1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Тогда: на кульман ватман, и по нему рейсфедером чертим...
  2. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте)
    Решил я в мае начать строить бытовку с гостевой комнатой.
    План нарисовал такой:
    Стал в скетчапе по досочке пытаться выложить, получается следующее (файл скетапа во вложении, но это пока черновик)
    В процессе работы в скетчапе стали появляться вопросы, хорошо что сейчас, а не когда уже начал бы колотить)
    1) Какие полы самые дешевые получаются по деньгам?
    Думаю или настелить осб, сделать платформу и по ней, например линолеум
    или же просто кинуть 40ку строганную с одной стороны?
    Еще насмотрел плиты двп квикдек, но если брать 16ю, то шаг нужен максимум 350 мм, да и по деньгам выходит за 20ку только плиты.
    Как правильнее сделать?
    2) Какая доска минимум годится для стен бытовки 6 на 4 метра?
    Здесь сделал 150х50, но может быть лучше сделать, например 100х50 плюс перекрестно утепление снаружи 50ку?
    3) Есть ли смысл обшивать стены osb или досточно ветрозащиты?
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Здравствуйте!
    В принципе, неплохо складываются досочки!
    Оптимально ОСП3 толщиной от 18мм, а сверху линолеум.
    100х40мм за глаза, но в идеале конечно и шаг стоек 400 мм.
    Сразу замечу, что это материалы с разными свойствами.
    Если планируете классический вариант с крашенной ОСП в качестве финишной отделки, то ветрозащита вроде и не нужна, а если обшивать будете доской или имитацией бруса, например, то для жесткости добавляете укосины и ветрозащита и вентзазор обязательны.
    А изначально бы надо определиться с утеплением - будет оно у вас?
  4. komend
    komend
    komend
    @seregarsp, у меня именно платформа. Идут балки и бриджинги, сверху накрыто 22 ОСБ. Батута никакого, года 2 так использовал, потом поверх положил типа паркетной доски из листвинницы (ценник был интересный). Линолеум у меня на кухоньке и в тамбуре лежит... под него все равно ровное основание нужно, лучше ОСБ трудно придумать что то... Только нужно брать именно толстое ОСБ (как вариант фанеру, но она дороже и листы меньшего размера.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дешевле чем ОСП 18-20 мм. на пол, будет дюймовка, покрытая ДВП.
    Только лаги надо почаще...
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо большое за ответ)
    Да забыл написать изначально - утепление, конечно же, планируется, думаю - стены 150 мм, пол 150 и потолок 150-200.
    базальт или эковата. Иначе в гостевой комнате зимой будет трудно и дорого обогреть)
    Была еще мысль сделать гостевую как капсулу с хорошим утеплением 150, а остальную часть, например с 100й. Но в таких размерах, наверное, особо выигрыша не даст?
    Отделка будет имитация бревна, блокхаус)
    Попробую перерисовать в 100х40 с более частым шагом и посчитать по бюджету как выгоднее и таскать по легче и поднимать, наверное...) Спасибо еще раз)
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Да, фанеру вчера прикинул - дороговато выходит.
    Спасибо за вариант, не думал о таком) Прикину)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вполне рабочий, проверенный. :super:
    Ну естественно сверху линолеум, за одно и как пароизоляция. :)
  9. komend
    komend
    komend
    только работы больше... ОСБ разложил (особенно хороша 2500 на 1250-идеально стыкуется) пару гвоздиков и дальше пусть молодежь или жена колотит-ты спокойно дальше строишь.
    @seregarsp, у меня в Домике 100 мм пол-150 мм стены и 200 мм крыша мансардная (она же потолок). Идеально на мой взгляд! снизу у меня утеплитель лежит на ветрозащите-не продувается пол! вполне достаточно там 100 мм. Не так дорого стоит утеплитель-лучше сразу заложить достаточное количество..Зато летом не так жарко, а зимой не холодно. тем более когда 150 в стены, он прекрасно встает между доской 150... к тому же укладывать плиты (у меня Роквул) в разбежку- 100 мм и потом сначала половинку 50 мм плиты).
    Для меня самым приемлемым вариантом оказался сайдинг снаружи. один раз поставил (сначала боялся, оказалось все довольно просто) и забыл... а дерево красить постоянно ...у соседа чуть усохла имитация и появились непрокрашенные полоски
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Я еще наивно пытаюсь сделать все постройки на участке одного типа - один угол крыши (двускатка под 30 гр), одинаковое покрытие и цвет крыши - метлло черепица, одна внешняя отделка - под бревно и в один цвет выкрашенное)
    Я правильно понимаю что лаги пола доска 100х40 с шагом 400 и поверху осб 22? и с полом все нормально не батутит?
  11. komend
    komend
    komend
    Нет... у меня там 150*50. Думаю владелец этой картинки не обидится, выложу как есть. Вместо черепковых досок (бирюзовых) использовал металлическую сетку. В альбоме у меня видно
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15757/view
  12. toll68
    toll68
    toll68
    Ну 2500+1250=3750 как-то далеко от идеала при 4-х метровой ширине, разве что товарищ купил электролобзик и хочет руку набить, напиливая куски в 250 мм. А вот шестиметровая дюймовка на шестиметровое же основание действительно идеально ляжет. :aga:
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Все понял! Спасибо)
    сеточка да, нужная штука)
    У меня не знаю как но мыши забрались в чердак по осени, хотя низ весь затянут сеткой, баня на сваях, отливы сделаны по периметру, единственное место где могли бы залезть - по брусу вертикальному 200х200 на террасе)
    Скалолазы блин)
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ОСП 18-22 и сверху линолеум,
    на мой взгляд самый практичный и дешевый вариант
    Вы помимо цены на материал ещё посчитайте время на укладку дюймовки, обработки её в одну толщину (ЕВ 25 мм, на практике от 20 до 30 мм)
    и прочность, и не "батутистость" полов при оббивке плитным материалом выше
    я сначала пустил на пол доску 100х40, через пол года демонтировал и постелил ОСП -22
  15. toll68
    toll68
    toll68
    @Юрий1402, ну доску ЕВ на пол это жесть, кто же с этим поспорит.
