1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Yezhik, Можно закрыть вату любой тряпкой типа ВВЗ для того, чтобы не пылила.
  2. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    А если закрыть спанботом и сверху осб без вент зазора нормуль?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, Добрый день! В очередной раз обращаюсь к вам за советом, теперь уже по постройке дровника. Есть Б/У шифер на односкатную кровлю 3*3. Соответственно сам дровник будет примерно 2*2. Вот хотелось бы самую простейшую конструкцию, неохото в дровник вкладываться, да и времени не особо, а он нужен. Есть доска 150*50 и желание что-то сколотить на залитых столбиках, но нижнюю обвязку делать неохото, да и верхнюю хочется упростить, но так чтобы ветром строение не сложило. Может подскажите вариантики или может есть какие-то картинки простеньких по конструкции сараев и т. д?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, :hello:
    Женя, для дровника желательно сделать нижнее перекрытие, чтобы дровишки не лежали на сырой земле. Простая конструкция, на мой взгляд, будет примерно такой (из досок 150х50):
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спасибо, но хотелось бы убрать половину досок, но чтобы стоял и не рухнул :aga:
  7. Konst20
    Konst20
    Konst20
    Добрый день. Есть хозблок, обшит вагонкой, без утепления. Думаю отдать его во временное проживание строителям, весна-лето. Посоветуйте, пожалуйста, как утеплить бюджетно, нужна ли ветрозащита? С полом и потолком что делать?
  8. stels23
    stels23
    stels23
    Всем здраствуйте! Подскажите по мембранам в перекрытии 1 этажа!(Вторым этажем планирую открытую террасу или беседку еще не решил) Построил каркас стен 1 этажа, перекрытие сделал доской 150 на 50, настало время чернового пола (купил осб 22мм с шип паз). Вопрос как правильно и какую мембрану в моем случае установить чтоб не намокал утеплитель (каменную вату) от осадков пока не построю второй этаж? Совсем запарился), понял что с верху надо гидроизоляцию, только не понял эту пленку надо прям на лаги с верху растянуть, потом осб, или осб крепить на лаги (чтоб хоть ходить можно было) а потом на осб сверху пленку Уточню второй этаж в этом году не буду делать и эта гидроизоляция утеплителя нужна перезимовать и не намочить вату осадками.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Konst20, посмотреть бы фото того, что внутри. Бюджетно - обтянуть ВВЗ внутри по стойкам и стропилам (потолчным балкам). Далее нашить рейку 50х50 и между нее мин. вату. сверху ваты пристрелять полиэт. пленку в качестве пароизоляции. Потом обшить внутренней отделкой (ДВП например). На пол положить рулонный пеноплекс, потом ту же ДВП и кинуть линолеум.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @stels23, под утеплитель нужна основа, чтобы он не вывалился. Но основа должна быть паропроницаема. Это может быть доска, или тонкие листы ОСП, или ДВП.
    Сверху ваты, сразу по лагам стелим ОСП шип-паз. На этот настил кладем линолеум, который прижимаем плинтусами.
    Общий принцип - внутри материалы с набольшим паробарьерным свойством. А снаружи материалы способные свободно выводить пар на улицу.
  11. Konst20
    Konst20
    Konst20
    @e1g1o, спасибо! Фото прилагаю. А ВВЗ можно прижимать к внешней обшивке? И огибать стойки? Тогда получится внутреннюю обшивку прямо к стойкам крепить.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Добрый вечер! доредактировал свою бытовку. Уменьшил высоту полотков. Подвинул внутреннюю стену, Врезал укосины. И немного подправил крышу. На крыше будет профлист скорее всего. Обрешетку и контробрешетку не нарисовал. В остальном посмотрите как пожалуйста
  14. stels23
    stels23
    stels23
  15. stels23
    stels23
    stels23
    вон как, а я хотел утеплитель после настила осб поверх лаг вставлять между этими лагами с низу и потом, думал удержится между ними, а потом с низу тонким осб
