1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Вообще в идеальном мире - обязателен даже чтобы вкопать столб заборный. Но насколько я тут начитан - ключевое слово в том, что здесь в разделе речь идет о легких, ибо каркасных, небольших постройках, обычно не больше 6х6 и без развитого полноценного второго этажа. Если и есть потенциальные риски по смещению фундамента - они решаюся домкрачением и прочими подручными средствами. Ну, и в общем, к ним относятся как ко временным, хоть и делают как постоянные.
    Мой собственный небольшой опыт реализации местного фундамента - в 2015 году все сделал по правилам и поставил на него стандартную покупную бытовку. Стоит, не шелохнется. Грунт у меня - болото, фактически 20-30см плодородки и дальше глина не менее 50 см (глубже не доводилось копать).
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да. https://www.forumhouse.ru/posts/25356808/
    Можно. Но в списке недостаёт:
    1 плёнки пароизоляции на все внутренние поверхности.
    2 Супердиффузионной паропроницаемой мембраны под кровлю
    3 гидро-ветрозащитной мембраны на все стены снаружи.
    4 досок наружной обшивки
    5 угловых нащельников наружной обшивки
    6 внутренней отделки
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    e1g1o, спасибо за дельные ссылки. Очень помогаете. Сегодня уже пытался разведку провести. После 30-40 см твердой "земли" начался мягкий мелкий песок. Всего где-то на 0,5 - 0,6м капнул.
    Можно сделать вывод что ниже сплошной песок и смело ставить блоки, убрав "землю"?
    Одни "строители" уже отговаривают от этих блоков как от ненадежного варианта.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нет, для такого вывода пока нет оснований :no:
    Гнать таких строителей, палкой:aga:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Этот слой не очень похож на песок, скорее на пыль. Несущая способность такого пылеватого песка не очень высокая. Особенно при сильном увлажнении. Из таблиц около 1-2 кг/кв.см.
    Ориентировочно нагрузку на площадь опоры под каждым блоком можно рассчитать разделив суммарный вес на количество опор (в данном случае 12 шт). В суммарный вес входит вес самого дома (площадь всех стен, пола и потолка умноженная на 50 кг/кв.м) + полезная нагрузка на пол (250 кг./кв.м.) + расчетная снеговая нагрузка на площадь крыши в Волгограде (из таблицы). И сравнить это с несущей способностью грунта.
    По выбору фундамента для полутораэтажного дома размером 6х6 на Вашем типе грунте лучше всего спросить совета Михаила @Groundworkturf
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точнее, совсем никакая. У меня метр такого вместе с высоким УГВ. Когда влажный, 14 арматура без напряга входит.
  7. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Посмотрел что такое пыль. Вроде не похоже. Все же скорее на песок, на мой неопытный взгляд. К тому же рядом пляж (метров 500-1000) и все участки находятся в низине.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На руках как мука или крупнее, как сахар?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Metanal, спросите в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/144/ ,возможно помогут.
    На чистый песок не очень похоже, комками после копки лежит.
  10. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Сам не трогал. Описали мне как нечто среднее. Не пыль, но и помельче чем пляжный песок или сахар. Задал вопрос в профильной ветке.
  11. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Не дает мне покоя мауэрлат этот. Что будет его держать от складывания кроме осб? Может его стойки ставить не на горизонтальную сотку, а ниже, на верхнюю обвязку с прибиванием к ригелю?
    Так у него будет три точки крепления - стоять на верхней обвязке, крепиться к ригелю (в стойке вырез придется сделать), и держать опорную планку стропил? К нему же прибивать лаги чердака дополнительно.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Доброго всем дня, и успехов в строительстве!
    Прошу оценить мой проект, небольшой столярной мастерской на даче.
    Несколько комментариев и замечаний сразу, чтобы не плодить ненужные сообщения.
    1. Ростверка на чертеже нет, т. к. там все специфично. я это отлично понимаю, поэтому чтобы не смущать просто удалил его из чертежа.
    2. Пол вроде как считал из нагрузки 400 кг/кв.м., все таки есть станки 100+ кг
    3. Обрешетка крыши с одной стороны не указана, просто для наглядности.
    4. Вентиляция планируется приточным клапаном, с принудительной (включаемый по мере необходимости канальный вентилятор) вытяжкой.
    5. Окон мало для минимизации теплопотерь, все равно нормальное освещение только лампами достигается.
    6. Обшивка внутри/снаружи ОСП 12/9 мм.
    7. Окраска ОСП снаружи и внутри краской (опять же экономия).
    8. Подшив потолка ДВП 3мм.
    9. Чердак холодный, утепление крыши, 200 мм (на чертеже не показано)
    10. Утепление пола 150 мм.
    11. Утепление стен 100 мм, может потом до 150 доведу посмотрю как будут зимой получаться.
    Самый главный вопрос который есть у меня сейчас - отопление. Из-за пожаробезопасности я так понимаю оптимально обычное водяное отопление с электрокотлом. Получается что на систему отопления до 20 тыс. руб. уйдет. Есть ли возможность сэкономить на данном этапе или как говориться "скупой платит дважды"...?
    Заранее всем спасибо!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @e1g1o, Спасибо за рекомендацию, но пока @Metanal не даст точной характеристики своего песка, как по фракции, так и по наличию в нем глинистых частиц, трудно что-либо рекомендовать. Если это мелкий пылеватый с примесью глины, то он сильнопучинисттый при высоком уровне ГВ. Если просто мелкий песок без глины, то тогда можно обсуждать конструктив фундамента. Сам размер (6х6) совесм никчемный для полутора этажей. Одна только лестница съест 3 кв. метра площади, и то не очень комфортная.
  15. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    Здравствуйте! Выкладываю свой домик, 6х6 м. У входа потом еще планирую пристроить открытую веранду.
    Прошу посмотреть, постарался учесть все рекомендации, данные уважаемыми svg2000 и e1g1o.
    Ростверк из доски 50х150 мм, стены из доски 100х50 мм. Утепление запланировал кровли, а на втором этаже одну сторону закрою пол досками и устрою что-то типа антресоли для хранения чего-нибудь ненужного или место под матрас для гостей.
    Обшивка стен снаружи плитами OSB 12 мм затем ветрозащита, затем обрешетка брусом 50х50 мм и затем отделка. Внутри стен утеплитель, потом сразу по стойкам пароизоляция, потом обрешетка и по ней вагонка. Аналогично кровля.
    Можно ли поверх лежня сразу набить мелкую сетку от грызунов толщиной 1-2 мм на всю площадь, а уже поверх сетки прибивать лаги пола? Не хочется потом пытаться прибивать эту сетку ползая под лагами.
