1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    @e1g1o, @svg2000, посмотрите, пожалуйста, мой проект из последнего сообщения. Может сможете ответить на вопросы?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kumikhal, Добрый день. Посмотрел. Всё нарисовано в одном слое. Как разбирать прикажете? :no:
    Потратил два часа личного времени.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kumikhal, Диалог начиная с https://www.forumhouse.ru/posts/26562347/ полностью относится и к Вашему проекту. Парой сообщений ниже - рисунок как же должна выглядеть и платформа и терраса.
    PS. OSB закрепляется поперёк балок перекрытия, ибо иного направления главной оси "у нас" не выпускают.
  5. Jareth
    Jareth
    Jareth
    Ярославль
    Дорисовал проект с учетом замечаний.
    @e1g1o, @svg2000, И все таки если я сделаю общую платформу сарая и террасы, как изначально было в моем проекте, будет это ошибкой?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jareth, на дачные постройки законы физики не распространяются. Так какая разница как делать? ;)
  7. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    @e1g1o,
    Простите, но я не понял, что значит в одном слое? Я старался цветом выделять одинаковые доски как раз для большего понимания.
  8. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    @e1g1o, Вы мне поправили верхнюю обвязку столбов веранды на две доски 50*200 мм. это понятно.
    А вот не мало ли перемычек для вынесенных стропил, да еще и расположили их плашмя, а не вертикально, как я до этого?
    Прозрачная обшивка вокруг стен - это пароизоляция? А плиты OSB 12 мм Вы со стен удалили, почему?
    Про перемычки лаг на веранде тоже понятно, спасибо.
    И еще, ригели над дверьми и окнами сделали тоже из двойной доски, почему?
  9. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Сначала спросил, потом сам понял, что прозрачное - это OSB плиты и есть. Вопрос снимается.
    А нужно что-то настилать сверху потолка, или достаточно ветрозащиты поверх балок перекрытия, утеплителя между и пароизоляции снизу? И к балкам снизу сразу крепить вагонку?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    включите отображение слоёв в модели
    у Вас фронтонные выносы не слишком большие. Подойдут аутригеры плашмя, иначе следует усложнение конструкции
    Ригели из двойной доски положены по правилам и легче в изготовлении.
    На чердаке достаточно ветроизоляции.
  11. agv100
    agv100
    agv100
    что-то как будто сложновато и не понятно как это собрать. На земле - конструкцию из одного треугольника и коньковой доски, затем все это поднять наверх, как-то закрепить, нацепить стропила с другого конца, и затем по длине дома?
    А если так. Ширина - 2500мм.
    3м затяжки, они же свесы по 25см. 165см стропила. Высота конька около 700мм.
    Верхний, коньковый угол - хоть запилить, хоть крепежной метпластиной чтоб время не тратить. Нижние углы - просто приколотить, нахождение затяжки в одной плоскости с ногами некритично. На 4м ставится таких 7 штук предварительно собранных на земле. Геометрия шаблона, первого треугольника, не важна, важно чтоб потом они все одинаковыми были. Кладутся прямо на верхнее перекрытие и вертятся 140мм желтыми саморезами в верхнюю обвязку. Уклон получается конский, 1:2. Делаются укосины и обрешетка либо просто сплошная обрешетка из осб без укосин с вылетом сантиметров на 30 по фронтонам, подшивается доской карниз - торцы затяжки, и софит - низ затяжки.
    Итого, на 4 м домик, 7 3-хметровых досок 50х100, 14 170см.
    Или 8 6м досок на стропила
    6 листов осб на обрешетку (на скат по полтора по ширине), один на фронтоны. Обпилить от листов по 20см чтобы 30см свес со стороны фронтона.
    Айс, не?
    Альтернатива - попросить нарезать сип-панели под наклонную кровлю процентов 10, тогда в помещении будет кривой потолок 225-249, набить контробрешетку (7 досок 50х100 плашмя) и обрешетку 5 листов осб, сформировав с их помощью свесы по те же 25см
    По деньгам примерно одинаково...…….
    Стоимость раскроя компенсируется коньком, пластинами и чуть больше пиломатериала.
    С одной стороны, явно проще, но с другой, добавляется малоприятная операция, выпиливание-распускание мауэрлата под угол кровли.
    Где ошибки?
    И непонятно что лучше.
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Извините, задублировал
    Но раз уж, вопрос, можно на это дело ЕВ использовать?
    Ну поведет ее чучка, но там утеплителя нет чтоб щелям образовываться. По крыше предполагал ондулин, 10 листов в обоих случаях, он мягкий, деформация критичной быть не должна. Не?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @agv100, собрали фронтоны, уложили балки перекрытия, выставили коньковую доску, пилим стропила, поднимаем, закрепляем. Самое сложное - разметить запил на стропилах, однако Ларри показывал всё это в кино. На всё уходят только гвозди.
    Если я правильно понял что Вы хотите - как раз конструкция на которую не распространяются законы физики. И если для 2.5 м скорее всего жить будет, то во всех остальных случаях она просто опасна. Хотя если сначала положить на балки перекрытия доску над каждой стеной, а сверху стропила - не забыв соединить стропила и балку перекрытия уже за пределами дома - тоже является правильной конструкцией.
    И вообще в стропильных системах полторы конструкции правильные, а остальные опасные.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Эээ... А почему противоречит законам? Обычная ферма, треугольник. Открыл Савельева - трехшарнирная треугольная арка.
    Ну да ну да, за счёт выноса затяжки появляется момент на затяжке, за счёт приколачивания затяжки к верхней обвязке система становится статически неопределимой, но момент там в любом случае смешной и им можно пренебречь, как и тем что из-за упругих деформаций затяжки под нагрузкой и на дом какие-то распираю9ие силы передадутся, но явно незначительно. Не?
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Самая первая картинка в Яндексе по поиску "висячие стропила" же. Прям с выносом затяжки и узла соединения за пределы стен.
    Только коньковую врубку делать надо, пластины не подойдут
    Кстати ОСБ для такого уклона вообще получается не обязательно, можно 4 доски и ветровые связи-укосины.
