1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отличная идея. :super:
    Можно разработать проект на основе этой модели навеса https://www.forumhouse.ru/posts/25903279/
    Высоту потолков внутри бытовки взять 2,5 м. по высоте листа ОСП. Т. е. каркас обшить изнутри.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А высоту внутри 2,5м хватит или маловато, для будущей мастерской?
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Уже ответили, не могу почему редактировать свои сообщения.
    Отлично, обязательно посмотрю. А если для одной машины то навес будет 6*4?
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы имеете ввиду 6м доски чтобы влезли? Тогда нужно делать дверь со стороны 4м, получается.
    Удорожание не слишком много с 6 до 7,2м?
  5. ntldr
    ntldr
    ntldr
    Перерисовал лаги проекта FOX75, с возможностью удобно подшить антимаус или осб 9мм, перевернуть одну секцию над жилым модулем, утеплить, и до возведения каркаса застелить Quick deck шпунтованым длинной 1813x590x22 (или 16 хватит?) стыковать на лагах его не надо, длинна 1800 очень транспортабельна. Стойки вернады тоже надо будет увеличить на 22мм. по середине на сантех шурупы стяжка в дополнение к гвоздям. Ещё планирую часть веранды отгородить под санузел, т. к. бытовка временная (так все наверное говорят :)) и на её месте через пару лет наверное будет дом и септик хочу заложить сразу под дом и баню ..
  6. Tovarish55
    Tovarish55
    Tovarish55
    Покрыто ондулином, угол 17 градусов
  7. Tovarish55
    Tovarish55
    Tovarish55
    угол 25
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Дмитрий, а Вы смелый :)]:hndshk:
    Кто-то считал эту конструкцию с 6-метровым пролетом для 4-го снегового района? Или хотя бы для 3-го?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. :)]
    Когда рисовал, старался не допустить явных слабых мест.
    Когда будет время постараюсь еще раз проанализировать.
    Буду благодарен за критику. :|:
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нормативная снеговая нагрузка для Перми 1.95 кН. Расчетная получится примерно 300-320 кг/м2. Конек где-то 200х150.
    Самое неприятное место - средняя ферма, на вершину которой передается порядка 3 тонн. Пусть даже 2/3 - все равно неприятно :(
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Так, так, так..), а если 6*4 то норм будет для Перми? Или лучше рассмотреть навес, все таки для двух машин? Я имею ввиду то, о чем я и не догадываюсь, предположим у меня сроду не будет двух авто одновременно, но, допустим, рядом можно что то другое поставить временно или для хранения...
    Опять таки, если навес будет шириной 6м, то и ворота нужны шире, или этот навес утоплять вглубь участка (такой роскошью, к сожалению, не располагаю)...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    6х4 будет нормально. Но, как говориться запас карман не тянет... можно и 6х6 - усиленный.
    Ворота особой роли не играют. Всё равно их желательно делать не менее 4 м. Если будут по середине, то проблем с заездом не будет.
    @SergeChe, Сергей, думаю выдержит конструкция фермы нагрузку в пару тонн.
    Интересно мнение Вадима @svg2000 :)
    Там у меня конёк - поперёк :aga: из трёх досок (200 зажата двумя по 150). на подкосах от столбов.
    Будет конечно изгибающая нагрузка, на центральную пару столбов, от этих подкосов, но думаю всё нормально. :nono: В крайнем случае, для связей жёсткости, можно нашить с двух сторон, вертикально, дюймовку, как на фронтонах.
    Кстати, спасибо за критику :hndshk: пересмотрел конструктив, нашёл пару недоделок, усилил центральные столбы, заменив доски на пару брусов 100х100.
    Файл скетчап перезалил https://www.forumhouse.ru/posts/25903279/
  13. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Большое спасибо за такой подробный ответ!
    Сам в расчетах нагрузок не очень силен, поэтому был немного удивлен такому кол-ву свай) Надеялся, что меньшим количеством получится обойтись.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, если кратко - нужно считать. Попробую, но очень не быстро :( :( :(
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Глядя на эту картинку https://www.forumhouse.ru/attachments/7206037/, я не понял, где у конька подкосы :faq:
    Но все равно, можем начать с конька. Конек 4 метра, на него в пролете опираются 4 стропильных пары, с шагом около 80 см.
    Сделаем, например, конек из двух досок 200х50. Чтобы не превышать допустимое напряжение 11 МПа (дерево 2-го сорта, на открытом воздухе), нагрузка от каждой стропильной пары не может превышать 2,95 кН. Грузовая площадь на конек от каждой стропильной пары, при достаточно большом свесе 75 см, примерно 0.8х2.8 м. Как Вы понимаете, конек не сможет выдержать нагрузку (кровля+снег) больше 1.32 кН/м2.
    Если вызывает сомнения расчет по сосредоточенным нагрузкам - можем заменить на равномерные. Допустимая равномерная нагрузка на конек примерно 3.56 кН/м. При ширине грузовой площади вокруг конька 2.8 м (по 1.4 метра с каждой стороны), это даст максимальную нагрузку на кровлю (включая ее собственный вес) около 1.27 кН/м2.
    Если считать по нормам, даже во 2-м снеговом районе такой конек ставить нельзя.
    Пусть мы сделаем 4-метровый конек из трех досок - 200х50 по центру и две 150х50 по бокам. Ситуация, при объединении в пакет досок разной жесткости, немного более хитрая. В итоге, нагрузка будет лимитироваться напряжением в 200-мм доске, и не может превышать 2.7 кН от каждой стропильной пары. Для такого конька, максимальная нагрузка кровля+снег не может превышать примерно 1.2 кН/м2.
    Пока еще, речь идет только о 4-метровой балке.
    Осталось пристроить нагрузку от примерно 2х2.8 м кровли, в середину 6-метровой балки, пусть даже и с подкосами. :no:
    Если развернуть крышу 6х4 в длину, то в 4 снеговом районе что-то еще можно сделать. Положить через 120 см 4-метровые балки 200х100, и через стойки опереть на них конек. Поставить стропильные пары с затяжками или фермы из досок, с более или менее приемлемым числом гвоздей в соединении порядка 20. Через те же 120 см.
    Для затяжек и ферм - проблема в относительно небольшом угле ската.
