1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @HECHOCHbIU, Ну можно две 50x200 заменить на четыре 50x150. Или воспользоваться законом физики :)
  2. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Подумаю, поищу, где-то у Косолапого был вариант со сплачиванием на ребро + досками лесенкой по длине.
    Не думал, я, конечно, что уменьшив в два раза длину крыши по сравнению со стандартными бытовочными налечу на такие сложности, 200-ку в стропилке и т. д. о_О
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HECHOCHbIU, нужно сделать односкатную кровлю ;) Это типичный "феномен" деревянных конструкций - иногда сделав чуть-чуть "не как всегда" можно нарваться на незапланированные приключения.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Про лесенку не понятно.
    Про сращивание досок друг над другом, боковыми гранями, у Николая была картинка, где на эти доски нашиваются листы ОСП или фанеры 12 мм с обеих сторон.
  5. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    ОСП - мысль, кстати, но к тому моменту и 200-ку можно привезти. Хорошая мысль.
    Лесенку - имею ввиду, что вот да, вместо осп - отрезами доски поперек каждые сантиметров 50.
    А насколько играет роль, что уклон скатов крыши все-таки несерьезный? По идее момент, раздвигающий стены, не так велик, как на высоких крышах?
    Односкатную - оно конечно да, но скучноватые они.(Если уж все равно взялся за дело, да решил потренироваться на кошках, то пусть кошка хоть радовать глаз будет, как тот шарик.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ровно наоборот. Чем круче склон крыши, тем потенциально меньше будет снега.
    :aga:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HECHOCHbIU, @e1g1o, я прошу прощения, это что, я тут Авторитетом стал? Насчитал значит я фигни, и хоть бы кто на цифры внимание обратил! Так дело не пойдёт, я тот ещё косячник, меня три раза нужно перепроверять (а лучше - четыре, хотя и пять редко помогает, так искуссно фигню умею я нести :()
    Ширина грузовой площади-то 1350, а не 2350. Поэтому
    две доски 50x150 в качестве конька более чем годятся!
    PS. Прошу ВСЕГДА перепроверять! Все мы люди, ошибка в одной цифре вполне нормальное явление, но результат от неё будет совсем иной.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @svg2000, Вадим, вот за это тебе персональный респект и уважуха.
    Дорогого стоит признать свою ошибку.
    :super::hndshk:
    Я пробежал глазами твои выкладки, но поверхностно, каюсь. :|:
    И хотя цифра грузовой площади смутила, на миг, сознание, быстро прошёл мимо.
    Посмотрел итоговый прогиб, и хотел предложить три доски х150 вместо итоговых четырех твоих.
    Хотя изначально были подозрения, что хватит и пары досок х150, но решил подстраховаться.
    Ну поленился посчитать. Каюсь ещё раз...:|::|::|:
  9. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Круто, спасибо! У меня были сомнения, которые я высказывал, но чисто на уровне здравого смысла, поскольку дерево я знаю плохо еще, для меня даже то, как зажимает циркулярку при работе с такими длинными и толстыми досками - внове. Но, в общем, каркасостроительство очень похоже на гипрочение - а гипрока я в квартире навертел будь здоров в свое время.
    Чтобы два раза не вставать, переспрошу - так ширина грузовой площади - это ширина строения (а в идеале крыши), поделенная на два, ибо вторая точка опоры на стену, верно? А как выставляется полезная нагрузка и вес конструкций? 50 кг на кв. метр в моем случае это с запасом, раза в два?
  10. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Тем временем проапдейтил скетч-ап файл, дополировал все слои с крышей. В том числе появилось несколько вопросов:
    1. Нужна ли перекладина стропильной лесенки у конька? Ставить ли ее вплотную к коньку?
    2. Нужна ли в моем случае вторая обвязка, если есть третья - ребром - ригель? Интересует не сколько экономия доски, сколько высота
    3. Зазор обрешетки 80мм у конька достаточен? Критично ли что край ОСБ в районе конька будет висеть? Или нужно планки поперечные в стропила врезать из дюймовки?
    4. Центральные лаги потолочные раздвинул в стороны для чердачного люка, ничего что они теперь не ровно под стропилами?
  11. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Скетч-ап файл
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Про грузовую площадь всё верно. Про расчётную нагрузку: собственный вес утеплённой конструкции с обшивкой принимается в среднем 50 кг/кв.м. + прибавляем расчётный вес снегового покрова по региону.
    1. Вам нужна для поддержки края ОСП. Кроме этого обязательно нужны вставки между перекладинами стропильной лесенки (аутригерами) над фронтонной стеной.
    2. не нужна.
    3. Не критично. Сверху ляжет широкий доборный элемент кровли и усилит узел.
    4. Сделать равный шаг стропил. Поставить между ними фризовые вставки над стенами.
  13. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    3. А что за доборный элемент? Имеется ввиду конек кровельный? Ондувилльный вроде никаких нагрузок не потерпит. То есть вставки вдоль всего конька. А какой вентзазор с коньковой балкой и этими вставками должен быть?
    4. Я подстроил шаг стропил под ширину ОСБ. Неверно? Это именно вставки, мини-ригели, или сплошная балка сдвоенная?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @HECHOCHbIU, 3. Я забыл, что у Вас кровля - ондувилла. Вы правы, картонный коньковый элемент ондувиллы не потерпит нагрузок. Тогда можно пропустить под ним ещё центральные вставки с опорой на несущую коньковую балку.
    4. Стропила с равным шагом более равномерно нагрузят обвязку верхнего перекрытия. Размер обшивки ОСП тут на вторых ролях. Фризовые вставки между стропил (три белых) гарантируют устойчивость стропил, и дополнительно свяжут их в единую конструкцию. Кроме этого, будут играть роль ветрового экрана.
  15. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите обязательно ли наличие внутренних стен в проектах с сайта?
    Например, https://www.forumhouse.ru/posts/21386898/
    Хотелось бы сделать вариант студии без стен.
