1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    Я считал, тоже так получил. 200х50 мм вроде как с большим запасом проходит. Ростверк тоже сделаю из этой доски на всякий случай.
    А что скажете про фундамент? Подойдут ли 12 блоков? Блоки кладу на тротуарную плитку 50х50х5 см, а плитку на слой ЭППС 5 см. Все это дело - на слой песка в яме примерно 20 см глубиной.
    Надо ли крепить блоки к плитке, а ростверк к блокам? Или под тяжестью дома это все равно никуда не сдвинется?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Тип фундамента подбирается под грунтовые условия. Вон дома и сваях стоят:aga:
    С самими блоками ничего не будет, а вот если несущая способность грунта слабая, то начнут "тонуть" со всеми вытекающими.
    Попробуем посчитать.
    Примем вес дома 200 кг на кв. м. Коэффициент надежности по нагрузке 1,4.
    Тогда 1,4х6х6х200=10800 кг
    Общая снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность при вашем угле 30 гр и 3 снеговой регион составляет 6х6х (212+63)=9900 кг
    Полезная нагрузка на перекрытие примем 150 кг/м2. Получаем 1,4х6х6х150=2520 кг
    Итого: 10800+9900+2520=23220 кг.
    У вас 12 опор
    Получаем 23220/12=1935 кг.
    Площадь блочка 20*40=800 см2
    Предположим, что у вас суглинок. Несущая способность суглинка - 3,5 кг/см2
    800х3,5=2800 кг может выдержать грунт под суглинком
    1935 < 2800
    Успокоил? :)]
    ПыСы: циферки можете сами поменять, если что не нравится:hello:
    ПыСы: Допущена ошибка, поправил
  3. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Вполне, спасибо!
    Подскажите еще про крепеж, пожалуйста. Как-то крепится блок к ростверку и плитке? Или необязательно?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не вижу смысла 10 тонн так просто не сдвинешь.
    Ну а если налетит торнадо, то опрокинет домик вместе с блоками:aga:
  5. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Я тоже так думаю. От торнадо крепеж не спасет, а обычный ветер 10 тонн не сдвинет.
    Еще такой вопрос волнует. Я собираюсь делать полностью пол сначала: сетка от грызунов, поверх нее пароизоляция Изоспан А, затем между лагами утеплитель Роквул АРКТИК 200 мм, сверху пароизоляция Изоспан RS. Все это закрыть плитами OSB-3. Стыки между плитами на время дальнейших работ заклеить лентой Изоспан KL+. Так вот, пока буду ставить стены, затем стропила, утепление кровли, кровельный материал, на пол будут литься дожди. Выдержит ли пароизоляция, не пропустит влагу в утеплитель? При условии, конечно, что я все качественно проклею
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё норм у Вас. Только "Изоспан А " - это ветрозащита а не пароизоляция. По расположению путаницы нет,
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я не суперспец. Но ленту КЛ заменил бы на полиэтилен. Накрыл бы всю платформу ПЭ пленкой. Говорят наш ОСП пропускает воду.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    или... делается соответствующая конструкция;) Смотрим на морской контейнер - можно поставить на что угодно! :aga: Или здания в сейсмоопасных зонах! ;) Вывод: для бытовки важнее правильный конструктив, чем фундамент! ;)
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Крепеж спасет блоки. Они не улетят при торнадо, а останутся вместе с бытовкой.):aga:
    Хотя эти блоки тоже разные бывают, как и тротуарная плитка по ними, могут и от крепежа расколоться.(
  10. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Спасибо всем за советы, реально помогли. Очень многое стало понятно.
    В ближайшее время закупаю материал и приступаю.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Удачи. :hello:
    Доделайте проект. Прорисуйте все внимательно. Тогда многое станет ясно.
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Стесняюсь спросить! Есть ли смысл на между крайней стропилиной и свестной стропилиной натягивать мембрану на утепленной кровле, типа сэкономить?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Противоконденсатная паропроницаемая мембрана призвана защитить утеплитель от влаги и продувания. Где нет утеплителя, там она не нужна.
  14. maks57
    maks57
    maks57
    Все здравствуйте. Строю каркасную бытовку 6х3, фундамент кирпичи сложённые на раствор. Высота получается около 4х метров В коньке. Вопрос вот в чем, может ли она завалиться на бок при сильном ветре
  15. maks57
    maks57
    maks57
