1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    не не, Я про крепление верхних концов стропил в врху конька между собой, во вложении под спойлером красным подрисовал в пайнте, для простоты, там зазор 3-4 мм (толщина пластин) с обоих сторон, получается чтоб втиснуть хеадер. ай ай, неверно назвал (заработался :)), фриз конька между стропилами, скрепленными пластинками..~5-6 мм зазор получится. хотя наверно пластины можно утопить в самих стропилинах
  2. FOX75
    FOX75
    FOX75
    этот источник я давно уже скопировал
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тот же хрен, только вид сбоку:
    И я говорю, что прибить, как получится, и Так сойдёт :)]
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @e1g1o, да, спрашивал, но наверно не увидели. на счет доски контробрешетки, если стропило 100 на 40, то и доску контробрешетки 40 на 40 или нсть 40 на 15? или самому распилить, циркулярка вроде есть
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @FOX75, Так я и ответил, что можно высоту от 25 до 70. А ширину сами выбирайте. Вам же с кровлей мучаться...:aga:
  6. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Товарищи, а мне то поможете ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что, забыли про тебя? :)]
    Верхнее перекрытие не очень как то...
    А в целом хорошо.
    Посмотри на моём примере как я делал.https://www.forumhouse.ru/posts/21386205/
  8. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Supervasek, Глянул. :)
    Нужна дюймовка в угол потолка, для крепления его края.
    Нет рейки вент. зазора кровли.
  10. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    А что именно в верхнем перекрытии не очень?
  11. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @e1g1o, а вент зазор нужен, если я утеплять кровлю не буду?
    По каркасу стен значит норм? Не обязательно стойки под стропила ставить?
  12. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @SergeChe, пожалуйста, помогите.
    Не смог с Вашим калькулятором поработать - виндовса нет, а на других системах он как-то странно работает.
    Несколько вопросов по моему сараю. Картинки тут https://www.forumhouse.ru/posts/26183651/
    Напомню данные
    Воронеж
    Свесы крыши спереди и сзади 400мм
    Свесы боковые 300мм
    Размер здания 6*2,5м
    Шаг стропил получился 618мм над сараем и 540мм над навесом
    Длина стропилы (целиком) 3400мм
    Проем над входом под навес 1571мм
    Верхняя обвязка 2 х 50*100мм
    Ростверк 2 х 50*150мм
    Добавил столб под крышу навеса
    1. Достаточно ли 4 х 50*100 доски для проема под навесом?
    2. Достаточно ли 2 доски 50*150 в платформе (ростверке) или добавить третью?
    3. Как писал выше - каркасы стоек стен не под каждой стропилой и не симметричный друг относительно друга стойки у переда и зада, но стойки увеличены по частоте. Этого достаточно или надо переделать?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если не утеплять, вент. зазор можно не делать. С двойной верхней обвязкой стен, стропила могут находиться не над стойками.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Насколько я понимаю, это не просто 4 доски, а две горизонтально и две вертикально.
    При расчетной нагрузке, каждое стропило создает нагрузку 2.35 кН. Вертикальные доски принимают на себя около 80% нагрузки. Да, выдержат, с двойным запасом.
    Я попробовал дать точечные нагрузки от стропил, на вашу двойную обвязку, опирающуюся на частокол стоек:
    А потом перенести нагрузки со стоек на ростверк:
    Все хорошо.
    Единственное, судя по рисункам, верхняя и нижняя доски двойной обвязки стыкуются в одном месте. Разнесите стыки в разные места. То же самое - для ростверка.
  15. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Спасибо за помощь!
    Может я не понял текста, но у меня двойные обвязки вверху, нижняя и ростверк из цельных 6м досок. Или про какие-то другие стыки речь?
    А по ростверку меня больше волновал вопрос опоры балок перекрытия пола - получается они опираются всего по 50мм с каждой стороны на 2,5м длины. Доска 50*150. Вот здесь нормально или стоит добавить 3 доску, чтобы опора была по 100мм?
