1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если предполагается деревянная конструкция, не вижу препятствий.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komend, я не предлагаю поднимать, а увеличить свесы. У меня они 80 см на аналогичном банно-сарайном комплексе. Длинный пиломатериал не удастся хранить в сарае, двери не позволят.
  3. komend
    komend
    komend
    @Groundworkturf, вроде предусмотрел... дверь не должна помешать... длина внутри будет 6.5 метров. Вполне хватит. и заносить по прямой... На схеме видно, что длинная сторона именно такая... с люком в погреб еще подумаю как сделать, тоже есть желание из закрытого помещения туда попадать.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    В целом неплохая планировка и каркас несложно реализовать! А старый фундамент где на картинке?
    Кстати, для заноса материала можно и лючок в стене сделать ;)
  5. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @komend, Может попробовать совместить несовместимое?.. :aga:
    Я имею ввиду - перенести унитаз в моечную, и совместить комнату отдыха с террасой, без тамбура...
    Получится большая комната, со множеством окон. В ней же устроить летнюю кухню...
    Глядишь и размеры получатся другими. Если ещё доски хранить под свесом крыши, как сказал Михаил @Groundworkturf (ну и ник - хрен выговоришь :aga:)
    Нарисовал по быстрому в Sweet Home 3D
  7. komend
    komend
    komend
    @e1g1o, нет нет... Идея совсем в другом... Терраса или назовем это полубеседкой обязательно нужна. Ведь так приятно после баньки посидеть на свежем воздухе... ну и просто вечерком (без бани) с соседями. Да и в бане каждое помещение функционально. Пусть малюсенький туалет, но отдельное помещение (втисну туда и раковину руки помыть), моечное отделение есть моечное... не стоит там уж простите аромат туалета использовать... там будет лавка с подогревом для процедур-намазаться скрабом, солью и т. д. массаж медовый опять же (поэтому около 2 метров топчан, он будет с электроподогревом), там же ведро и купель... не вписывается там туалет априори..(женщины любят долго в моечном отделение маски всякие наносить-проверял у других в бане)
    Как раз терраса будет смотреть на середину участка... скажем так видовой вид (на 2 участка сразу). Поэтому и окошки туда запланировал. Зону мангала все равно буду планировать, вот там и будет летняя кухня (ну и все-таки у меня уже есть мой Домик, после постройки Большого Дома он переходит в статус гостевого или летней кухни... благо более менее оборудован уже.
    старый фундамент получается в районе парной и моечной... 3*5 метров почти совпадает с стенами. То есть из 6 метров наполовину и из 12 метров чуть меньше половины.
    В общем то так и планирую, ибо строить то самому... чем прямее линии-тем проще строить... До крыши еще не дошел, но думаю двускатная подойдет с холодным чердаком (как вариант там тоже что то можно хранить..) Эти 2 фундамента как бы по краям участков (3 метра от соседей), между Домиком и Баней будет почти 50 метров...
    думал про лючок, а потом решил что через открытую дверь тоже неплохо все за несется..(сначала баню планировал "зеркально", сейчас сторона с баней ближе к вьезду... Ну а с другой стороны не так часто материал завожу... можно и поносить подальше от въезда. (расстояние до забора не слишком большое, развернуться может не хватить..). Так то вставлю сейчас фото как примерно выглядит с телефона.
    Так с улицы выглядит Домик сейчас... в таком же стиле хочу сделать и свой банно-складочный комплекс. Вид на участки от соседа. на переднем плане виден его фундамент, мой за сеткой рабицой. (там еще гора, это внутри фундамента выкопана яма и установлен погреб бетонный)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komend, я не буду уговаривать и переубеждать, принимать решение Вам. Мой опыт доказывает, что это плохое решение.
  9. Tovarish55
    Tovarish55
    Tovarish55
    @komend, Я с таким вопросом обратился к спецам по фундаменту, ответ был однозначный; что сваи стоят неподвижно, а ленточный фундамент плавает и будет смещение и вытекающие последствия, типо перекосов.
  10. komend
    komend
    komend
    @Tovarish55, там просто интересный фундамент... типа 6 свай бетонных и сверху висящая над землей ленточка...ну уж какие были... наверное задушу жабу и натыкаю свай...
  11. komend
    komend
    komend
    Чуть переделал..проставил размеры..серым утепляемый контур..тут ещё подумал, что над баней же будет холодный чердак- там много чего сложить можно...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @komend, Переставь открытие дверей, чтобы они не открывались внутрь холодного тамбура.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А в чем проблема? Все по пожарным нормам:aga:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага... но лбом о них биться будешь ты, а не пожарные... :aga:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А как же выбегать из баньки на улицу в снежок? :aga::)]
