1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, я немного не об этом, как при выделенном и перемещаемом обьекте, перемещать камеру так, как это делается при режиме панорама (рука).
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Внимательно и главное вдумчиво читать п. 4:)]:victory:
    ПыСы: Если мышка без колесика, тогда ахтунг:close:
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Для Скетча есть свои ветки. Только начиная осваивать эту иностранную программу, имейте ввиду, что делать грамотно чертежи, чтобы "на одном языке" разговаривать с профессионалами нашей строительной отрасли, вы не научитесь. Я старожилам на той ветке уже об этом написал. Куда там! Покусился на скрепы секты! Сам принцип ложный. Есть отечественные программы, где размеры, надписи, разрезы делаются так как надо - по стандартам создания чертежей. Куда проще там из 3D модели получить ассоциативный рабочий чертеж. Имеет смысл с начала осваивать их.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не драматизируйте, для бытовки или домика 6х6 м вполне себе годная программа, которая и визуально позволяет понять порядок сборки.
    Какие например? Платные?
    При надлежащем умении и пытливости ума можно и кетчупе, точнее его побратиме LayOut
    Наверное вы правы. Я в других не работал:|: Пытался в Автокаде, сложновато
    Скетч еще хорош интуитивностью понимания программы, большой библитекой компонентов, а также выложенными проектами форумчан, которые можно взять за основу:aga:
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Этот режим отличается от режима панорама (значёк руки), а мне нужен именно он, видел в одном видеоуроке, как так делали.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Скажу по секрету. ;) Тшшшшш:close:, никому не говорите, ладно?
    Если выбрать любой инструмент, то колесиком можно приближать/удалять и вертеть модель, перемещаясь таким образом в пространстве:victory:
    А вообще этим режимом "руки" я не пользуюсь совсем:cool:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, то же присмотрелся к этому проекту хочу летний душ 3,5*2,5, сохранил чей то прект с Скетч Ап. Но не пошло, не смог до конца разобраться в программулине. Свит Хоум освоил быстрее:)
    нужен конструктив с размерами как во вложении. Расстояние до стоек длина досок, план фундамента (будет на блоках) как это сделать в СКП? Пытался проставить размеры так они накладываются друг на друга.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а мне казалось, что с ним удобно, ну ладно, поехали дальше...:aga:
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Этот инструмент нужен только чтоб перемещаться в пространстве. В процессе освоения программы поймете, что перемещаться можно, как я описал выше и перестанете его использовать:victory:
  10. bav11
    bav11
    bav11
    делай, стульев меньше надо:aga:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Из тех же соображений;)
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    у меня предложение то же самое что @e1g1o - сделать сиденье под углом.
    делал позапрошлым летом уличную скамью - уклон на 6 см (если отмерять по внутренним плоскостям боковин), а удобство как на диване.
    кстати постелил дюймовку - на 2-х метрах с подпоркой посередине получилось норм.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А где вложение? Где проект? Чего смотреть-то?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Для лавки уклон самое то:super:
    Но как сидеть за столом? :faq:
    К тому же я задумал угловой элемент под 45 гр. Вот там не получится сделать уклон в 2-х плоскостях:no:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o, @bav11, @Flegman, @Groundworkturf, @Юзеф
    Представляю лавку с системой хранения 2.0:aga:
    Лавка стала модульной и передвижной.
    Пролеты между опорами - 600 мм
    Ширина полока - 600 мм
    Старался стандартизировать размеры деталей.
    Что скажем товарищи?
