1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. stels23
    stels23
    stels23
    Ребят, извиняюсь не правильно с начала написал !) Интересуют пленки в верхнем утепленном перекрытии, будет не для пмж а набегами, планирую отопление печкой, так вот- пленку надо под лаги перед осб 22 шип паз или нет? и утеплитель в верхнее перекрытие вставляют после настила чернового верхнего пола (осб 22), или с начала с низу на лаги тонкое осб, потом с верху между лагами утеплитель, потом пленка 200микрон(?), а только потом черновой пол (осб 22) ? подскажите как правильней! За ранее спасибо!)
  2. stels23
    stels23
    stels23
    Еще забыл уточнить в моем пироге такое толстое осб (22мм) на черновой пол так планирую эксплуатировать в будущем кровлю этой бытовки)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @stels23, Пирог стандартный для утеплённой кровли.
    Где 8-я позиция не доска обрешётки, а настил ОСП шип-паз. И вместо ондулина будет Ваше кровельное покрытие.
    А склон крыши будет? Посмотрите сообщения в теме эксплуатируемой кровли. Начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/9955640/
  4. stels23
    stels23
    stels23
    e1g1o спасибо вам за ответ, очень выручает! а еще вопрос вместо гидроветрозащитной мембраны можно использовать пленку 200микрон, а то у меня всего 8 м2, а эти мембраны минимум 35м2 что я видел и то такие надо поискать
  5. stels23
    stels23
    stels23
    планировал уклон сделать спилив контрбрус 50 на 50 под углом, одна сторона 3м бруса 50, другая 30мм, думаю такого маленького уклона хватит на мою мини кровлю (2.8м по короткой стороне)
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Всем здравствуйте! Господа, нужен совет.
    Построили каркасную сарайку. Изначально планировалось осп пустить снаружи и покрасить, а потом, со временем, общить чем нибудь.
    Заднюю стенку собрали осп наружу. Ночью был дождь и все щепки на кроношпане вздулись и сама плита разбухла так, что шляпки ершеных гвоздей утонули... Не думала, что кроношпан такое г...
    На домике калевала простояла 3 года без обшивки - только цвет потемнел.
    Остальные 3 стены сделали осп вовнутрь и обшили металлическим сайдингом.
    Заднюю стену решили обшить плоской оцинковкой.
    Соответственно, вопрос - нужна ли обрешетка или можно прямо по осп?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лучше пергамин;)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ГВЗ мембрана пропускает пар, а полиэтиленовая плёнка нет. Потому нельзя их путать, и менять местами. Можно получить конденсат в утеплителе. :no:
    Нарисуйте схему для лучшего понимания.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если зимой не жить там, и не генерировать повышенную влажность, то можно без обрешётки.
    Я ворота гаража так обшил. 3 года полёт нормальный.
  10. komend
    komend
    komend
    Я у себя обшивал без обрешетки, правда сайдингом... Там все равно не плотно прилегает и просто обернул снаружи ОСБ ветровлагозащитой...и прямо в ОСБ шурупами сайдинг... Но листы оциновки паронепроницаемые... и зазора там никакого не будет, я бы поставил обрешетку наверное...(то есть обернул ветровлагозащитой, сверху прибил обрешетку и на нее оцинковку...Хотя зачем такие сложности? не проще сайдингом? дешево и практично, а оцинковка на солнышке еще греться будет...
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Сайдингом, только металлическим, обиты боковые и фасадная стены... А он не дёшев. Хотелось экономии
  12. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Добрый день, уважаемые форумчане. Посмотрите пожалуйста мой окончательный проект. Надеюсь все правильно подправил под свои нужды.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надеяться это хорошо, это правильно. :aga:
    1. не врезана укосина в нижнюю обвязку стены. Верю, что случайно.
    Высота доски подоконника должна быть ниже: 800-850. Учитывайте ширину рамы и монтажный зазор - иначе получите окно в которое можно смотреть только стоя.
    2. Если не хотите делать фронтонные выносы обвязки верхнего перекрытия, для поддержки крайних стропил, тогда эту доску обвязки сделать целой. Нет смысла её стыковать.
    3. Исходя из предыдущего пункта нужно усилить углы карнизных свесов.
    4. Контр. рейка с первой доской обрешётки должны быть ниже, и накрывать карнизную обвязку стропил.
    Подшивка свесов будет?
    Рисуйте наружную отделку.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    800 мало! Высота кухонной мебели 850, значит окно минимум 850-900 от чистого пола.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У Нас дома кух. мебель высотой 940. Жене нравится. :)
    Высота подоконника на кухне 1100 - по Нойферту, если мне память не изменяет. ;)
