1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Архив поврежден.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Хорошая модель. Только разбить по слоям бы, чтобы включать/отключать при просмотре. :victory: И учитесь работать с компонентами, это очень удобно.
    1. Вот тут хедер потерялся
    2. Ширина стропил 132 мм, это как? ;)
    3. Отмеченное стрелками лишнее. Там нагрузка на стойки прилетит.
    4. Этот узел примыкания внутренней стены не понятен. Как реализовывать будете?
    5. Глубокий вырез в стропилах
    6. ИМХО лишние стойки
    7. Добавить аутригер а на краю сделать, как на картинке
    8. ГИ продлить ниже, чтоб стекало в подшиву, а не не на фриз
    9. Обрешетку сделать вразбежку, чтоб стыковались на разных стропилах.
    10. Подоконники стандарт 800-850 мм от пола. У вас 1050 мм
    11. Высота потолков 2350 мм имхо маловато.
    Может что еще пропустил, но сложно смотреть модель, когда все на одном слое:hello:
  3. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    Мне уже говорили что в одном слое делаю, я понял это как объединять отдельные элементы в группы, чтобы можно было скрывать по группам (например, ростверк, перекрытия, стены, верхние перекрытия, стропильная система и т. д.) Если как-то можно по другому, не могли бы Вы показать как это сделать в Скетчапе?
    Это для того чтобы прибить обшивку потолка?
    Это я учудил при рисовании, конечно же 150 будет
    Здесь я поднимаю центральную стену а к ней с двух сторон примыкают короткие наружние
    А сколько можно максимум?
    В прошлый раз мне так нарисовал e1g1o, и в других макетах я встречал такое
    Это же по класике для окон, Верхний ригель опирается на внутренние стойки.
    Тоже подумал про ГИ на всю площадь кровли. Про обрешетку понял.
    Если делать подоконники ниже, тогда над ригелями надо ставить стойки, правильно?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Выделяете нужные элементы (например все стойки, хедеры, обвязки одной наружной стены), группируете их, создаете слой (например "стена 1"), выделяете группу и назначаете ей слой, вот здесь:
    Для того, чтобы прибить наличник двери и отделку стен:aga:
    Ну обычно поднимают сначала внешние и выравнивают, а потом внутренние. Не изобретайте велосипед, просто переделайте этот узел:victory:
    на более 1/3 ширины доски. То есть в плоскости доски 150 мм не более 50 мм. Можно и меньше. Дела глубокий запил, вы уменьшаете несущую способность доски.
    Я не сторонник делать лишнюю работе. Если скажете для чего они нужны, то пусть остаются. Вам выпиливать;)
    Классика, классикой, но зачем? У вас нагрузка от стропил передается четко на стойки. Зачем нужно это усиление? Ненужная работа, выброшенный материал. Окошко маленькое.
    На всю не обзательно. Есть 2 пути: 1. Довести по конца и уложить поверх капельника. Тогда конденсат будет стекать в водосточный желоб. 2. Оборвать в середине свеса. Тогда конденсат будет стекать черех подшивку свесов.
    Нет, просто сделать их ниже. Верх не трогайте, опустите доску.
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    а как пол организовать, если на сваях и вместо половой доски ОСБ-3 22 мм?
  6. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Поправил
    Попробуйте вот этот
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я не точно выразился. Это дачный каркасный домик со спальной андресолью и крутой лестницей. Отзеркаленный, с небольшими изменениями из этой модели https://www.forumhouse.ru/posts/26414155/
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kumikhal, ростверк из 50x150 для двух этажей в московии не бывает. Не проходит по расчётам.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    С соблюдением общего принципа: увеличиваем паробарьер слоёв пирога с улицы - внутрь тёплого контура. Это справедливо и для пола, и для стен, и для потолка (утеплённой крыши). Т. е. в нашем случае пароизоляцию (внутри помещения) стен заводим на ОСП пола с нахлёстом 200 мм. Сверху кладём линолеум и прижимаем плинтусами.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @e1g1o, Да у автора уже корректировки, домик стал 6х7. Но, поскольку он его расценивает как времянку (хотя нет ничего более постоянного. чем временное:)), то вполне соответствует назначению.
    А такие лестницы, на антресоли, крайне опасны в использовании. Даже с перилами, которых не увидел на чертеже.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Простите, но тогда у Вас был совсем другой вариант бытовки с открытой верандой.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это полностью моя вина. :|:
  13. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Я просто решил закрыть веранду стенами и сделать домик 6х6, а а к нему уже пристроить потом веранду. По материалу чуть-чуть добавить, силовая структура же не меняется практически
  14. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    @svg2000, у меня этаж на верху не жилой, только место свободное. Я даже по-началу не планирую настилать там пол, просто утеплю кровлю, а не перекрытия, как планировал до этого. По конструктиву я не менял практически ничего, только добавил стены к веранде из предыдущего макета. Неужели это так сильно влияет, что нельзя уже делать ростверк из 3х досок 50х150 мм?
  15. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Очень точно подмечено про временность решения. Думаю вполне реально что дому этому стоять ещё очень долго. Но сейчас все упирается в бюджет и срочность.
    Лестница наверняка опасна, но пользоваться ей всего 2 раза в день и это компромисс. в крайнем случае без нее получится однушка студия.
    @e1g1o, подскажите, мне показалось можно добавить метр длины большой комнаты без последствий для конструктива для комфорта. Т. е. размеры стропил не изменятся, только добавится их количество. Не будет проблем?
