1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вот именно, возил в багажнике компрессор+нейлер в активные фазы строительства (когда строил беседку себе и другу баню и дом), сейчас собственно в гараже у товарища все и живёт!
    Аккумуляторный нейлер, конечно удобнее в плане транспортировки, но цена комфорта не радует :(
  2. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Смотрите, тут в 15 метров всунули почти все что вам нужно)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23285500/
  3. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    А чем не нравится? Только что OSB не подходит без подреза?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не нравится форма - выглядит не естественно. Но это чисто моё мнение.
    Про ОСП изнутри и размер - это касается стен а не крыши.
  5. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Надеюсь, что последний. Надо определяться давно, скоро стройка.
    Темы читал все, начиная с первой.
    В теме 3D ничего не подошло.
    А чем крыша стрёмная? Можно поподробнее?
    Углы можно усилить просто пустив обрешетку с ещё меньшим шагом. Профлист 0,5-0,6мм. со снегом выдержат на полметра то.
    Хедер думаете нужен, учитывая ригель во всю стену?
    Ригель пусть будет. Одна доска не утянет. Плюс в него можно упереться ещё усилив передний вынос.
    Ростверк из бруса 100*100. Нормально, для бытовки сойдёт.
    Фронтонный вынос кровли сделан да, полностью из дюймовки. С таким углом и расстоянием в 70-75см думаю выдержит снеговую.
    P. S. В деревнях и не такие "сложные" строения стоят. Годами стоят и норм)
    Это просто бытовка. Не будет в ней бани или гостевого дома.
    Если сравнить с покупными, которые стоят лет по 7-10, то наши варианты по-любому выигрывают по надежности, т. е. лет на 10 их должно хватит минимум.
  6. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    А мне почему-то кажется что лучше чем просто односкатная, из-за того что не торчит перед глазами фронтальный козырёк "упирающийся в небо" и бытовка выглядит более приземленно и не торчит больше вверх чем ширина.
    Но с Вашим мнением все равно считаюсь и если буду ставить по этому варианту - обязательно выложу фотки.
    Посмотрел как делают крыши на покупных деревянных и металлических бытовках - так у нас любая крыша будет лучше чем у них)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Не нравится односкатная, сделайте двухскатную симметричную, или вальмовую.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    И конструктив фасадного свеса не внушает:no:
    Сделайте двускатку или односкатку, не:faq:
    Если есть ригель, то не нужен. Но вопрос в том, а нужен ли ригель? У вас все стропила опираются строго на стойки. В вашем случае можно даже без верхней обвязки обойтись:victory:
    Внимание! Ригель используют при строительстве из СС древяхи. Если строиться из ЕВ, то ригель усохнет по высоте и может оказаться недопустимый прогиб.
    К тому же врезка ригеля это ваше время. Зачем использовать избыточные технические решения, которые приводят к усложнению конструктива и работы, когда можно обойтись более простыми?
    Ригель на фронтонной стене не нужен от слова совсем!
    Вот посмотрите на примере моего сарайки 1,25*2,5 м сколоченного из дюймовки. Так как стропила попадают на стойки я обошелся без верхней обвязки.
    И еще. Так как зашивать ОСП вы собираетесь изнутри, так и подгоните внутренние размеры и стойки под стыки ОСП. Зачем подрезать, когда можно бытовку сделать чуууть больше.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, какой минимальный угол допустимо делать у односкатной крыши для металочерепицы и вообще какое покрытие крыши самое дешевое или на сараюшке особо не сэкономишь и можно поставить что получше?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
    Для гибкой черепицы угол от 5 гр. Для металла - от 15.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Берите, что доступно и удобно в размерах. Например спроектировали вы двускатную крышу с шириной ската - 2 м, и листы профнастила идут длиной - 2 м, вот и берите профнастил.
    У меня на сараюшке угол где-то 5 градусов. Положил оцинковку волной с перехлестом в 2-3 волны. Посмотрим по весне были ли протечки:close:
  12. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Передний свес выдержит точно. Фронтон на юг. Участок не в поле. Выдержит, тут заменить дюймовку на "потолще" не проблема, если что-то в процессе эксплуатации не понравится.
    Двускатку делал отцу летом. Не понравилось то что вверх бытовка больше чем вширь. Не смотрится никак. Односкатка не нравится тем что крыша торчит именно верх с передней части. Да и заливать будет с этой стороны нехило так.
    Верхней обвязкой я свяжу 3 стены из 4-х. Она только для этого и нужна.
    Ригель оставлю потому что без него придётся делать хедеры над дверным и оконным проемами. А это добавляет доп. верт. стойки к окну. Экономия тут уже не сойдётся.
    ОСП буду зашивать "лежа", подрезков будет минимум. Да и стоит ОСП по 500р. за лист. Переплата не больше 1000 рублей выйдет.
    ПС Я не "отговариваюсь", критику категорически приветствую! :hello:
    Спасибо.
  13. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Не будет протечек. На покупных угол 0. Лист лежит себе и лежит :cool:
  14. komend
    komend
    komend
    @Джон ТриВольта, раньше писал, напишу еще раз... если рядом есть какой то завод кровельных материалов-то проще и надежнее заказать у них по своим размерам..Я так и сделал на двухскатную на Домик и на односкатную сарайку..На сарайку не слишком удобно было подавать наверх (4 человека внизу), по самой крыше я один раскладывал... зато всего 5 листов и крыша накрыта и главное никаких стыков! Это я про металлочерепицу. одулин не понравился, когда не на картинках, а в руках подержал... профлист...ну решил не экономить... Ибо хочется и красиво что бы было
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Над окном хедер не нужен, там стропила на стойки попадают.
    То есть вам проще врезать ригель по всему периметру, чем один хедер над дверью? :faq: Ну удачи:aga:
    Про усушку ригеля видимо решили умолчать;)
    Да тут не об экономии материалов, а об экономии своего времени и сил идет речь.
    Опять про время и силы:)
    Я вам выше показывал свой проект сарайки. Так я приложил лист ОСП и прибил. Подрезов было минимум.
    Вы не отговариваетесь, вы защищаете свое "детище" и это нормально:aga:
    Скажем так. Ваш конструктив выдержит и даже с запасом (только за фронтонные свесы переживаю:aga:)
    Если вы хотите врезать ригели, мы вам этого запретить не можем.
    Вам предложили более простой вариант реализации. Не хотите, не надо.
    :victory:
