1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    а туалет туда будете ставить стационарный с выводом в септик?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Стандартный туалет в стандартной квартире полезные размеры длина-1300 ширина -850, дверь по ширине размером 600, открывается, и должна, наружу.
  4. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    недешевая бытовка будет) Подумайте тогда над фановым стояком (под него место запасите), я у себя не сделал сразу, сейчас вот костыли придумываю)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не всегда удобно, я бы даже сказал - всегда не удобно, чтобы дверь из туалета открывалась наружу... Опасно к ней приближаться, когда кто то находится внутри. :aga:
    Существуют стандартные и минимальные размеры туалета.
    Если дверь открывается наружу, то для удобного пользования будет достаточно пространства 0,9х1,15 м. Если дверь открывает внутрь помещения, забирая часть его площади, то минимальные габариты туалета — 0,9х1,45 м.
    https://remonttool.ru/dizajn-i-interer/standartnye-i-minimalnye-gabarity-sanuzla-vybor-optimalnogo-razmera.html
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да ничего дорогого, два кольца от старого колодца уже в наличии. Фановый стояк планирую вывести, но вот почему обязательно это делать? Клапана справляются вроде нормально.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    У меня срывает гидрозатворы, зимой, летом ничего, нормально, видимо через люки подсасывает, а вот зимой несет запах в баню (
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Тоже думал о клапанах. Народ говорит, что без фанового вонять будет у септика:flag:
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Это факт 8)
    у меня проблема такая - под душевой не установить гидрозатвор, стоит поддон залитый стяжкой, ничего не сделать.
    А если ставлю под баней, она на сваях, то перемерзает к чертовой матери зимой все (
    Вот сейчас мучаюсь, думаю как сделать, что бы запах из септика не тянуло в помещение (
    Обратный клапан на 110 трубу, как пишут в соседней ветке спецы по канализации, вещь такая... на пару тройку месяцев, потом начниает пропускать)
  10. bav11
    bav11
    bav11
    особенно когда дверь открывается в проходную зону, поэтому при планировании проходной зоны нужен карман, ну или все-таки открывать внутрь, но размер туалета "поплывет"
    А, в общем-то, дело привычки.
    Если в двери есть вставка из мат. стекла, то всегда видно, есть там кто или нет, стоит бояться или нет в лоб получить :aga:
  11. bav11
    bav11
    bav11
    потому что чудеса встречаются, но редко, физика процесса такая, чем выше свободный выхлоп, тем тяга в системе лучше из-за разницы давлений
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    У тестя септик из бетонных колец, три колодца, из последнего выведена труба на улицу для притока воздуха, планировалась фановая труба через крышу второго этажа, но он передумал дырявить крышу и установил клапан на трубу, рядом с унитазом второго этажа (дальняя точка), всё работает нормально, но возле септика ощущается запашок, особенно после слива унитаза. В его случае, мне кажется, если бы он не делал приточную трубу возле септика, то запаха бы почти не было, возле него. Но возможно это как нибудь негативно отразилось бы на процессе слива, т. к. слив происходил бы в "герметичный" септик.
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Как вариант просто приточная труба в этой системе стала фановой, отсюда и запашок около септика, или воздух выдавливает через люк)
    Но деваться воздуху куда то надо. Слили Вы в систему 20 литров воды, по идее равный им объем газов должен септик покинуть.
    Правда к бытовкам это мало отношения имеет)
  14. Tovarish55
    Tovarish55
    Tovarish55
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Объём газов, сопоставимый объёму канализационной трубы. Но, т. к. стоки при сливе не заполняют всю площадь сечения, то фактически, вытесненный объём зависит от различных факторов (диаметр трубы, уклон, и т. п.).
