1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. komend
    komend
    komend
    @MaxG2012, @e1g1o, вот именно... это же банька... положено что бы в сторону выхода открывались... Отопление думаю кондиционер с зимним пакетом (что бы летом охлаждал, а зимой грел) в КО (комнату отдыха), в моечную теплый пол под плитку, ну туалет наверное тоже... парная от печки...
    надо пробовать нарисовать в скетч апе... не нравиться дверь в туалет, может получиться сделать ее в сторону самого туалета...
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Сдвижная дверь там была бы по теме, сейчас в продаже полно механизмов на обычную дверь.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @komend, Хорош уже жить в прошлом веке - рисовать на мм. бумажке... :no:
    Ты давай ещё пульман купи... :)]
    Ладно я, на смене, на ленточной диаграмме рисую, т. к. компа под рукой нет...:aga:
    Я ж тебе намекал на Sweet Home 3D - проще некуда. :)
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Только не свитхоум, :no: а Скетчап. :super:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня сначала был Аркон, а потом Скечап и СвитХоум паралельно...
    Ну Скетч то рулит в конструктиве - однозначно. Вот только для планировки не очень подходит. СвитХоум и Аркон, в этом плане, на порядок удобней.
    Хотя, с Арконом разобраться, ещё надо уметь, но если вникнуть - можно такие шедевры зодчества понаворотить... :super:
  6. toll68
    toll68
    toll68
    В плане планов Планоплан неплох. :|:
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите пожалуйста, насколько критично работать 90 гвоздями с доской 47-48 мм, просто узнавал по поводу сухой доски у себя, они сушат 50 и 40, соответственно после сушки будет получаться где-то 47 и 38 мм, если правильно понимаю, меньше 40 брать неохота, или ничего? У американцев же 38 и нормально?
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Что хоть строить собрались?
    Что смущает?
    С шагом 400 мм нормально
    Норм
  9. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Планируется бытовка-баня 6х6 в один этаж, смущает то что вроде гвоздь должен быть в 2 раза длиннее ширины доски, с 50 доской немного не хватает, считаете что это не критично? Думаю всё-таки буду 50 доску использовать
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не припомню такого ограничения:aga:
    Все каркасы колотятся на 90-е гвозди:um:
    40-я, 45-я, 50-я все проходят. Используйте, что удобнее:victory:
    Вообще деревяха на сжатие вдоль волокон великие тонны держит;)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Макс, это опасное утверждение, требующее конкретики.
    Нагрузка вполне определённа - чего, сколько, и в каких условиях держит.
    Ты думаешь почему, под несущего коня, подковы тройные стойки, без утепления, ставят?... ;)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Окей, как скажешь:victory:
    Доска 50х150 мм = 5х15см = 75 кв. см.
    Сопротивление сжатию сосны 3-его сорта = 150 кг/кв.см
    Получается сосновая доска 3-го сорта на сжатие вдоль волокон выдерживает - 11 250 кг/кв.см
    Где не прав? :pioner:
    Есть такая хитрая штука, как потеря устойчивости - изгиб. Думаю:
    1. Стойки страивают, чтобы не гнулись
    2. Сопротивление древесины поперек волокон составляет 27 кг/кв.см, а сама коньковая балка лежит на опорах как раз поперек волокон. Страивают, чтобы увеличить площадь опоры:victory:
    3. Ну и по обыкновению - перебздеть:aga:
    Есть еще скалывание древесины, но в стойках наверное не актуально.
    ПыСы: Могу ошибаться:|:
    Если поправишь, буду рад:hndshk:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ты абсолютно прав. Особенно в последнем пункте... :aga:
    И ещё в той части, что сам конь, сжимается поперёк волокон, а не вдоль...
    Соответственно - увеличиваем площадь опоры. Ведь очень редко бывает, когда две доски стоят друг на друге.
    Можем посчитать предел нагрузки, на смятие одинарного хедера, передаваемой на пару стоек в проёме.
    Опорная площадка 50мм х 50мм = 25см/кв...
    25см/кв х 30кг/с = 750кг/ на стойку.
    т. е. не более полутора тонн на одинарный хедер проёма, с опорой на две стойки. Где то приводят цифры в полтора раза меньше... :nono:
  14. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Пульман - это вагон. А для черчения - КУЛЬМАН
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да нет, я про ватман... :)]
