1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митяй0702, я не вникал, просто замечание по ходу. Из списка выше D* и A* имеют диаметрально противоположные требования к "основанию". Все варианты D предполагают крепление на балки с провисом, тогда когда варианты A требуют наличия "равномерного" основания в виде плиты или утеплителя - их недопустимо монтировать с провисом.
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем здравствуйте! Господа, нужен совет...
    Строим сарай 6х2, 5. Фундамент 8 блоков на тротуарной плитке. Крыша односкатная, стропилах 50х150, покрытие металлочерепица. Обшивать планируется осп 9 мм.
    Назрели вопросы:
    1. Достаточно ли для ростверка по 2 доски 50х150? Лаги будут крепиться к ростверку...
    2. Какое максимально допустимое расстояние возможно между стойками (40х100) при обшивке осп? Утепления не будет...
    3. Какое расстояние сделать между стропилами 50х150?
    Заранее спасибо за ответы?
  3. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Уважаемый @e1g1o, а не найдётся ли в Вашей коллекции проекта хозблока ~5x3, односкат, под утепление? Изучил Вашу тему с проектами, но идеального для себя хозблока пока не нашёл :)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, :hello:
    1. достаточно.
    2. 625 по центрам стоек, т. к. лист ОСП евро-размера 2500х1250
    Вадим @svg2000 требует 626, для обеспечения зазора между листами в пару мм.
    3. Стропила желательно располагать над стойками, так можно сэкономить на второй верхней обвязке стен, соединив углы (от расползания) стальными перфо-пластинами. Следовательно 625 или 626 по центрам стропильных балок.
    П. С. вместо досок х50 можно взять х40
  6. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Спасибо! А есть в скетчапе моделька?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть и модель, и сборочные чертежи, и список основных материалов.
    Можно сделать схемы раскроя деталей из 6-ти метровых досок.
    Не внимательно читали?...:aga:
  8. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Да, смету увидел в первом посте, отдельно Вам спасибо! и за модели тоже!
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Строю террасу для бытовки. Уже сделал фундамент и нижнюю часть террасы из бруса 100*200. На очереди ставить вертикальные стойки. Стойки будут составные из двух досок 50*100. Есть два варианта установки стоек. Вопрос.png
    Какой из двух взять на вооружение? Второй вариант проще в реализации, но, кажется, первый более стойкий к нагрузкам от кровли. Кровля будет односкатная.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Первый
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей_57, ни один. В первом эффективное сечение стойки 50x50 мм, что ни в какие нормы не лезет. Во втором невозможно обеспечить устойчивость стоек.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @svg2000, Возможно я не правильно указал размеры досок. Но в двух вариантах размер "бруса" 100*100
  13. ildar7i
    ildar7i
    ildar7i
    Уважаемый @e1g1o, из каких соображений шаг между стропилами сделан 556 мм? Неудобно для укладки утеплителя получается
  14. Jareth
    Jareth
    Jareth
    Ярославль
    Добрый день!
    Дорисовал проект сарая с террасой. проверьте пожалуйста на ошибки.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :aga:
    Это просто пример конструктива. При желании сделать утеплённую крышу - стропила можно сдвинуть от фронтонов к центру на необходимое расстояние, чтобы получить нужный шаг под утеплитель.
