1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Там, где показано стрелками:
    1. Оформите угол "Г" образно, проще утеплять будет
    2. Высота дверных проемов 2230 мм. Вы Гулливер?
    3. Над окном хедер не нужет, а вот над дверными проемами можно установить
    4. Нет опорной площадки для половой доски
    5. Опять Гулливерова дверь:aga:
    7. Зачем развернули доски фронтона? Съэкономили 1 доску? А как крепить внешнюю отделку по краям не подумали?
    8. Аутригеры выноса кровли сделаны не правильно
    Нужно делать так:
    9. Куда стойки фронтона подевались:aga:
    10. Аутригеры не правильные и свес я бы сделал симметричным
  2. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Подосовка по моему варианту. С укороченными стойками 3-х стен с 2100мм до 2000мм. От пола до потолка получится не 2250, а 2150. Зато резать точно на 3 доски одну 6-ти метровую.
    Блоки 200*200*400 = 12 шт.
    Брус 100*100 = 4 шт. 0.24 м3
    ОСП 22мм. = 4 шт. 1500 за шт. = 6000р.
    ОСП 9мм = 12 шт. 600 за шт = 7200р.
    Доска 50*100 = 31 шт. 0.93 м3
    Доска 50*200 = 5 шт. 0.3 м3
    Доска 25*100 = 15шт. 0.23 м3
    Итого 1,7 куба. Плюс 13200 за ОСП.
  3. Chash
    Chash
    Chash
    Вроде постарался учесть все замечания.
    1. Угол утепляться не будет, т. к. утеплять сам хозблок не буду (только вилы, грабли и тп. - жить не будем)
    2. Высоту поправил под стандартную дверь китайскую из леруа.
    3. Хедеры убрал, над дверьми что то вроде добавил.
    4. Опорную площадку можно сделать таким образом?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нет возможности посмотреть проект в скетчапе. Думаю вы меня правильно поняли:victory:
    Опорную площадку можно так сделать, но учтите, что она должна быть с двух сторон стены. Как вариант можно врезать или прибить доску 50*150 мм плашмя, тогда опорная площадка окажется с двух сторон стены и составит 25 мм. Или вообще перед установкой стен покрыть пол ОСП 22 мм и не заморачиваться с опорными площадками:aga:
  5. Chash
    Chash
    Chash
    А со второй стороны стены для чего? Я на пол буду доски класть параллельно (т.е. перпендикулярно лагам пола) а там есть опора около стен! бытовка3х5 переделка под меня(в инет).png
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вам нужно также укладывать половую доску и на террасе. Опора нужна, чтобы не было прогиба половой доски возле стен.
    Установите бриджинги плашмя и будет опора с двух сторон стены:um:
    По секрету, я тоже в них (опорных площадках) не вижу смысла:aga:
  7. Chash
    Chash
    Chash
    может тогда фиг с ними?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    подскажите, правильно ли я понял из картинки, что профнастил можно класть на крышу с меньшим углом, чем металочерепицу? Просто где-то тут автор темы писал, что наоборот :faq:
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я вам этого не говорил:aga::close:
    Ведь для себя делаете:cool:
    А вставить несколько бриджей из обрезков труда не составит:victory:
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    можно.
    только при угле до 15гр к обрешетке требования другие.
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Отличие профлиста и металлочерепицы в том, что у последней есть свой контруклон из за штамповки, и получается что при углах около 5-8 градусов вода стоит в месте куда должны прикручиваться саморезы.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, возникли сложности в скетчапе, на фундамент не могу установить доску обвязки, по идее должна сама вставать как надо, образно говоря, но она "елозит" падла и не встаёт. Подскажите, что я делаю не так.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Беритесь за край компонента/группы и ведите к краю
  14. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Попробуйте подойти с другой стороны. Буквально. Или захватите деталь за угол и стыкуйте её с любой осью построения на нужной Вам плоскости. После этого уже подводите к нужной позиции.
    Вообще у скетчапа очень неудобные перемещения вокруг рабочих объектов и конкретные проблемы с стыковкой отдельных элементов.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ерунда!
    Вы просто не умеете их готовить!(с) :)]:)]:)]
    Для каркаса и не только скетч - имхо лучший:super:
    При перемещении используйте кнопки навигации (стрелочки) и будет вам точное позиционирование:victory:
