1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Что-то не понимаю, как цитировать?
    "Если внутри заменить ОСП на фанеру - не потребуется дополнительная чистовая отделка. ;)"
    Как раз внутри планируется вагонта, а осп снаружи, но почему-то предлагают его внутри.
    Спасибо!
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Читайте форум - много раз объяснялось почему! ;)
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Часть текста.
    Целиком текст.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    ОСП является пароограничителем. 9 мм конечно не сильно ограничивает, но принцип каркасных домов увеличение паропроницания изнутри наружу, чтобы пар внутри дома не попадал в утеплитель и не конденсировался, а если и попал, то вылетел наружу.
    Так вот ОСП снаружи будет частично этому препятствовать. Это не так страшно при условии, что вы сделаете пароизоляцию внутри идеально. Но сделать это сложно. Причин много, например: некачественный материал ПИ; плохой скотч, отклеится; некачественно оформите оконные проемы; порвете ПИ во время монтажа и не заметите; проткнете ПИ, когда будете монтировать вагонку; проткнете ПИ, когда будете вешать вагонку; забудете сделать отверстие для ввода кабеля и загерметизировать, в итоге просверлите и нарушите контур ПИ; захотите врезать вентиляцию после отделки; печку поставить и проткнуть стену и прочее.
    Поэтому ОСП или фанеру логичнее применить внутри. По жесткости разницы никакой.
    А так решать вам) заставлять никто не будет.
  5. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Спасибо за советы, начну чертить, пока обсуждали, решили уже крыть крышу гибкой черепицей, она эстетичней на маленьком домике смотрится.
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Кучу всего пересмотрел, но так и не нашел ответа на свой вопрос:
    планирую сделать бытовку "под воровайку", размер 2,3х4 метра.
    Каркас из доски 50 (40) х 100 мм.
    Обшить снаружи плитами ОСП через вентзазор 25мм.
    А проблемный узел пола: как начать?
    По периметру доска 50х150. И прямо к ним изнутри крепить лаги пола? через опоры бруса раскрытые?
    или сначала положить брус, например 100х100, потом сверху обвязка 50х150 с половыми лагами 50х150?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    она у Вас развалится, если через вентзазор ОСП пришить.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    а как делать? без вентзазора?
    По стойкам каркаса, после мембраны ветрозащитной, прибить 25-ку рейку, и уже потом зашивать ОСП.
    профлистом обшивать не хочу.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    стоики- ОСП- ветрозащита- вентзазор- обшивка.
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    просто стойки - ветрозащита - вентзазор - обшивка нельзя?
    если в стойки впилить укосины диагональные?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @dimawar, вы его постоянно собираетесь перевозить?
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    нет, очень-очень редко. Раз в пятилетку :)
    Сейчас есть возможность сделать бытовку, а потом вместе с ней переехать.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Лучше сделать новую. Хотя бы даже по тому что для перевозки надо делать более жёсткий каркас, и не забывать про габариты.
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    делать новую - это время.
    А тут сейчас можно сделать, а переехать зимой.
    Бани каркасные ведь перевозят.
    А габариты - 2х4 нормально. Как раз для хозинвентаря и мастерской.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и чего у Вас поместится в этой мастерской?
