1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    т. е. если поставить доп перемычки посередине длинной стороны листа будет нормально? Толщина ОСБ 22 мм будет достаточная или поискать лучше 25 мм?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, У тебя изначальная ошибка в том, что фасадная и задняя стена короче чем должны быть. Нарушен принцип по которому сначала поднимаются эти две длинные стены, и между ними собираются и поднимаются боковые.
    Из-за этого невозможно врезать скандиригель в длинные стены и выставить его хвосты для поддержки крайних стропил боковых выносов.
    Но тут вторая сложность. В скандинавском каркасе присутствует ригель на всю стену, и потому невозможно врезать укосины. Только плитная обшивка.
    Но, можно попробовать совместить стили - укосины ближе к середине стены, а ригель разделить на два относительно коротких хвоста.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А какой в этом прок? Количество бриджей то увеличится. К тому же по СП 31-105-2002 рекомендации располагать листы поперёк.
    И не стоит искать ОСП 25 мм. Скорее всего не найдёте. вполне достаточно ОСП 18 мм.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Поставив доп перемычку удастся соблюсти условие"бриджи (перемычки) должно ставить не более чем через 2м". Расстояние между перемычками 1,25 метра будет. Дело в том что лаги уже сделаны и если расположить листы поперек них, то разбежка между листами ОСБ будет 30 см (ширина комнаты 2,8м). ОСБ еще не закупал, 25 мм найти не проблема и по цене приемлемо.
  5. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Кстати нашел СП СП 31-105-2002. 1https:/dokipedia.ru/document/1724295
    Цитата оттуда:
    "черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку" - в моем случае вро де бы так и получается, короткая перпендикулярна, длинная вдоль лаг.
    И там же таблица, где для древесностружечной плиты при пролете 600 мм нужна толщина 26мм.
    Что-то я совсем запутался.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я о своих баранах...хочу вот что сказать...
    Пока я тут размышляю, как же эту лесенку к шпильке прикрутить, не хнаю почему меня прибило, но рука мысленно не поднимается сверлить центральную доску под шпильку...:(
    такое чуйство, что прочность поубавится у ростверка, если его таким макаром пришпилить...
    В первой теме вообще кто-то написал, что ростверк никак не крепится к фунд блокам:ogo:, это как это?...
    Но сомнения появились еще раньше - когда Косолапый про Лесенку написал...На самом деле конструкция будет сильнее противостоять нагрузке сверху, если доски будут соединины плашмя, т. е. вдоль, а не поперек...А ребром когда, так это всё равно, что 150 брус...никакого прибавления в "мощи"...
    Пинайте:pioner:
  7. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Я пока обучусь опять зима настанет, уже года не те. Хотел весной начать строить сарай или бытовку с такими размерами. :(:(
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тут про ДСП
    ОСП же бывает толщиной 6, 9, 12, 15, 18, 22
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Какие наши годы?... :aga:
    Рад бы помочь, да сильно занят... Может @MaxG2012 переведёт в чертежи модуль?...
    Как я понимаю речь об этом https://www.forumhouse.ru/posts/21387148/
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    В скандиварианте, если ригель снаружи, то укосины врезают изнутри, но есть вариант «тёплого» ригеля, который ставится изнутри, причём добавить его можно уже на поднятой стене, тогда укосины врезаются снаружи.
    И в целом по ригелям - самое важное и неоднократно сказанное - он актуален только в каркасе из сухой доски, для ЕВ он не будет работать должным образом, ввиду усадки пиломатериала!
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот если бы ещё картиночку какую нить, а то не соображу.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю нам, в бытовках, можно сделать некоторое допущение... ;)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Можно ли вместо этого просто закрепить стропила на спец уголки к каркасу?
  15. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    @e1g1o,
    Большое спасибо за проект, возникло несколько: вопросов
    1) Ростверк устроен так, что конек и стена, где дверь, получается, висят в воздухе. и внутренний угол тоже. Скажите, это критично и какие варианты есть усилить эти части конструкции?
    2) Если делать крышу под углом 30-33 градуса, нужны ли бриджи и доп. стойки? Вынос крыши не планируется как в проекте
    3) Стоит вопрос строить 7 на 5 или 7 на 4. Скажите, разница в технологии постройки существенная или лучше больше? Может на 4 метра возможны более простые конструктивные решения. Или без разницы? (планируется домик-бытовка утепление 150 по стенам, будем жить летом, может еще на новый год, до постройки дома, лет эдак 10. Потом станет чем-нибудь хозяйственным или домиком для гостей. Фундамент сваи винтовые, в доме не будет водопровода, возможно слив, туалет торфяной на зиму, летом благоустроенный домик Триссе)
    Заранее спасибо
