1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот немного нарисовал, прошу глубокой критики!
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    1. А где крыша, стропила, обрешетка? :faq:
    2. Я не сторонник такого соединения стен. К чему потом в углах цеплять внутреннюю обшивку будете:faq:
    3. Над окном нужен хедер. Туда придется нагрузка от стропильной системы
    4. Высота подоконника по стандарту 800-850 мм, у вас 1250 мм:close:
    5. ИМХО эти 2 стены лучше собрать одной стеной, а внутренние перегородки собрать постоечно
    6. Эта укосина не нужна. У вас их достаточно. А еще ведь будет плитная обшивка внутри?
    7. Лишние детали. Не должно быть там нагрузки
    :hello:
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ещё не дорисовал, т. к. подозревал, что и так много ошибок :aga:
    А как надо? :faq:
    Загуглю!
    Переделаю!
    Переделаю!
    Честно говоря хотел доской обшить, а в санузле вообще гипсой :um:
    Спасибо за ответ :hello:
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Видите с 2-х сторон остаются полки для крепления внутренней обшивки:victory:
    Точно такой же, как над дверным проемом
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    При обшивке гипсой по стойкам каркаса, без доп. брусков, укосины можно не делать. Но надо - либо шаг стоек 400, либо два слоя гипсы.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну очевидно же, что лучше укосины и проще, в моём случае! :faq:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну не факт. Их геморно врезать. Как вариант можно рассмотреть силовую обшивку стоек каркаса обычным оргалитом (ДВП). Или вместо укосин натянуть по стойкам перфорированную стальную ленту.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну ладно, не нагнетай:aga:
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    насчёт геморно это да, тем более без опыта, как я, спасибо.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...Парни, а не сложно скинуть фото т. н. "хорошего" молотка?...в интернете всё такое разное...и за 400 рэ, и за 2600...есть фит, а есть фискарс...
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не, не то. :no: Надо проще:aga:
    Форумчанин - человек ленивый, считать нагрузки и моменты не обучен:)] К тому же там не разъяснены многие моменты, например, коэффициенты запаса прочности, предельные состояния и пр.
    Странно, что ты не пользуешься или не знаешь про калькулятор Вадима @svg2000, который умеет считать: перекрытия, балки, фермы. Вадим, обладая пытливым умом создал калькуляторы, которые все это считает, за что ему огромное спасибо:hndshk: Необходимо знать только свой снеговой регион, ширину грузовой площади и пару размеров и сечений.
    Или ещё проще. Делать конструктив согласно рекомендациям СП:um:
    Если есть трудности с определением ширины грузовой площади, пиши, изображу в картинках:aga:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На профессионального карпентенера не претендую, но себе взял такой
    Дорого сцуко, но хрен сломаешь:)]:)]:)]
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да уж...возьму фискаря...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
