1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Вопрос.
    Могу ли я врезать ригель
    не так: 01.PNG
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  3. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    ... я хочу сделать так для того чтобы упирать в этот ригель распорки переднего выноса кровли
    В таком случае можно не с одной стороны усилить кровлю а с двух.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Можно не врезать опорный ригель а прибить внахлёст стоек. Всё равно передний свес подшивать, ригель и закроется.
    Вариант 2: Стропила переднего свеса сделать двойными - по обе стороны от каждого длинного стропила заднего свеса. И по одной поддерживающей подпорке, строго напротив каждой стойки.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Есть ещё интересный вариант открытого свеса на подпорках.
    Но тут придётся, наверное, для воздушности, делать фигурные вырезы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21478940/
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Какой вариант лучше?
    Лавочки и зашивка планируется в обоих вариантах
    Вариант 1:
    Вариант2:
    В первом варианте столбы-подпорки будут установлены на металлические пятки, чтобы отсечь от бетона.
    Во втором случае я предусматриваю возможность последующего утепления и застекления террасы.
    Как вам варианты?
    Может еще есть идеи?
    Во втором случае смущает близкое расположение нижней обвязки относительно земли (20 см)
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Немного нарисовал и почуял, что уже что-то не так, прошу советов.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы выбрали неправильную стратегию отрисовки, если можно так выразиться:aga:
    Нужно рисовать в порядке сборки каркаса.
    То есть сначала отрисовываете внешнюю стена №1 с нижней, верхней обвязками, стойками, проемами, затем внешнюю стену №2 и т. д. Прорисовали одну стену, объедините все элементы стены в группу
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот смотрите на примере моего проекта
    Стена 1:
    Стена 2:
    Стена 3:
    Стена 4:
    Верхняя обвязка стен:
    Фронтоны:
    Стропильная система:
    И так далее...:hello:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По СП вроде минимум 250 мм. Подними пару рядов кирпичом.
  11. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Не думали поставить 3 стойки вместо одной?
    ну или хотя бы так:
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, правильно я понял, что ошибка у меня только одна, на внешних стенах надо обвязку дополнить под дверными проемами? А на террасе справа снизу просто планирую на угол брус 100*100, так допустимо?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Стены сначала собирать, поднимать с обвязкой. Потом, когда каркас будет собран, перед установкой дверных коробок, при необходимости, можно вырезать нижнюю обвязку дверных проёмов.
    Зависит от высоты уровня чистового пола и наличия порога.
    По этому монтажный проём двери делают не менее 2100-2150 высотой.
    При финишной отделке и установке дверных коробок, образовавшуюся лишнюю щель вверху, всегда можно заполнить подходящим материалом.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, почему-то казалось, что везде видел как сначала крепят обвязку, спасибо за подсказки.
