1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, Если УГВ не слишком высокий, столбики поставить на тротуарные плитки, положенные на песчаную подушку, то проблем быть не должно.
    Лаг 150х50 достаточно. У Вас пролёт меньше 2 м.
    Конструкцию нижнего перекрытия поправил.
    Про хедер не понял... Рисуйте крышу, там будет видно.
    Вход в С. У. из коридора правильно. В комнате все углы будут заняты мебелью.
    Неправильно широкий проём в С. У. достаточно ширины 700 мм для двери 600 мм.
    Не понятно, для чего выбрана такая высота - более 3 м?
  2. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    По высоте не совсем понял. Высота выбрана 3м, что-бы 6м доску поделить на 2 части. Я просто не знаю какую делают обычно высоту стен. Подскажите пожалуйста, какая делается стандартно?
    В окне по длинной стене, вы убрали одну доску туда тогда утеплитель нужно будет класть?
    По нижнему перекрытию, если всеже поставлю перегородку, то доску под стеной которая горизонтально лежит нужно будет до конца стены продлять?
  3. maix1
    maix1
    maix1
    Что то я косякнул малех. Ширина узкой части 4100 вышла. Перерисовать мне придется.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
    Верно.
    Высоту стен садовых домиков обычно делают от 2200 до 2500, чтобы обшить ОСП. Если не планируется силовая обшивка ОСП, то, наверное, нужно смотреть на общий дизайн экстерьера. Высота стен 3 м вполне может быть, но тогда и высоту окон нужно поднять соответственно.
    Посмотрите тему "Красавцы и уродцы" :)
  5. maix1
    maix1
    maix1
    Не увидел ваше сообщение про высоту. Нарисаовал на 3х метрах пока. Высоту не долго подправить.
    Посмотрите пожалуйста что вышло с крышей? в ней я сильно не уверен. Как зашивать бока (фронтоны вроде) я не знаю. Понимаю что туда нужно еще лаги крыши вешать. Но не хотелось бы. Есть какие-то иные варианты?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, Вариантов есть несколько. Изобразил крышу с несущим коньком и холодным чердаком.
  7. maix1
    maix1
    maix1
    А зачем красная доска, такая тонкая?
    Зачем обрешетка сплошняком?
    А нет ли вариантов попроще?) это же бытовка все таки. Чердак холодный планирую
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, Розовая доска только для крепления края потолка.
    Обрешётка сплошняком не обязательна, но желательна, т. к. несёт фронтонные свесы, совместно с выносами конька и обвязки верхнего перекрытия. Если планировать разряженную обрешётку, тогда нужно делать аутригеры фронтонных выносов.
    Попроще наверное можно, но это с какого ракурса смотреть...
    Ваш предыдущий вариант со стропильными затяжками не позволяет сделать достаточно толстое утепление потолка.
    Есть другой хороший вариант с затяжками, описанный здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26357178/
  9. maix1
    maix1
    maix1
    Зимой я в ней жить не буду. Крайне редкие поездки ну может градусов до 15-20 мороза. Она не будет отапливаться всю зиму.
  10. maix1
    maix1
    maix1
    А зачем еще вот эта крайняя доска? она же будет торчать выше профлиста, и за границы свесов тоже торчит.
    По ссылке посмотрел. Круто как-то и не совсем для меня понятно.
    А может мне проще эти выносы вот так тогда уж сделать? На второй картинке.
    И конька одного 50*150 не хватит? Не в целях экономии, просто интересно
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для упора ветровой планки. должна быть вровень с профлистом (металлочерепицей)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это такой дизайн. :aga:
    Вот есть две стропильные системы:
    В наслонной не возникает раздвигающей, стропильные ноги, силы. Но несущий коньковый прогон испытывает половину нагрузки от всей крыши. Значит и сечение его должно быть соответствующим.
    В висячей - возникает раздвигающая сила, и потому требуются затяжки для каждой стропильной пары. Получается простейшая треугольная ферма. Стропила могут упираться друг в друга и скрепляться накладками из фанеры. Здесь монтажная коньковая доска не обязательный элемент, но если она присутствует, то должна быть шириной не менее косого среза стропил.
    Ещё один момент - в большинстве случаев при холодном чердаке и неметаллической кровле, не требуется устройство подкровельной контр. обрешётки.
  13. maix1
    maix1
    maix1
    Спасибо за ликбез!
    А что скажете про вторую картинку. Можно так обойтись?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    можно до полуметра выноса
  15. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Всем привет. Вопрос. Есть перегородка между жилой комнатой и тамбуром. Перегородка 100мм базальтовой ваты. С жилой стороны пароизоляция, обрешетка и МДФ панели. Со стороны тамбура можно просто закрыть утеплитель листами осб без ветро защиты и обрешетки?
