1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Jareth
    Jareth
    Jareth
    Ярославль
    Окно и дверь уже имеются в наличии. :)
    Про выносные стропила понял... Сделаю как на рисунке.
    Еще вопросик...
    Как крепить опору стропил веранды? стены будут такими: каркас, OSB, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.
    Сначала osb и ветрозащиту, потом опору стропил? Или Опору стропил после сайдинга уже?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Jareth, ОСП и ветрозащиту, на них опорные доски.
  3. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Во время дождей выкроил время подумать еще над крышей, пока стены не поставил. Решил сделать повеселее - двускатную, длинный скат 20о, короткий 10о, стропила - из имеющейся 150-ки. Все перерисовал в соответствии. Вопрос по фронтонам. Для устройства лесенки стропильной, пришлось в фронтонах наклонно доску класть под них, что при фронтонных стойках дает тоже какую-то переусложненную конструкцию с массой косых вырезов. В какую сторону думать, чтобы упростить, или норм?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @HECHOCHbIU, тут только надеяться на нераспространение законов физики на дачные постройки. :( По хорошему так стропилку нельзя делать - развалится.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Во первых выносная стропилина свяжет обрешётку в единую прочную конструкцию.
    Во вторых крыша будет выглядеть цельной и законченной.
    В третьих это скажется на долговечности кровли.
    В качестве подкровельной ветровлагозащитной паропроницаемой мембраны можно использовать только те материалы, которые для этого предназначены, и обладают необходимыми свойствами.
    Иначе можно получить воду и лёд в подкровельном (или потолочном) утеплителе.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @HECHOCHbIU, Постараюсь объяснить слова Вадима @svg2000, если я правильно понял, что имелось ввиду (а понять его порой непросто :aga:).
    Стропильная система бывает двух типов - наслонная и висячая.
    Первый тип - когда стропила верхними концами упираются друг в друга (наслонены друг на друга, это может быть реализовано через ненесущую продольную коньковую доску для удобства монтажа) но тогда возникает сильный момент на раздвигание нижних концов стропил, и стен на которые они опираются.
    Следовательно нужна противодействующая этому моменту затяжка нижних концов стропил. Это простейший вариант кровельной фермы - треугольник. К слову сказать, затяжка может быть приподнята над нижними концами.
    Второй тип - когда присутствует мощная несущая коньковая балка. Она опирается своими концами на торцовые стены (фронтоны), а стропила, своими верхними концами опираются на неё сварху (висят). Нижними концами стропила опираются на балки мауэрлата стен. В этом случае не возникает раздвигающего момента, но сама коньковая балка несёт колоссальные нагрузки.
    У вас нарисована стропилка без несущего конька, и без стропильных затяжек. Потому не выдерживает критики. :no:
    Не обращайте внимания на эти слова... прижилась такая форумная шутка про наш раздел. :)]
    Хотя, в каждой шутке есть доля шутки, и отчасти это так на самом деле, потому, что дачные мини-домики и мини-сарайчики не испытывают полноразмерных нагрузок каркассных домов. Бытовки вообще лепят из рейки 50х50 и ничего... ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, кажется наоборот. Наслонная когда стропила опираются минимум в двух точках; висячая это с затяжкой (ферма).
    PS. И не нужно зазнаваться, формулировка законов физики родилась в каркасной секте, а сюда попала "случайно". Кто же знал, что есть ещё и секта дачных домиков :)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    убил. :ogo:
    наповал. :flag::aga:
  9. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Нормально-нормально, впрочем формулировкам про нарушения законов физики минимум сто лет в обед)
    "Программа выполнила невыполнимую операцию и будет закрыта", ага.)
    То есть верно ли я понимаю, что в моем примере необходимо
    а. либо наслонить стропила на конек (конек сдвоить из 150-ки, одна над другой?)
    б. либо связать нижние концы досками (уменьшив пространство чердака), поскольку в данном случае лаги перекрытия не связывают их?
  10. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Вот это спасет отца русской демократии?
    Кстати, стоит стены под коньком усилить, сдвоив например стойки там, или верхняя обвязка перераспределит нагрузку и не стоит париться?
    И еще подумалось. У меня высота стоек - 227 см - под обшивку осб вертикальную вместо укосин, соответственно только связывает ростверк с нижней обвязкой и первую доску верхней обвязки: 150+40+2270+40=2500.
    Может как-то передумать обшивку вверх?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не верно. Несущий конёк из двух сплоченных досок сечением 200х40 (сбитых гвоздями в шахматном порядке с шагом 300 мм. Конёк будет опираться своими концами на фронтоны. Больше никакой опоры не надо.
    Можно выпустить балки перекрытия за периметр и организовать затяжки ими, но в Вашем варианте несимметричной крыши это не выполнимо.
    Обвязка верхнего перекрытия распределит нагрузку.
    Не обязательно обшивать ОСП связывая стену с нижним перекрытием и ростверком.
    Можно сделать стойки высотой 2400-2450 и обшить ОСП только стены.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HECHOCHbIU, конёк вот так легко делается
  15. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Гм. 200-ку штучно мне не привезти самому, а доставкой - золотая получится, или ждать момента закупки осб, а это не скоро. В наличии у меня 150х50 и 100х40 в товарных количествах. Вот и думал 150-ку на 150-ку поставить. А может сплачивать 100-ки друг на друга?
    И/Или может развернуть крышу на 90, чтобы конек короче был.
