1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Roman060277, а где ростверк?
    где ОСП стен?
    Если повернуть фронтонные стойки, как советует Макс, то нагрузка от стропильной пары над ними распределиться на обвязочную доску верхнего перекрытия. Тогда можно разгрузить проём окна в стене.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    1. Вот расчет самого большого пролета ростверка на стене опирания стропил. Нагрузки взял из головы. Но по-моему завысил. Вы можете сами на данном сайте собрать нагрузки и посчитать.
    2. Вот расчет перекрытия из доски 50х150 мм. Уже не так радужно
    50х200 мм уже интереснее
    Если возникнут вопросы по калькулятору, уважаемый @svg2000 возможно придет и ответит:aga:
    :hello:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    просил передать, что он развлекается - профили режет да сайдинг крутит, всё это уже с истерикой - и если нужен, то лучше очень точно сформулировать вопрос :( Ибо и так на любой вопрос - любой ответ, а в его состоянии - вообще потом никто ответ не декодирует ;)
  4. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Спасибо. Так реально удобнее
    1. Может изменить конструкцию перекрытия с возможностью замены полового покрытия? Все-таки мастерская.
    Только все рассчитал под размер листов...:nono: Сам вот думаю как лучше сделать. То же склоняюсь к заменяемому полу.
    2. Свесы мне нравится такие, уж не судите строго:|:
    Ок, сделаю так.
    3. Фронтоны и конек сделал бы так:
    А как быть с коньковой доской?
    Она же получается больше 6 метров. Её где-то сращивать из 2-х придется.
  5. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    С ростверком еще в стадии переделок... Ну вот так у меня креативно, да и с ним все проще по пониманию.
    ОСП на стены добавлю и контробрешетку снаружи.
    Решил делать по Вашему совету с изоспаном в зиму
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Макс предлагал коньковую доску не несущую, а для удобства монтажа стропил. Так, чтобы упереть в неё верхний конец стропилины. Висячая стропильная система.
    Значит стык по длине можно выполнить накладками из той же ОСП. В проектное положение закрепить временными подпорками.
    Тут ещё надо заметить, что эта коньковая доска должна быть шириной, не меньше длины углового спила стропильной ноги, чтобы спил целиком упирался в коньковую доску.
  7. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    @MaxG2012, Если я правильно понял, то и ростверк и лаги мне надо делать из доски 200х50 мм? Судя по этому калькулятору
  8. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    А как правильнее эти две доски, которые поперёк стропил снаружи закрыть?
    Те которые розового цвета
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обвязку карнизных свесов стропил?... там возможны несколько вариантов.
    Встречный вопрос: Вы подшивку свесов планируете, или кровля будет видна снизу, сквозь обрешётку?
  10. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Извините, я снова с со своим суетным ворвусь. Про скобы для крепления пленок. Перечитал множество тем, бороздил каркасную секту и нырял в разделе инструментов и так и не решил для себя - какие скобы, а следственно какой степлер брать - 140-е или 53F-широкие? На 8 мм длины я остановил свои метания, кажется. Но это тоже не точно.
    Уже собрался брать два девальтовсих степлера молотковый и обычный - под разные скобы, чтобы наверняка.
  11. Roman060277
    Roman060277
    Roman060277
    Воронеж
    Хочется покрасивее, поэтому подшить. Но побюджетнее :|:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HECHOCHbIU, только широкие. Если только плёнки монтировать - возможно и самого простого степлера хватит. Только не нужно гнаться за универсальностью - те что значатся для обоих размеров частенько конючат.
  13. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    Так вот толщина у 140 (оно же обозначается как 50 на американских степлерах) и 53F - одинаковая 1,25. 140-е чуть уже - 10,6 против 11,3мм. Подо что же брать?
    Степлеры хочу взять на вырост, никогда не пользовался, потенциал в них хороший виден.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я раз 20 переделывал свой проект:close::victory:
    Ну у меня ростверк прошел 50х150 мм, а вот лаги лучше 50х200 мм. Сами посчитайте на калькуляторе. Там не сложно:hello:
