1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нужно.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Можно.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. Дверной и оконный проемы на разных уровнях. Ну увеличьте высоту окна)
    2. Еще раз спрошу. 2200-2300 мм для вас нормальная высота потолков? ИМХО для дома минимум 2500 мм
    3. Про этот проем уже писал. Ненужное усиление. Стрелочками показал, как распределится нагрузка от стропил. Хедер нужен для того, что перераспределять нагрузку приходящуюся на середину проема на соседние стойки. У вас этого нет.
    4. Убрать лишнюю стойку. А остальные, которые правее, сдвинуть влево на ширину утеплителя
    тоже самое
    5. Пересечь верхнюю обвязку
    Могу предложить обойтись без аутригеров)
    Вот так:
    В целом модель хорошая:love:
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Задумал сделать бытовку небольшую, чтобы влезла на воровайку и можно было перевезти в другое место.
    С чего начать?
    Использоваться будет в основном под хранение хоз инвентаря, инструмента. Окно и дверь.
    Хотелось бы 2 зоны: жилая на первое время и хозяйственная.
    В идеале, весь каркас из дерева. Как потом ее перевозить? к чему цеплять чалки?
    Кто-нибудь делал такую? и какие размеры подходят для воровайки?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Угловой свес для надежности можно оформить так:
  6. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Если память не изменяет было обсуждение в первой части эпопеи
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/
  7. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Всем доброго дня!
    Сделал расчет стропил, получаеться можно доску 50*100 использовать.
    С одной стороны это гуд - экономия, но как-то немного пугает.
    Проверьте плиз расчет, может где накосячил.
    Регион - Воронеж
    И сразу еще вопрос: как все таки правильнее соединить доски наверху (точка В на чертеже).
    Перфорированный крепеж или ...?
  8. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    Если так сделать, то поедут размеры от угла для стойки. которые я выдерживал под ширину листа OSB
    В текущем варианте эти листы на стойки хорошо ложатся
    Интересный вариант, спасибо. правда придется увеличивать длину боковой доски больше 6 метров, я не понимаю как правильно это делать, поэтому опасаюсь. На Вашем рисунке вижу как. Переделаю, покажу.
    Хотя и вариант с аутригерами не хочу отметать. Просто бы понять, где их расположить. Над фронтонными стойками? не симметрично будет. Или это не важно?
    Нормальная, Я больше и не хочу.
    Хорошо, хедер уберу и вторые стойки тоже. А на что же тогда будет опираться нижняя часть окна? Просто висеть на стойках на гвоздях?
    Как Вам кажется ростверк для этой модели? Мне писали, что не подойдет из доски 50х150 мм.
    И 12 блоков в фундаменте достаточно? Не надо добавить по одному в трехметровые пролеты?
  9. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Переделал свой проект, прошу оценить изменения
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вроде все правильно. Не должно пугать, строение не большое. Боитесь, поставьте стропила 150 мм, экономия ерундовая.
    Коньковая доска. К ней и колотить.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :super:
    Аутригеры держат последнее стропило и к стойкам не привязываются никак. В моем варианте можно вынос больше сделать.
    Пусть один гвоздь держит 20 кг. (3+3)*20=120 кг окно со свинцовой рамой будет? :)]
    Но решать вам. Можете снизу поставить стойки:victory:. Помните, любая лишняя доска в каркасе это пусть и маленькие но лишние теплопотери;)
    А вы нарисуйте, а мы покритикуем:aga:
    А чтоб не перерисовывать, зайти и посчитать здесь
    :hello:
  12. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Так в модели же есть и ростверк и блоки. Посмотрите, пожалуйста
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    архив повреждён. выложите файл без архивации.
  14. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Блин да что у меня с архиватором...
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Здорово, что рисуете на компонентах. Глаз радуется:super:
    1. Может изменить конструкцию перекрытия с возможностью замены полового покрытия? Все-таки мастерская
    2. Свесы мне нравится такие, уж не судите строго:|:
    3. Фронтоны и конек сделал бы так:
