1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Доброго дня! Читал уже многие разделы и обо всем, наконец-то готов приступить к проектированию в скетчап, осталось понять, правильно ли всё я усволил, прошу Вашей помощи.
    Вводные:
    1. Строить буду дом-бытовку, с приездами и зимой, на основе опыта планирую строить дом.
    Место строительства Ленинградская обл.
    Почва 40 см земля, дальше плотная рыжая и серая глина, колоды у соседей до 6 колец.
    Теперь сами вопросы, достаточно ли будет таких данных для проектирования и реализации:
    1. Фундамент из блоков 40*20*20, девять точек опоры, каждая из 4 блоков.
    2. Ростверк из пакета двух досок 150*50, по длинной стороне также пакет, для сокращения трехметрового пролета пролета.
    2. Лаги 150*50
    3. Каркас из доски 100*50. Высота около 2.30
    4. Утепление потолок и пол 150, стены 100.
    5. Обшивка снаружи осп3 9мм, ВВЗ, а дальше как в Норвежской бытовке обрезная доска, а нащельник из горбыля (сейчас делаю забор из горбыля).
    Нигде не нашёл ответа, на сколько можно оставить осп без отделки? Или его нужно чем-то покрасить, а уже к моменту отделки покрыт ВВЗ.
    6. Стропильная система-фермы из доски 150*50,собираю на земле, затем подъем,
    7. Кровля. Металлочерепица, контробрешетка, Обрешетка, ВВЗ, холодильный чердак.
    8. Потолок. Поверх утеплителя ВВЗ. Утепление, парозащита.
    9. Черновой пол. осп3 22мм или квикдек.
    Если всё верно, то начну чертить.
  2. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Забыл указать размер, 3 на 6.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня ворота пару лет простояли без отделки.
  4. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Значит за несколько месяцев с ним ничего не случится. А когда буду покрывать ВВЗ скопивгая влага должна видимо выйти.
    А по остальным пунктам?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    @е1g1o с пирогом стен вроде понятно. Модель собираюсь рисовать. Вопрос был по сечению досок, достаточно ли такого, что уже в проекте его учитывать.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А габариты, планировка? Одно дело 3х6 м, другое 5х8 м
    ИМХО для зимних наездов 200 на 150 утепление
    ОСП снаружи требует качественной пароизоляции внутри
    ОСП разного качества бывает. Один поведет, другой простоит.
    Почему фермы? Двускаточка спокойно собирается наверху
    Пирог кровли такой: МЧ - обрешетка - контробрешетка - ГИ - стропила
  8. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Габариты написал выше, Планировка 3 на 2 тамбур с кладовеой, 3 на 4 комната, поэтому и утепление такое маленькое.
    Фермы выбрал, потому как показалось их проще собрать.
    По осп, значит лучше обработать его пока до отделки время дойдёт?
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    :ogo: как величина утепления может зависеть от габаритов помещений?
  10. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Помещение небольшое, прогреваться будет быстро. Понимаю что будут потери, бюджет ограничен...
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это ваше дело, но я бы увеличил габариты и предусмотрел либо сарайчик либо туалет.
    На небольшом строении стропильная система легко собирается. С фермами лучше использовать сухой пиломатериал.
    Подумайте о его применении внутри помещения. А утеплитель, если не успеете с отделкой закрыть ВВЗ на зиму.
  12. komend
    komend
    komend
    У меня год простоял Домик с "открытым" ОСБ снаружи..Через год закрыл его сайдингом, ничем не обрабатывал. Солнечная сторона (там же и в основном ветер) пострадала чуть больше, ОСБ стало слегка типа расслаиваться, не сильно, но все таки... Зимой езжу в свой, самая низкая температура была минус 32...Справился 1 масляный обогреватель. Утепление -100 мм пол (лаги накрыты ОСБ 22 мм, потом сверху положил из лиственницы типа паркета), стены 150 мм, крыша она же потолок 200 мм.
    Сначала грел по приезду газовым инфакрасником=обогреватель, теперь дистанционно включаю обогреватель и приезжаю в теплое помещение.
    Есть кухонька, летом слив воды в яму, на зиму ставлю большую канистру. (замерзает сифон)..Воду заливаю и сливаю в умывальник с подогревом...Из нюансов...в углах может быть сырость...ибо нагрели Домик, готовка, дышим-когда остывает-выпадает кондесат (стал перед отъездом открывать окна и двери-выпускать пар так сказать)
  13. komend
    komend
    komend
    Забыл написать... Туалет у меня торфяной в сарае рядом...Зимой не слишком комфортно, но он позволяет справить нужду...там же в сарае отдельная душевая...Ей зимой не пользуемся-осенью сливаю все (вода из своей скважины, отапливать сарай не считаю нужным). Жизнь в условиях самоизоляции показала, что заморозки заморозить водоснабжение не успевают, перед приемом душа нагревал помещение обогревателем. Торфяной туалет показал свою жизнестойкость, хотя конечно поднадоело его очищать...Летом при периодических наездах легче с ним справляться...
  14. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Туалет уже есть на участке, домик в будущем будет просто гостевым, поэтому размер оптимальный.
    Пиломатериалы планируется использовать все сухие.
    По поводу стропильной системы почитаю тоже.
    По осп не совсем понял, почему рассматривать вариант изнунтри?
    Так что же с доской, хватит 100 на 50 для стен?
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Хватит, если постоянно не отапливается, а прогревается на время приезда. ;)
    Если внутри заменить ОСП на фанеру - не потребуется дополнительная чистовая отделка. ;)
    Именно по этой причине есть смысл увеличить длину хотя бы до 7-8 метров:aga:
