1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    неужели нет современной хим защиты от этакого бедствия? Есно упрется вопрос в финансы и в конечном итоге ... придете к сайдингу или даже к проф/листу. Или мну не прав?
    Лично у меня проф/лист изначально (хоз постройки).
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @g8o8r8, Самая крутая химия, говорят, больше 5-7 лет не живет, а на Солнце так и подавно...
    Не...профнастил не катит...
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    У соседей бетонный цоколь 60 см. Мышам ср. ть на бетон, высоту и сетку. Только когда кошака привозят, они затихают/исчезают на 2-3 недели.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смотря как выполнен это цоколь. Вернее не цоколь, а то на чем он стоит.
    У мну есть примеры из своего опыта, когда результаты бетонных фундаментов прямо противоположны. Долго излагать суть этого ...
    А по поводу кошек ... этого добра (приходящих) в достатке, но не все кошки почему то интересуются мышами серьезно. Соответственно их вредительство заставляет искать способы защиты дополнительно. Имею ввиду уже не постройки, а защиту от порчи посадок. Например - луковичных, корнеплодных.
    При всей своей неприязни к сереньким, у супруги есть чувство жалости, как к живым существам. Поэтому подключаем защиту в виде электронных устройств, но не химию.
    Не все - просто!
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, как правильно собрать такие вещи, на фото верхняя обвязка, крыша односкатная, может выбрать проще другой конструктив? тест.jpg
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Это доска верхней обвязки стен?
    А нужна ли она?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    IMG_20180506_170203.jpg IMG_20180506_143536.jpg IMG_20180506_143851.jpg IMG_20180506_143526.jpg IMG_20180506_143518.jpg IMG_20180506_141612.jpg
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, посмотрите, пожалуйста.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Куда перегородка подевалась? И зачем эта сдвоенная доска?
    Хедер над окном не помешал бы:aga: (такой же, как над дверью)
    Почему стропила просто не положить на стены, как я показывал выше:faq:
    По-моему это лишняя деталь;)
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, то, что окно у вас ниже двери по линии хедера, не смущает? Будет не естественно выглядеть.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Перегородку дорисую, сдвоеная 150-я доска, для того, чтобы в углах внутреннюю обшивку было куда крепить, как вы говорили.
    Сделаю!
    а на терассе на колонны кинуть брус или сдвоенную доску? Свесы формировать обрешеткой ?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да как то даже не думал, что они должны быть по уровню, переделаю.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот так, например)
    Если свесы не более 400 мм, можно обрешеткой. Если хотите свесы больше, то лесенкой (аутригерами)
    Чем такой узел не устраивает?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Т. е. по 25см будет для крепления?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, или примените доску 150 мм, тогда по 50)
