1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А из паропрозрачных? (Если правильно выразился) Тем, которым не страшны влага?
  2. ntldr
    ntldr
    ntldr
    Всем привет в тему про фундаменты похоже мало кто заходит, разрешите продублирую здесь. Бытовка 5х5 каркасная (из них 2,5 терраса) по проекту FOX75, грунт песок, грунтовые воды по опыту соседей глубоко ~ 1,5 метра, планирую временный фундамент из блоков 390х190х190 по схеме в приложении с отсыпкой под столбами щебня и песка. Ростверк в 3 доски 40х150. Каркас 40х100, стропила 40х150, Двускатная кровля менее 15°, снеговая и ветровая нагрузка 4/4.
    Бытовка временная, думаю на 2-3 года не больше.
    СНТ, временное проживание в выходные с апреля по октябрь
    1. Нужно ли использовать ЭППС 600x600?
    2. Есть ли смысл в 4 блоках или достаточно 1 как на первой схеме
    Спасибо!
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Менять на 100х40 не стоит, т. к. домик практически двухэтажный, а вот на 150х40 - вполне.
    Однако, придётся полностью переделать весь проект заново.
    Забыл сказать - стропила уменьшать нельзя.
    С сухом остатке получится сэкономить только на стойках стен. Можно даже подсчитать сумму. :)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Где можно посмотреть проект?
    Если всё с грунтом так, как Вы говорите, то это практически идеальные условия. Можете убрать ЭППС и оставить один блок. Строго говоря количество блоков ни на что не влияет.
    Вообще, я бы, для удешевления, поставил на столбики из пары, затрамбованных гравием, автопокрышек накрытых тротуарной плиткой.
  5. ntldr
    ntldr
    ntldr
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ntldr, Очень неудобный (узкий) проект. Сами в таком живём. :aga:
    Стройте сразу 6х6 из них веранда 6х2,5 и тёплый контур 6х3.5 - будет счастье.
    И тамбур, и мини сан. узел поместится. А впоследствии будет баня. :super:
  7. ntldr
    ntldr
    ntldr
    Понимаю, но мне не для жилья, а что то типа палатки на участке :) баня будет следующим этапом на противоположной стороне участка, а этот "сарайчик" планирую в дальнейшем разобрать. Что в нём нравится: малый расход материалов стропила по ~3 мера т. е. доска 6/2, дюймовка под обрешётку 6 метров. Главное получить опыт каркасостроительства! Оценить силы в постройке. А на дачном участке я предпочитаю находится снаружи строения :), а в доме только спать
    Для бани нравится такой проект Вигла-27 (в скетчап его ещё не нарисовал)
    Bn 10.85x5.4 m S31 m.kv.jpg 12520=6388-220172.jpg 13033=7047-IMG_0193_2017-11-06.jpg 13033=7049-IMG_0192.jpg
  8. brick08
    brick08
    brick08
    Полевской
    Всем доброго времени. Решил построить мастерскую-сарай. Нарисовал проектик в скетчапе. Рисовал первый раз, поэтому может как-то и не так. В целях экономии ростверк и нижнее перекрытие сделал из доски 100х50. Утеплять пока не собираюсь, но если вдруг приспичит (вероятность 35%), то для этого думаю ВВЗ по контуру обернуть.
    В ходе планирования возникло несколько вопросов:
    1. Так как я не делаю фризы (или как они правильно называются) под опирание стен, нужно ли делать лаги перекрытия точно под стойками стен?
    2. Если делать стропила 100х50 и к ним сверху прибивать контрообрешетку 50х50, то получается считать по нагрузкам можно как доску 150х50?
    3. Сейчас уже залиты столбики фундамента (12 шт), и в крайних выпущена арматура, которой я хочу прижать ростверк, путем загибания арматуры. Приемлим такой способ закрепления?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @brick08, перезалейте пожалуйста в 8 версии.
  10. brick08
    brick08
    brick08
    Полевской
  11. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Посмотрите мой проект пожалуйста
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    приемлем если загибая не повредите ростверк.
    Причесал файлик на свой вкус. :)
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нет хороших?
    Еще вопрос по поводу ЭППС спустя уже 8 лет наверное, что с ним стало, не грузут ли мыши, не разлагается ли от солнца и прочее? Вопрос наверное к ТС, у него по моему уже 8 лет прошло.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Работаю дежурным наладчиком по КИПиА на хим. производстве. Когда случается сбой, или неисправность, так же вызывают на устранение: типа - посмотри прибор... автоматику... и т. п.
    Я отвечаю: а чё на них смотреть?... знаю как выглядят. :aga:
    Посмотрел - косяки присутствуют. :)]
  15. maix1
    maix1
    maix1
    Спасибо, за доработку проекта!
    Еще можно несколько вопросов.
    1. Не нужно ли при такой конструкции добавить дополнительную вертикальную стойку?
    2. Вот эти коротыши нужны? (По центру понятно) У меня ведь есть выступ 4 для крепления половых досок
    3. Не нужно ли поперечные врезать в вертикальные? как на другом окне
    5. Ей достаточно будет крепления к горизонтальным балкам, вертикальные не нужно добавлять? (Вопрос только где и как) Или просто снизу уголками например укрепить?
