралась мысль, для ростверка пакет из 3 шт 50х150 что-то многовато, для моего одноэтажного домо-сарайчика 3х4. Не получится ли обойтись 2 шт 40х150?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @psnnov, Без картинок как вам ответить? Какой регион? какой фундамент?
    @FOX75, Если Вам не отвечают, не значит, что игнорируют. Может некому ответить...
    И зачем Вы всё под спойлер прячете?
  13. FOX75
    FOX75
    FOX75
    черт его знает, экономия места)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FOX75, распорку поставить между выступающих на террасу балок. И убрать ещё хотя бы одну доску обвязки на участке террасы.
    Про столбы не подскажу, нужно посчитать гибкость, и я знаю, что @SergeChe умеет ;)
    PS. Дополнение. Как-то так можно сделать обвязку (терраса - внизу):
  15. FOX75
    FOX75
    FOX75
    прошу меня извинить, но не "догоняю", что нужно сделать !?
